Варианты использования
Конечно, использовать корпус открытого типа Skeleton в качестве бенч-стенда не очень удобно. В первую очередь этому мешает расположенный сверху 250-мм вентилятор. Но если от него избавиться? Верхняя крышка с перемычками цельная, дополнительно армирована стальными пластинами, — крепится она к боковым пластиковым стенкам обычными шурупами.
Antec Skeleton
Откручиваем их, предварительно сняв кнопки переключения скорости и выбора подсветки вентилятора. Последний откладываем в сторону.
Antec Skeleton
В итоге получается вот такая «чистая» рама:
Antec Skeleton
Ставим шасси обратно. Теперь манипулировать комплектующими становится проще.
Antec Skeleton Antec Skeleton
Но не на столько, как хотелось бы. Передняя панель совмещена с перемычками, на которые упирается «купол», а с ними не очень удобно, допустим, менять память. В итоге наш бенч-стенд опять далек от идеала. Если бы перемычек не было, тогда другое дело, а так…
Antec Skeleton
Если же использовать сугубо шасси, то вариант становится просто идеальным, но у него тогда отсутствует панель с кнопками включения и сброса системы — придется прибегать к подручным средствам, типа пинцета или отвертки, для старта системы. Но такой бенч-стенд выходит слишком дорогим.
Antec Skeleton
Условия тестирования
Теперь осталось за малым — провести полевые испытания. Для этого была собрана система следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Xeon X3470 (2,93@3,8 ГГц, 21x181, без HT, CPU — 1,35 В, QPI/Vtt — 1,35 В);
  • материнская плата: ASUS Maximus III Formula (Intel P55 Express);
  • память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2GB, DDR3-2000@1810 МГц, 181x10, 8-8-8-24-1T);
  • видеокарта: Inno3D GeForce GTX 295 Platinum Edition;
  • кулер: Noctua NH-C12P;
  • жёсткий диск: Samsung HD502HJ (500 ГБ, 7200 об/мин, SATAII);
  • блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 7 Home Premium x64. В качестве стресс-теста для процессора использовалась программа LinX 0.6.4 с выбранным объемом памяти в 1280 Мбайт, прогрев видеокарты осуществлялся бенчмарком Devil May Cry 4. Для жесткого диска использовалось копирование папки с различной информацией, общим объемом в 11 гигабайт, с одного раздела на другой. Все показания снимались программой Everest. Температура в помещении составляла около 22 °C.
Данное тестирование — это сравнение температурных режимов комплектующих при использовании 250-мм вентилятора c различной скоростью вращения крыльчатки.
Результаты
Результаты тестирования Antec Skeleton
Вентилятор на среднем положении переключателя создает не так много шума, как при максимальной скорости, но температурный режим компонентов в обоих случаях практически одинаков. С переходом к более тихой работе больше всего растет температура процессора. В таком случае, придется либо уменьшать уровень разгона, либо искать более эффективную систему охлаждения, при этом, не забывая о ее компактных размерах.
Выводы
Бесспорно, Antec Skeleton является одним из самых оригинальных и экзотических корпусов, с интересным дизайном и эффектным внешним видом. Пожалуй, он единственный, способный стать настоящим украшением на рабочем столе, в витрине магазина или на выставке. Качественно выполненный из пластмассы и металла, он обладает отличной вентиляцией, не меньшая заслуга в которой отводится комплектному 250-мм вентилятору с разноцветной подсветкой. Несмотря на конструкторские особенности Skeleton, он позволяет установить два привода и до шести 3,5-дюймовых устройств, хотя и с некоторыми оговорками.
Но корпус не защищен от попадания в него посторонних предметов. Сборка системы в Skeleton затруднительна, плюс не лучшая совместимость с процессорными кулерами. К тому же, он не годится в качестве бенч-стенда с легким доступом ко всем комплектующим. И если для защиты от любопытных домочадцев производитель предлагает опциональные сетки, то от пыли его спасет лишь постоянная уборка. Также не будем забывать о повышенном уровне шума — корпус все же открытого типа.
И, несмотря на все его недостатки, Antec Skeleton вполне заслуживает награды «Выбор редакции: оригинальный дизайн», хоть и с небольшим опозданием!
Antec Skeleton Выбор редакции: оригинальный дизайн
