Внутреннее устройство и сборка
AeroCool XPREDATOR допускает установку большого числа комплектующих, включая крупногабаритные агрегаты. В корпусе без проблем можно разместить материнскую плату формата XL-ATX, такую как Gigabyte GA-X58A-UD9 или MSI Big-Bang Marshal. Что касается плат расширения, то возможна установка до десяти штук длиной не более 33 см. Такого запаса будет достаточно, чтобы принять «на борт» четыре любые современные видеокарты с двухслотовым охлаждением.
Заглушки для слотов расширения выполнены в виде сеточек и фиксируются специальной прижимной конструкцией с защёлками. Сама конструкция не очень удобна и далеко не каждая видео-, аудио- или другая карта поддаётся фиксации. Например, видеоадаптеры MSI Radeon HD 5830 Twin Frozr II закрепить не удалось. К счастью, неудачный прижимной механизм можно с лёгкостью демонтировать, открутив шесть винтов сзади корпуса. После снятия фиксатора устройства в слотах расширения крепить карты можно обычными винтами, что намного удобнее и надёжнее.
Поддон системной платы имеет специальное отверстие для монтажа/демонтажа кулеров без извлечения материнской платы из корпуса. Однако и тут не всё гладко. Верхняя граница монтажного окошка находится слишком низко, за счёт чего на некоторых платах блокируется доступ к верхним крепёжным отверстиям.
Отдельного внимания заслуживают отверстия для укладки кабелей. Производитель разместил их целых девять штук. Предусмотрено и несколько «ушек» для фиксации проводов.
Сзади есть четыре отверстия, предназначенные для прокладки шлангов жидкостного охлаждения.
AeroCool XPREDATOR Black Edition рассчитан на установку шести внешних накопителей формата 5,25". Чтобы отсоединить заглушки отсеков, нужно отодвинуть правую пластиковую панель. Левая тоже сдвигается, но только после откручивания винта, который её удерживает. Чтобы открутить этот винт, нужно снять всю пластиковую «морду» корпуса. Но для монтажа приводов снимать обе боковые панели не обязательно, достаточно и одной.
Пятидюймовые отсеки оборудованы надёжными пластиковыми фиксаторами с обеих сторон.
В один из отсеков можно установить дисковод гибких дисков. Специальное крепление поставляется в комплекте.
Для установки 3,5" накопителей также предусмотрено шесть посадочных мест. Сначала нужно прикрутить HDD к специальным салазкам, а после вставить в корзину на свое место. Для борьбы с шумом и вибрацией салазки снабжены резиновыми шайбами.
Реализована и поддержка 2,5" накопителей, но уже без антивибрационных шайб. Поскольку SSD-устройства не вибрируют, резиновые прокладки для их крепления не нужны.
Крепление HDD и SSD вышло довольно надёжным. Салазки очень плотно защёлкиваются в соответствующих отсеках.
К сборке системы мы подошли с энтузиазмом. Кроме того, что была установлена система жидкостного охлаждения, мы ещё и перекрасили чешуйки и некоторые сеточки в белый цвет. О том, что их можно без труда снять и поставить на место, уже было сказано выше.
Тестовая конфигурация приводится в следующей части обзора, а пока предлагаем посмотреть, как наши комплектующие разместились внутри «хищника».
Несмотря на использование полноразмерной материнской платы форм-фактора ATX, места хватило даже на помпу и большой резервуар СВО.
Радиатор СВО мы решили разместить сзади.
В процессе сборки были обнаружены и некоторые конструктивные недостатки. Первый и самый существенный — неудачная система крепления плат расширения. Если планируется установка нескольких крупногабаритных видеокарт, то лучше сразу демонтировать защёлки и использовать обыкновенные винты. Второй — нам так и не удалось установить кард-ридер в посадочное место для Floppy-дисковода из-за несовпадения крепёжных отверстий. Так что при необходимости установки некоторых 3,5-дюймовых устройств придётся немного поработать дрелью. Третий недостаток — отсутствие возможности закрепить винтами устройство в 5,25” отсеке. Из-за этого реобас Lamptron Touch немного болтался, хоть и держался на своём месте. Дело в том, что защёлки рассчитаны на стандартное крепление приводов, а более компактные устройства имеют другое расположение крепёжных отверстий. Ну и последнее — корпус неудобно переносить, у него нет ручек, а масса корпуса в сборе превышает 20 кг.
Что ж, система собрана, время перейти к тестированию.
Хищник без чужих. Обзор корпуса AeroCool XPredator Black
06.06.2011
