Модель | AeroCool Xpredator X1 White Edition |
Тип корпуса | Middle-Tower |
Размеры, мм | 482 (В) x 180 (Ш) x 475 (Г) |
Материал | Сталь, 0,5 мм |
Вес, кг | – |
Цвет | Белый |
Форм-фактор | ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 3 |
Устройства 3,5" внешние | 1 |
Устройства 3,5" внутренние | до 9 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 |
Вентиляторы | 6х 120 мм фронтальный (1 x установлен) 1х 120 мм тыловой (1 x установлен) 1х 120 мм нижний 2х 120 мм боковой 2х 120 верхний |
Интерфейсные разъемы | 2x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Интегрированный реобас |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в картонной коробке средних размеров, на которой изображена различная информация рекламного и справочного характера.
Устройство внутри коробки зафиксировано посредством пенопластовых блоков — стандартный, проверенный временем подход.
В комплекте к корпусу прилагаются все необходимые аксессуары для сборки системы. Помимо стандартного набора стоек, винтов и стяжек для крепления, в коробке с устройством можно найти пять универсальных пластиковых направляющих для установки накопителей и вентиляторов, специальную заглушку для монтажа внешнего 3,5”-устройства, а также пластиковый ключ, облегчающий монтаж стоек под материнскую плату.
Внешний вид
Xpredator X1 поставляется в различных цветовых конфигурациях. К нам на обзор попала модель белого цвета, именуемая производителем не иначе как «White Edition». Кроме того существуют версии выкрашенные в чисто черный, а также черный со вставками из красного и оранжевого цветов.
То, что новинка принадлежит к серии «хищников» заметно с первого взгляда, сходство со старшей моделью довольно велико, однако есть и несколько существенных отличий.
Было использовано менее габаритное шасси, что позволило уменьшить размер до 482х180х475 миллиметров. Кроме того, при производстве корпуса применен более тонкий (0,5 мм) металл, что, вместе с меньшими габаритами, привело к значительному уменьшению веса.
Схожесть со старшей моделью заключается, в первую очередь, в дизайне. Фронтальная панель выглядит, в некотором смысле, традиционно для игровых корпусов: пластиковый каркас угловатого дизайна в качестве основы и мелкозернистая металлическая сетка.
Передняя часть в верхней части плавно переходит в своеобразную панель управления, на которой размещены интерфейсные разъемы, кнопки управления питанием и ручка реобаса — подобное решение производитель применил и при создании старшего корпуса.
Верхняя панель выполнена из пластика и по своему функционалу полностью копирует таковую у старшего собрата.
В зависимости от положения специального переключателя пластинки-чешуйки, расположенные на крышке могут либо лежать вплотную друг к другу, либо, приподнимаясь, открывать доступ потокам воздуха.
При внешнем осмотре, по характерным выштампованым областям на боковых крышках и по способу организации задней панели легко определить, что в процессе создания Aerocool Xpredator X1 использована та же основа, что и в корпусах VS-3 Advance и Strike-X One Advance одноименного производителя.
Боковые крышки симметричны, и различаются друг от друга лишь расположением вентиляционных отверстий: на левой размещены два посадочных места под 120-мм вентиляторы, на правой — только штамповка напротив отверстия под «бекплейт» процессора.
Организация задней панели традиционна для большинства корпусов компании. Блок питания закрепляется в нижней части, причем закрепить его можно в двух различных положениях.
В верхней части предусмотрено посадочное место под 120-мм вытяжной вентилятор, над которым размещены отверстия для вывода шлангов СВО.
В нижней панели располагаются вентиляционное отверстие блока питания, прикрытое съемным пылевым фильтром, а также посадочное место под вентилятор 120 мм. Ножки корпуса изготовлены из жесткого пластика.
Инженеры Aerocool справились с задачей уменьшения «хищника», новинка выглядит вполне в духе серии. Перейдем к внутренней части.
