Очень давно, в начале этого века, корпуса ASUS ассоциировались с неплохими офисными коробками, оснащенными приличными бюджетными блоками питания. Затем началась «игровая лихорадка» и компания сменила свою ориентацию в сторону дорогих «геймерских» шасси. А вот чего у них не хватало всегда — это среднего сегмента, в котором находится оптимальное соотношение цены и качества. Возможно мне кажется, но наконец этот пробел решили восполнить. Познакомьтесь с ASUS Prime AP201 — маленьким, простым и практичным корпусом с широкими возможностями.
Характеристики
Модель ASUS Prime AP201
Страница продукта Prime AP201
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 361 (В) x 205 (Ш) x 460 (Д)
Материал Сталь
Вес, кг 5,8
Цвет Черный / Белый
Форм-фактор MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 3 / 4
(три 2,5″ диска можно установить на место 3,5″ накопителей)
Поддерживаемое количество слотов расширения 4
Вентиляторы верхние — 3 х 120 / 2 х140 мм
задние — 1 х 120 мм (установлен)
нижние — 2 х 120 мм
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 х 3,5-мм аудио-разъемы для наушников и микрофона
Особенности Перфорация всех панелей корпуса для улучшения вентиляции. Магнитный фильтр снизу. Быстрая сборка «без винтов» — боковые, верхняя и передняя панель легко снимаются без отвертки.
Средняя стоимость, грн 3989
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной картонной коробке, на которой белой краской нанесено схематическое изображение продукта и основная информация о его характеристиках. По бокам есть вырезные ручки для переноски. От повреждений товар защищает изнутри пара демпферов из вспененного полистирола и полиэтиленовый пакет.
Комплект деталей собран в одном пакетике. Там можно найти:
  • инструкцию пользователя;
  • гарантийную брошюру на 22 языках;
  • 8 кабельных одноразовых пластиковых стяжек;
  • два запасных крепления для панелей корпуса;
  • четыре корпусных винта для блока питания;
  • переходник под крестовую отвертку для опор материнской платы;
  • 12 плоских винтов для 2,5″ накопителей;
  • 12 резиновых демпферов для накопителей;
  • 12 плоских винтов для 3,5″ накопителей;
  • 12 маленьких винтов для материнской платы и 2,5″ накопителей.
ASUS Prime AP201
Внешний вид
ASUS Prime AP201 выглядит «квадратно» и практично. Он почти полностью стальной, а основная фишка корпуса — это решетчатые панели со всех сторон. Может быть выкрашен в черный или белый цвет. Итак, передняя панель ровная, с округлением по бокам. Преобладающая ее часть покрыта отверстиями вентиляционной сетки, а цельной является только полоса металла сверху, где расположены внешние порты.
ASUS Prime AP201
Слева направо здесь обустроены порт USB 3.2 Gen2 Type-C, два 3,5-мм входа для наушников и микрофона, маленькая квадратная кнопка запуска ПК с белоснежным индикатором питания по периметру и два порта USB 3.2 Gen1.
ASUS Prime AP201
Левая боковина также полностью решетчатая, за исключением сплошной полосы сверху. Через нее на просвет даже видны внутренности шасси. Но самое интересное состоит в том, что в креплениях панели нет никаких винтов. Чтобы открыть ее, достаточно потянуть за углубление сзади сверху. Тогда верхняя часть выйдет из пластиковых зажимов, и панель можно снять в направлении вверх.
ASUS Prime AP201
Ребра жесткости на левой панели C-образные, загнуты внутрь. Нижнее дополнительно изогнуто наружу, где выполняет роль направляющего держателя панели. На верхнем ребре попарно расположены два направляющих столбика и два крепления в виде грибочков.
ASUS Prime AP201
Правая панель сделана полностью аналогично левой. Более того, они зеркально совместимы между собой. Единственная разница – белая надпись ASUS PRIME CASE впереди сверху. Снимается так же легко, за углубление сзади.
ASUS Prime AP201
Изнутри все идентично левой панели.
ASUS Prime AP201
Верхняя панель полностью решетчатая. И ее можно снять, если потянуть за выступ сзади по направлению вверх.
ASUS Prime AP201
С обратной стороны панели есть три ребра жесткости, зацепы впереди и по четыре направляющих в сочетании попарно с четырьмя фиксаторами. На раме корпуса сверху есть смещенные в левую сторону продолговатые посадочные места для трех 120-мм или двух 140-мм вентиляторов.
ASUS Prime AP201
Задняя панель также полностью проницаема для доступа воздуха. Сверху вместо блока питания есть только разъем для подключения силового кабеля. Из чего легко заключить, что БП должен быть расположен где-то в середине. Чуть ниже есть посадочные отверстия под 120-мм вентилятор, с возможностью регулировки высоты его крепления в пределах 10 мм. И совсем внизу, на привычном месте, можно увидеть четыре многоразовых вентилируемых заглушки карт расширения PCI-E.
