Корпус ASUS Prime AP201 достаточно удобен для многократной сборки системы, но имеет определенные нюансы. Значимым плюсом является то, что все нужные панели просто снимаются без использования отвертки, открывая полный доступ ко всем компонентам. Место для кабель-менеджмента вроде бы и есть, однако над разложением кабелей все равно придется задуматься.
Если собирать систему с воздушным охлаждением, то это будет просто сказочно и быстро. Кроме того, пользователь получит в свое распоряжение все посадочные места под накопители. Но если вы хотите поставить радиатор СЖО, особенно 360-мм размера, приготовьтесь к компромиссам. Начинать придется именно с радиатора, причем без переднего вентилятора (его нужно будет крепить потом), чтобы было место для установки и подключения БП. Но удлинитель питания, повернутый под углом, все равно неудобно включать в любом положении. И лучше всего подключать его до фиксации БП на месте.
Корзину БП придется опустить максимально вниз, потеряв посадочное место для передних накопителей. Затем нужно будет установить боковую распорку и, наконец, переходить к монтажу материнской платы и накопителей или дополнительных вентиляторов.
Индикатор питания имеет белый цвет и мягко светится.
Если в системе много элементов подсветки, то ее хорошо будет видно через решетку, несмотря на отсутствие бокового стекла.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе ASUS Prime AP201 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: ASUS ROG Strix LC II 360 ARGB;
- материнская плата: Asus TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: ASUS ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING (Nvidia GeForce RTX 3060);
- память: G. Skill Trident NEO F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: ASUS ROG-STRIX-650G (650 Вт).
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 8.0.4х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показания датчиков снимались с помощью мониторинга HWMonitor версии 1.46.0 и Real Temp GT 3.70. Температура окружающей среды равнялась 22 градусам Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера зафиксирована на максимальных оборотах, видеокарта управляла оборотами в автоматическом режиме. Пиковое энергопотребление системы составляло 392 ватта. Тестирование проводилось в едином режиме сравнения с открытым стендом, в качестве которого выступал сам корпус со снятыми боковыми, верхними и передними панелями. Единственный корпусной вентилятор работал на максимальных оборотах.
Результаты испытаний
Неудивительно, что прозрачный со всех сторон для воздуха ASUS Prime AP201 вентилируется очень хорошо. Сравнивать его с открытым стендом нет особого смысла, поэтому мы провели сравнение закрытого шасси и открытого шасси, с которого сняты все панели, что можно снять. В результате получилось, что процессор и память охлаждаются на один градус хуже в закрытом корпусе, а жесткий диск отстает на два градуса в нагрузке, однако выигрывает то же самое в простое. Наверное, по причине направленного потока и разницы в авторегулировании вентиляторов, видеокарта охлаждается в закрытом корпусе на три градуса лучше, чем в открытом. Что касается материнской платы, то там результат практически одинаков. В итоге можно утверждать, что ASUS Prime AP201, несмотря на компактные размеры, отлично подходит для охлаждения горячих компонентов как с воздушными, так и жидкостными системами охлаждения.
Выводы
Огромное и главное преимущество корпуса ASUS Prime AP201 — это отличная вентиляция в малом объеме без использования большого количества дополнительных пропеллеров. Кроме того, в нем с комфортом можно разместить габаритные компоненты, включая радиаторы СЖО и установить достаточно много накопителей. Кроме того, шасси очень легко разбирается, поскольку большинство панелей снимается без использования отвертки. Да и в плане внешнего дизайна здесь все выглядит довольно прилично.
Обратная сторона хорошей вентиляции решетчатых панелей состоит в том, что пользователь будет слышать вообще все, что происходит в корпусе. Поэтому единственный способ преодолеть шум — это сразу спланировать и собрать достаточно тихую систему. Кроме того, здесь нет пылевого фильтра БП, и вообще очень много отверстий, через которые внутрь будет попадать пыль. Зато вычистить ее будет гораздо легче, чем из других корпусов.
ASUS Prime AP201 — это отличное шасси для компактных и мощных игровых сборок с высоким уровнем выделения тепла, особенно если планируется использование СЖО. Надеюсь, что в будущем мы увидим как полноформатную, так и Mini-ITX версию этой модели корпуса.
