Сборка
Сборка системы в корпусе Antec P5 не вызывает особых затруднений. Заранее следует подумать о подключения кабеля питания процессора, чтобы потом не делать это в стесненном пространстве в верхнем заднем углу шасси. Установить кулер тоже имеет смысл до монтажа материнской платы, если на нем есть усилительная пластина, так как в профиль выреза она не попадает. В остальном все достаточно удобно и даже кабеля, если постараться, можно разложить за поддоном.
Antec P5
Спаренный белый индикатор питания и активности накопителей не особо яркий и не давит на глаза.
Antec P5
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Antec P5 использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
  • материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
  • видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Antec P5
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 22 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 415 ватт. Тестирование проводилось в двух режимах, которые затем сравнивались с открытым стендом. В первом режиме передняя дверца корпуса была закрыта, а во втором режиме — открыта, для улучшения вентиляции. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Antec P5
В принципе, и без теплового теста, просто глядя на конструкцию данного корпуса, можно было бы утверждать, что его охлаждение не идеально. Но наша задача — проверить все на практике. Потому было выбрано два варианта сравнения шасси с открытым стендом. В первом варианте передняя дверца была закрыта и так корпус, вероятно, будет использоваться в подавляющем числе случаев. Во втором варианте мы произвели прогрев с открытой передней дверцей (естественно, не снимая решетку с фильтром). В итоге получилось следующее. В закрытом шасси мы имеем нагрев процессора на 14, видеокарты на 20, памяти на 13 и материнской платы на 6 градусов больше, чем на открытом стенде. И это при полном комплекте вентиляторов. Открытая дверца помогает отыграть от 3 до 5 градусов на разных компонентах. Интересно, что температура жесткого диска при этом не отличается в разных вариантах испытаний. В итоге видим, что схема охлаждения в данном шасси не подходит для горячих систем.
Выводы
Можно сказать, что возвращение бренда Antec на наш рынок состоялось, хотя в официальной розничной продаже сейчас представлен крайне узкий ассортимент их продукции. Что же до Antec P5, то данное шасси похоже на попытку возродить в современном виде некогда популярную линейку тихих корпусов Sonata. Они никогда не рассчитывались на горячие компоненты и основной их задачей было подавление паразитных шумов для более комфортного использования ПК в домашних условиях. То же самое наблюдаем и в конструкции P5 — минимальное количество отверстий, шумоизоляция по бокам и спереди, пылевые фильтры на входе. И действительно, со всем, кроме рева видеокарты корпус справляется неплохо. Обратная сторона медали — очень слабая вентиляция, поскольку отверстий мало, а препятствий на пути воздуха много. Из этого следует, что P5 подходит для сборки обычных систем без разгона компонентов, с малым и средним тепловыделением, в сценариях использования, где тишина важнее мощности.
Корпус для тестирования предоставлен компанией Antec.