ASUS Prime AP201
Нижняя панель корпуса полностью открыта для доступа воздуха. Но еще сюда прибавили качественный магнитный пылевой фильтр в виде мелкой сеточки на пластиковой рамке.
ASUS Prime AP201
Под фильтром видим уже привычную решетку с посадочными отверстиями под два 120-мм вентилятора (рядом, в задней части) и два 2,5″ или 3,5″ накопителя (впереди и сзади). Пластиковые ножки с резиновыми наклейками снизу расположены по углам и имеют высоту 25 мм.
ASUS Prime AP201
Заглянем внутрь шасси.
Корпус ASUS Prime AP201 поддерживает в вертикальном положении материнские платы форматов MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота охлаждения процессора составляет 170 мм. Максимальная длина для видеокарт равна 325 мм с учетом установленного впереди БП (официальное значение — 338 мм, возможно при условии, что БП поднят максимально вверх). Длина блока питания может составлять от 140 до 180 мм, в зависимости от положения корзины БП и накопителей под ним.
ASUS Prime AP201
Объем пространства под верхней панелью до края материнской платы составляет 60 мм. Сюда станет три вентилятора типоразмера 120 мм или два по 140 мм или системы жидкостного охлаждения соответствующих габаритов. При использовании СЖО формата 360 мм корзину блока питания невозможно поставить в верхнее положение.
ASUS Prime AP201
На задней панели установлен на вытяжку из корпуса 120-мм вентилятор. Для крепления карт расширения во всех четырех слотах предусмотрены обычные винты.
ASUS Prime AP201
Вентилятор с маркировкой ZFH1225M имеет девять лопастей со средним углом наклона. Максимальная скорость составляет 1500 об/мин. Кабель подключения на три контакта имеет длину 500 мм.
ASUS Prime AP201
На нижней панели можно установить дополнительно два 120-мм вентилятора сзади, для лучшего обдува видеокарты. Или, альтернативно, один 2,5″ или 3,5″ накопитель сзади вдоль или один накопитель аналогичного формата впереди поперек.
ASUS Prime AP201
Корзина блока питания формата ATX закреплена вертикально на передней панели. Ее длина составляет 140 мм, подключение удлинителя силового кабеля находится сверху, выход кабелей питания соответственно снизу. В зависимости от потребности ее можно размещать в трех позициях — верхней, средней и нижней. В первом варианте корзина не попадает в плоскость видеокарты, имеет запас пространства сверху в 50 мм, а снизу в 133 мм. Если корзину закрепить посередине, то сверху останется 75 мм, а снизу 110 мм. В нижнем положении корзины сверху будет запас в 100 мм, а снизу — 85 мм. Возможность закрепления накопителя на передней панели внизу сильно зависит от фактической длины блока питания.
ASUS Prime AP201
Пластина передней стойки выполняет роль поясничного ребра жесткости для корпуса и эстетически скрывает лишние кабели. Ее можно и лучше снять перед началом монтажа деталей. Для этого нужно выкрутить четыре винта. Но, не со всеми компонентами выйдет потом закрепить ее обратно, поэтому учитывайте этот момент до начала процесса сборки ПК.
ASUS Prime AP201
Корзина блока питания держится на двух зацепах сверху и двух винтах снизу (их можно выкрутить со стороны передней панели). БП в корзине можно ориентировать как вентилятором в сторону передней панели (для забора воздуха спереди), так и в сторону задней (чтобы брать воздух изнутри).
ASUS Prime AP201
Поддон материнской платы имеет запас пространства к боковой панели в 10 мм сзади и до 32 мм в передней части для укладки кабелей. Для подключения проводов имеется восемь больших отверстий. В центральной части закреплены три многоразовых липких ленты Velcro.
ASUS Prime AP201
Вырез под усилительную пластину кулера сделан с бортиками, к которым удобно крепить провода в процессе укладки.
ASUS Prime AP201
Ниже выреза есть пластинка для крепления 2,5″ накопителя. Сама она держится на одном винте с накатанной головкой и паре зацепов.
ASUS Prime AP201
Фронтальная панель закреплена таким же образом, как и все остальные. Легко снимается, если потянуть за углубление спереди снизу. Никакие кабели к ней не подключены.
ASUS Prime AP201
Так выглядит передняя панель корпуса без обвеса. Доступ сюда требуется исключительно для крепления корзины БП сверху и одного 2,5″ или 3,5″ накопителя в нижней части. И, в общем-то, здесь можно было бы обойтись без лишней решетки. А вот пылевой фильтр для БП не помешал бы.
