Модель | AeroCool Xpredator X3 Evil Black Edition |
Тип корпуса | High Middle-Tower |
Размеры, мм | 533 (В) x 223 (Ш) x 527 (Г) |
Материал | Сталь, 0,7/0,6 мм |
Вес, кг | – |
Цвет | Черный/оранжевый |
Форм-фактор | ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 3 |
Устройства 3,5" внешние | 1 |
Устройства 3,5" внутренние | до 9 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 8 |
Вентиляторы | 1х 200 мм фронтальный (1 x установлен) 1х 140 мм тыловой (1 x установлен) 1х 120/140 мм нижний 2х 120 мм боковые 2х 120 мм на стойке накопителей 2х 120/140 либо 1х 200 верхние |
Интерфейсные разъемы | 2x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Интегрированные реобасы |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в довольно габаритной цветной картонной коробке.
Внутри упаковки корпус закреплен посредством пенопластовых блоков.
Комплект поставки минимален и включает в себя, помимо набора крепежных винтов, лишь пять пластиковых стяжек, переходник для подключения кабеля USB и маленький пластиковый ключ для закрепления стоек в поддоне для материнской платы.
Внешний вид
Внешне, Xpredator X3 напоминает чуть уменьшенный Aerocool Xpredator, причем сходство намного более полное, чем в случае с Xpredator X1. Старшую модель в новинке напоминает все, вплоть до фактуры пластика передней панели и покраски.
На картинке и вовсе отличить старшую модель от Х3 можно лишь по сильно изменившейся форме окна на боковой панели.
Передняя панель представляет собой составную конструкцию, содержащую пластиковый каркас, служащий основанием, и стальную сетку. Подобное строение позволяет воздуху свободно попадать внутрь и способствовать благоприятному температурному режиму комплектующих.
Уже традиционно, для корпусов «хищной» серии, на пересечении передней и верхней крышки у корпуса расположена панель управления, на которой размещены интерфейсные разъемы, ручки встроенного реобаса и кнопка Power.
За панелью управления расположена шторка, за которой скрываются разъемы для горячего подключения 2,5-дюймовых накопителей.
Большая часть верхней панели выполнена в виде подвижных «чешуек», которые в зависимости от положения специального рычажка могут быть либо открыты...
...либо открыты еще больше. Конфигурация, когда все пластины складываются вплотную друг к другу, инженерами не предусмотрена.
Правая боковая панель представляет собой сплошную металлическую стенку и не несет никакой функциональной нагрузки.
Левая панель намного интереснее. На ней размещено акриловое окно, которое предоставляет пользователю значительные возможности по кастомизации своего ПК. Кроме того, в акриле имеются отверстия, позволяющие установить пару 120-мм вентиляторов.
Конструкция задней панели стандартная. Блок питания закрепляется в нижней части. Чуть выше размещены посадочные места под карты расширения и пара отверстий для вывода компонентов СВО.
В верхней части задней панели находятся отверстие под заглушку разъемов ввода-вывода материнской платы и посадочное место под 120-мм вентилятор, над которым, в свою очередь, размещены еще два отверстия под шланги СВО.
Значительную часть днища занимают вентиляционные отверстия, прикрытые съемным пылевым фильтром. Ножки у корпуса составные, жесткое основание увенчано мягкими прокладками, призванными уменьшить возможные вибрации.
Внешне, корпус оставляет по себе крайне приятные впечатления. После корпусов уровня VS-3 и Xpredator X1, которые можно буквально погнуть пальцем, Xpredator X3 ощущается просто бронированной башней.
