Сейчас на рынке представлено множество корпусов, над которыми трудились лишь маркетологи, они привлекательны, но совсем непродуманны. А вот в компании APNX похоже, кроме маркетологов в штате присутствуют еще и инженеры, потому что в корпусе C1, на первый взгляд, присутствует сочетание красивых элементов, функциональных возможностей и интересных конструктивных решений. Итак, посмотрим, чем этот корпус может удивить.
Характеристики
Производитель | APNX |
Модель | C1 |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 502 (В) x 230 (Ш) x 464 (Д) |
Материал | Сталь (0,8 мм), пластик, закаленное стекло (3 мм) |
Вес, кг | ~10 |
Цвет | Черный, белый, ChromaFlair |
Форм-фактор | ATX/Micro ATX/mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ | 3 x 3,5 или 3 x 2,5 |
Количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | верхние — 3 x 120 мм / 2 x 140 мм передние— 3 x 120 мм / 2 x 140 мм (установлены) / 3 x 140 мм задние — 1 x 120 мм (установлен) / 1 x 120 мм задняя часть мат. платы — 1 x 120 мм |
Радиаторы | верхние — 1 x 120/140/240/280/360 мм боковые — 1 x 120/140/240/280/360 мм задние — 1 x 120 мм |
Разъемы интерфейсов | 2 x USB3.0, 1 x USB Type-C, 1 x 3,5-мм аудио-разъемы для наушников и микрофона |
Особенности | Безвинтовое крепление на быстрых фиксаторах панелей, L-образная передняя панель, левая боковая панель из закаленного стекла. Съемные пылевые фильтры на верхней и нижней панелях. Держатель для видеокарты, контроллер вентиляторов и ARGB-подсветки. Место для установки вентилятора для обдува задней части материнской платы |
Цена, грн | 5 639 |
Упаковка и комплект поставки
Коробка изготовлена из обычного картона и имеет однотонный дизайн. На передней стороне расположена наклейка с иллюстрацией корпуса, а сзади приведены характеристики и особенности продукта. По бокам имеются ручки для удобной переноски.
Для защиты от повреждений внутри размещены два демпфера из вспененного полиэтилена, а также используются полиэтиленовый пакет и клейкие пленки на стекле.
Коробочка с комплектом находится в корпусе.
В коробке присутствуют следующие детали:
- девять многоразовых стяжек-липучек;
- десять пластиковых стяжек;
- переходник под отвертку для установки опор материнской платы;
- две пластиковые запасные клипсы для фиксаторов панелей;
- 12 демпферов для крепления HDD/SSD;
- 12 винтов для HDD;
- 12 винтов для SDD;
- 14 винтов для материнской платы;
- пять винтов для крепления блока питания.
Внешний вид
Корпус весь перфорированный, передняя верхняя и боковая панели будут продуваться без проблем, поэтому у ПК не будет воздушного голодания. На первый взгляд это вроде бы привычный корпус, но передняя панель здесь переходит в боковую. Интересное решение использовать L-образную пластину, чтобы сделать переднюю часть и боковую сторону бесшовными.
Снимается она по направлению вверх, но перед этим придется снять верхнюю панель.
Передняя и нижняя панели оснащены легко снимаемыми пылевыми фильтрами. Передний открывается и снимается в сторону.
Пластиковая рамка входит в металл корпуса и образует что-то типа петель, она полностью снимается для очистки, но перед тем нужно снять переднюю панель.
Нижний фильтр просто вытягивается снизу через заднюю часть корпуса, с ним гораздо проще.
Правая панель держится на фиксаторах вдоль верхней грани и металлическими защелками снизу. Сдвигается по направлению в сторону, а затем поднимается вверх.
Левая боковая панель полностью стеклянная и прозрачная. Держится также фиксаторами, расположенными вдоль верхней грани и металлическими держателями снизу. Снимается так же как и правая панель, по направлению в сторону, а затем поднимается. Толщина стекла составляет 3 мм. Металлические крепления приклеены к верхнему и нижнему краю стекла, а мягкие уплотнители и демпферы приклеены вдоль боковых граней.
Верхняя панель снимается просто потянув ее вверх. Это нужно делать для того, чтобы снять переднюю панель, установить вентиляторы или систему жидкостного охлаждения в эту часть корпуса.
Здесь также расположены внешние порты. Если смотреть слева направо, то это: кнопка управления подсветкой внутреннего ARGB-контроллера, 3,5 мм комбинированный миниджек, USB Type-C, кнопка включения ПК и два USB 3.0.
Пластиковые ножки расположены по углам. Сзади они обособлены, а передние слиты в одну большую ножку.
Снизу на них имеются мягкие резиновые наклейки. Высота ножек составляет 26 мм. Низ корпуса перфорирован и имеет фильтр на всю длину.