ASUS Prime AP201
Среди проводов корпуса есть внутренний удлинитель шнура питания, колодка USB 3.2, два провода от кнопки и индикатора питания, колодка HD Audio и симметричный разъем подключения USB 3.2 Type-C. Все кабели достаточной для подключения длины и окрашены в черный цвет.
ASUS Prime AP201
Перейдем к сборке системы и тепловым испытаниям.
Корпус ASUS Prime AP201 достаточно удобен для многократной сборки системы, но имеет определенные нюансы. Значимым плюсом является то, что все нужные панели просто снимаются без использования отвертки, открывая полный доступ ко всем компонентам. Место для кабель-менеджмента вроде бы и есть, однако над разложением кабелей все равно придется задуматься.
ASUS Prime AP201
Если собирать систему с воздушным охлаждением, то это будет просто сказочно и быстро. Кроме того, пользователь получит в свое распоряжение все посадочные места под накопители. Но если вы хотите поставить радиатор СЖО, особенно 360-мм размера, приготовьтесь к компромиссам. Начинать придется именно с радиатора, причем без переднего вентилятора (его нужно будет крепить потом), чтобы было место для установки и подключения БП. Но удлинитель питания, повернутый под углом, все равно неудобно включать в любом положении. И лучше всего подключать его до фиксации БП на месте.
Корзину БП придется опустить максимально вниз, потеряв посадочное место для передних накопителей. Затем нужно будет установить боковую распорку и, наконец, переходить к монтажу материнской платы и накопителей или дополнительных вентиляторов.
ASUS Prime AP201
Индикатор питания имеет белый цвет и мягко светится.
ASUS Prime AP201
Если в системе много элементов подсветки, то ее хорошо будет видно через решетку, несмотря на отсутствие бокового стекла.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе ASUS Prime AP201 использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: ASUS ROG Strix LC II 360 ARGB;
  • материнская плата: Asus TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
  • видеокарта: ASUS ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING (Nvidia GeForce RTX 3060);
  • память: G. Skill Trident NEO F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: ASUS ROG-STRIX-650G (650 Вт).
ASUS Prime AP201
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 8.0.4х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показания датчиков снимались с помощью мониторинга HWMonitor версии 1.46.0 и Real Temp GT 3.70. Температура окружающей среды равнялась 22 градусам Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера зафиксирована на максимальных оборотах, видеокарта управляла оборотами в автоматическом режиме. Пиковое энергопотребление системы составляло 392 ватта. Тестирование проводилось в едином режиме сравнения с открытым стендом, в качестве которого выступал сам корпус со снятыми боковыми, верхними и передними панелями. Единственный корпусной вентилятор работал на максимальных оборотах.
Результаты испытаний
ASUS Prime AP201
Неудивительно, что прозрачный со всех сторон для воздуха ASUS Prime AP201 вентилируется очень хорошо. Сравнивать его с открытым стендом нет особого смысла, поэтому мы провели сравнение закрытого шасси и открытого шасси, с которого сняты все панели, что можно снять. В результате получилось, что процессор и память охлаждаются на один градус хуже в закрытом корпусе, а жесткий диск отстает на два градуса в нагрузке, однако выигрывает то же самое в простое. Наверное, по причине направленного потока и разницы в авторегулировании вентиляторов, видеокарта охлаждается в закрытом корпусе на три градуса лучше, чем в открытом. Что касается материнской платы, то там результат практически одинаков. В итоге можно утверждать, что ASUS Prime AP201, несмотря на компактные размеры, отлично подходит для охлаждения горячих компонентов как с воздушными, так и жидкостными системами охлаждения.
Выводы
Огромное и главное преимущество корпуса ASUS Prime AP201 — это отличная вентиляция в малом объеме без использования большого количества дополнительных пропеллеров. Кроме того, в нем с комфортом можно разместить габаритные компоненты, включая радиаторы СЖО и установить достаточно много накопителей. Кроме того, шасси очень легко разбирается, поскольку большинство панелей снимается без использования отвертки. Да и в плане внешнего дизайна здесь все выглядит довольно прилично.
Обратная сторона хорошей вентиляции решетчатых панелей состоит в том, что пользователь будет слышать вообще все, что происходит в корпусе. Поэтому единственный способ преодолеть шум — это сразу спланировать и собрать достаточно тихую систему. Кроме того, здесь нет пылевого фильтра БП, и вообще очень много отверстий, через которые внутрь будет попадать пыль. Зато вычистить ее будет гораздо легче, чем из других корпусов.
ASUS Prime AP201 — это отличное шасси для компактных и мощных игровых сборок с высоким уровнем выделения тепла, особенно если планируется использование СЖО. Надеюсь, что в будущем мы увидим как полноформатную, так и Mini-ITX версию этой модели корпуса.
