Внутреннее устройство
Внутренняя компоновка корпуса вполне предсказуема. Традиционно для подобных решений поверхность покрыта черной матовой краской. Все детали обработаны хорошо.
В поддоне имеется значительных размеров отверстие, позволяющее производить установку или замену усилительной пластины системы охлаждения процессора не вынимая при этом материнскую плату. Стойка жестких дисков расположена так, чтобы под нее можно было завести не используемые провода от блока питания. А вот отверстий под укладку проводов за материнской платой не предусмотрено.
Более того, производитель не оставил возможности пользователю самостоятельно доработать корпус в этом плане. Расстояние от поддона до боковой крышки минимально.
Производитель предусмотрел возможность «горячей» замены двух внутренних винчестеров. Для этой цели используется незамысловатое устройство в виде пластиковой рамки с необходимыми разъемами.
Открыв один из вентиляторных блоков передней панели можно быстро демонтировать необходимое устройство. Сама же рамка для удобства установливается напротив любого из посадочных мест.
Всего можно установить шесть внутренних и одно внешнее устройств формфактора 3,5", и три — формата 5,25". Никаких средств быстрого монтажа не предусмотрено.
Все провода передних интерфейсных разъемов аккуратно собраны под верхней крышкой.
Задняя панель с внутренней стороны не выделяется ничем особенным. Даже крепление карт расширения происходит по старинке — винтами.
Предустановленный вентилятор имеет белую крыльчатку и снабжен подсветкой. Скорость его вращения регулируется на задней панели.
Ситуация с установкой блока питания довольно неоднозначна. С одной стороны, крепежные отверстия позволяют устанавливать блок питания как вентилятором вверх, так и вниз. А с другой — в нижней панели корпуса не предусмотрены вентиляционные отверстия.
Общая жесткость конструкции находится на высоком уровне. Все детали подогнаны хорошо — тут придраться не к чему.
Фрегат темной флотилии. Обзор корпуса Antec DF-35
18.02.2011 | Rost | обсудить (16)
Обсудить в форуме (комментариев: 16)
- Содержание:
- Внешний вид
- Внутреннее устройство
- Тестирование. Выводы
- Отобразить одной страницей
- Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 7600 XT OC Edition 16GB. Память лишней не бывает
- Обзор и тестирование материнской платы MSI B650M GAMING PLUS WIFI для платформы AMD Socket AM5
- Обзор блока питания AeroCool Mirage Gold 850W с «золотым» сертификатом и ARGB-подсветкой
- Обзор и тестирование 15,6″ ноутбука Dream Machines RG4060-15UA46 на базе процессора Intel Core i9-14900HX и видеокарты Nvidia GeForce RTX 4060
- Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M MORTAR WIFI II для платформы Intel LGA 1700
- Обзор игровой hot-swap клавиатуры Razer Blackwidow V4 75%
- Обзор процессорного кулера Deepcool Assassin 4S WH
- Обзор игровой механической клавиатуры 1stPlayer MK8 Lite
