В данном обзоре мы познакомимся с одной из интересных разработок компании Antec — корпусом Skeleton. Ранее продукция этого производителя была редким гостем на нашем рынке. Но с недавних пор она стала доступна и у нас. Кроме корпусов ее ассортимент включает  блоки питания, системы охлаждения, внешние карманы для накопителей и системы дистанционного управления.
Antec
Компания Antec была основана в 1986 году, а ее штаб квартира находится в Кремниевой долине, которая прочно ассоциируется с высокими технологиями. С самого начала своей деятельности компания уделяла внимание качеству своей продукции, благодаря чему стала одним из лидеров на рынке товаров для энтузиастов и требовательных пользователей. Отличительной чертой изделий Antec является низкий уровень шума, что особо ценится любителями тишины.
Продолжая разговор о корпусах, отметим несколько линеек, присутствующих в ассортименте компании: для hi-end и игровых систем предназначены модели серий DarkFleet и Gamer, для ПК с акцентом на тишину — Sonata и Performance One, системам на базе плат Mini-ITX подойдут корпуса ISK, а для HTPC — модели Fusion с пультами ДУ в комплекте. Есть еще серверные решения, как в настольном исполнении, так и для установки в стойки. Помимо нестандартной модели Skeleton портфель оригинальных разработок Antec пополнился корпусом LanBoy Air из серии Gamer, который отличается полностью модульной конструкции. Но вернемся к теме нашего обзора.
Модель Antec Skeleton
Тип корпуса Открытый
Размеры, мм 330 (В) х 376 (Ш) х 419 (Г)
Материал Пластмасса + SECC 0,8 мм
Вес, кг 7,02
Цвет Серебристо-черный
Форм-фактор ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25" 2
Устройства 3,5" внешние
4
Устройства 3,5" внутренние
2
Поддерживаемое количество карт расширения 8
Вентиляторы 250 мм в верхней части
92 мм фронтальный
Интерфейсные разъемы 2x USB 2.0, 1x FireWire, 1x eSATA, микрофонный вход и выход на наушники
Antec Skeleton
Корпус Antec Skeleton был представлен еще в 2008 году, но и по сей день не перестает поражать своим внешним видом, чем-то напоминающим скелет фантастического создания. Этим он отличается от «серых» коробок, к которым мы привыкли. Перевернув все представление о компьютерных корпусах, Skeleton вызывает необъяснимый к себе интерес — его хочется поставить под стекло и любоваться им целыми днями. Но это корпус, и насколько бы он не был интересен, его место на рабочем столе.
Поставляется он в крупной коробке, которая не прекращает удивлять своим дизайном, что легко объясняется формой корпуса. Skeleton бережно упакован в пакет и дополнительно защищен крупными боковыми вставками из пеноматериала.
Antec Skeleton Antec Skeleton
Внутри упаковки счастливый обладатель сего творения дизайнерской мысли обнаружит краткую инструкцию, комплект рамок для внешней установки 3,5-дюймовых накопителей, вентилятор, стяжки и набор винтов.
Antec Skeleton
Рамки и вентилятор выдержаны в том же стиле, что и корпус. В случае чего, «вертушку» без проблем можно будет заменить на стандартную 92-мм модель, благо посадочные размеры совпадают.
Полная инструкция, в которой расписаны все этапы сборки системы в Skeleton, доступна только на сайте производителя в формате PDF. Русского языка, увы, нет. Несмотря на отсутствие полноценного руководства, установить комплектующие не составит труда, все интуитивно понятно. Хотя, некоторые моменты могут ввести в ступор — тут уже без интернета не обойтись.
Выглядит Skeleton потрясающе и массивно одновременно. Боковые стенки в виде арок соединяются тонкими перемычками с «куполом», в котором установлен 250-мм вентилятор с защитной сеткой. Пространство под ним делится на две части: в нижней располагается блок питания и накопители, а в верхней — материнская плата.
Основание корпуса, где устанавливаются все компоненты системы, выполнено из стали толщиной 0,8 мм. При необходимости может использоваться как отдельная единица в виде бенч-стенда (к этому мы вернемся чуть ниже). Облицовка Skeleton изготовлена из качественного пластика серого цвета. Все детали подогнаны четко, ничего не шатается и не скрипит.
Вся конструкция очень жесткая, на что даже намекает руководство пользователя — для переноски системы необходимо браться за верхнюю часть боковых стенок, как за ручки. Размеры корпуса составляют 330 (В) х 376 (Ш) х 419 (Г) мм, вес — 7 кг.
Широкая перемычка между стенками играет роль передней панели, на которой расположены кнопки включении и сброса, один разъем FireWire, два USB, один порт eSATA и пара аудиоразъемов. Кнопка Power параллельно работает в качестве индикатора включенной системы, а за активность накопителей отвечает светодиод слева от кнопки Reset. Оба светятся ярко-синим цветом.
Antec Skeleton
Все разъемы оснащены колодками. Для аудиопортов их предусмотрено две: HD Audio и AC’97.
Antec Skeleton
На задней части корпуса установлена перекладина из прозрачного пластика для крепления плат расширения. Учитывая поддержку форм-фактора ATX, всего можно закрепить восемь карт. За перекладину желательно не браться, иначе ее можно попросту сломать.
Antec Skeleton
Перфорированные боковые стенки основания сделаны съемными, чтобы облегчить доступ к кабелям и шлейфам при их укладке. Достаточно отжать две защелки, чтобы снять стенки.
Antec Skeleton
Верхний вентилятор имеет разноцветную подсветку, которая может автоматически, либо по желанию пользователя, менять цвет, для чего предусмотрен переключатель.
Рядом находится трехпозиционный регулятор скорости вращения крыльчатки: 800, 600 и 400 об/мин. Честно говоря, при максимальных оборотах гул от него существенный, но при средних — уже практически не так заметен.
Antec Skeleton
Из внешних особенностей, пожалуй, все. Antec Skeleton выполнен качественно, придраться не к чему, все продумано до мелочей. Посмотрим теперь, как дела обстоят с внутренней компоновкой и сборкой в нем системы.
