Очень давно, в начале этого века, корпуса ASUS ассоциировались с неплохими офисными коробками, оснащенными приличными бюджетными блоками питания. Затем началась «игровая лихорадка» и компания сменила свою ориентацию в сторону дорогих «геймерских» шасси. А вот чего у них не хватало всегда — это среднего сегмента, в котором находится оптимальное соотношение цены и качества. Возможно мне кажется, но наконец этот пробел решили восполнить. Познакомьтесь с ASUS Prime AP201 — маленьким, простым и практичным корпусом с широкими возможностями.
Характеристики
Модель | ASUS Prime AP201 |
Страница продукта | Prime AP201 |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 361 (В) x 205 (Ш) x 460 (Д) |
Материал | Сталь |
Вес, кг | 5,8 |
Цвет | Черный / Белый |
Форм-фактор | MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 3 / 4 (три 2,5″ диска можно установить на место 3,5″ накопителей) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 4 |
Вентиляторы | верхние — 3 х 120 / 2 х140 мм задние — 1 х 120 мм (установлен) нижние — 2 х 120 мм |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 х 3,5-мм аудио-разъемы для наушников и микрофона |
Особенности | Перфорация всех панелей корпуса для улучшения вентиляции. Магнитный фильтр снизу. Быстрая сборка «без винтов» — боковые, верхняя и передняя панель легко снимаются без отвертки. |
Средняя стоимость, грн | 3989 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной картонной коробке, на которой белой краской нанесено схематическое изображение продукта и основная информация о его характеристиках. По бокам есть вырезные ручки для переноски. От повреждений товар защищает изнутри пара демпферов из вспененного полистирола и полиэтиленовый пакет.
Комплект деталей собран в одном пакетике. Там можно найти:
- инструкцию пользователя;
- гарантийную брошюру на 22 языках;
- 8 кабельных одноразовых пластиковых стяжек;
- два запасных крепления для панелей корпуса;
- четыре корпусных винта для блока питания;
- переходник под крестовую отвертку для опор материнской платы;
- 12 плоских винтов для 2,5″ накопителей;
- 12 резиновых демпферов для накопителей;
- 12 плоских винтов для 3,5″ накопителей;
- 12 маленьких винтов для материнской платы и 2,5″ накопителей.
Внешний вид
ASUS Prime AP201 выглядит «квадратно» и практично. Он почти полностью стальной, а основная фишка корпуса — это решетчатые панели со всех сторон. Может быть выкрашен в черный или белый цвет. Итак, передняя панель ровная, с округлением по бокам. Преобладающая ее часть покрыта отверстиями вентиляционной сетки, а цельной является только полоса металла сверху, где расположены внешние порты.
Слева направо здесь обустроены порт USB 3.2 Gen2 Type-C, два 3,5-мм входа для наушников и микрофона, маленькая квадратная кнопка запуска ПК с белоснежным индикатором питания по периметру и два порта USB 3.2 Gen1.
Левая боковина также полностью решетчатая, за исключением сплошной полосы сверху. Через нее на просвет даже видны внутренности шасси. Но самое интересное состоит в том, что в креплениях панели нет никаких винтов. Чтобы открыть ее, достаточно потянуть за углубление сзади сверху. Тогда верхняя часть выйдет из пластиковых зажимов, и панель можно снять в направлении вверх.
Ребра жесткости на левой панели C-образные, загнуты внутрь. Нижнее дополнительно изогнуто наружу, где выполняет роль направляющего держателя панели. На верхнем ребре попарно расположены два направляющих столбика и два крепления в виде грибочков.
Правая панель сделана полностью аналогично левой. Более того, они зеркально совместимы между собой. Единственная разница – белая надпись ASUS PRIME CASE впереди сверху. Снимается так же легко, за углубление сзади.
Изнутри все идентично левой панели.
Верхняя панель полностью решетчатая. И ее можно снять, если потянуть за выступ сзади по направлению вверх.
С обратной стороны панели есть три ребра жесткости, зацепы впереди и по четыре направляющих в сочетании попарно с четырьмя фиксаторами. На раме корпуса сверху есть смещенные в левую сторону продолговатые посадочные места для трех 120-мм или двух 140-мм вентиляторов.
Задняя панель также полностью проницаема для доступа воздуха. Сверху вместо блока питания есть только разъем для подключения силового кабеля. Из чего легко заключить, что БП должен быть расположен где-то в середине. Чуть ниже есть посадочные отверстия под 120-мм вентилятор, с возможностью регулировки высоты его крепления в пределах 10 мм. И совсем внизу, на привычном месте, можно увидеть четыре многоразовых вентилируемых заглушки карт расширения PCI-E.
Нижняя панель корпуса полностью открыта для доступа воздуха. Но еще сюда прибавили качественный магнитный пылевой фильтр в виде мелкой сеточки на пластиковой рамке.
Под фильтром видим уже привычную решетку с посадочными отверстиями под два 120-мм вентилятора (рядом, в задней части) и два 2,5″ или 3,5″ накопителя (впереди и сзади). Пластиковые ножки с резиновыми наклейками снизу расположены по углам и имеют высоту 25 мм.
Заглянем внутрь шасси.
