Иногда хочется сделать что-то действительно большое. Компания ASUS не стала отказывать себе в этом желании и создала гибрид Full-Tower корпуса и открытого вертикального стенда под названием ROG Hyperion GR701. И кроме размера данная модель имеет еще много других интересных особенностей, о которых мы расскажем в этом обзоре.
Характеристики
Производитель | ASUS |
Модель и страница продукта | ROG Hyperion GR701 |
Тип корпуса | Full-Tower |
Размеры, мм | 639 (В) x 268 (Ш) x 659 (Д) |
Материал | Алюминий, сталь, ABS пластик, закаленное стекло (4 мм) |
Вес, кг | 21 |
Цвет | Чёрный |
Форм-фактор | E-ATX (305x277 мм), ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25" | – |
Устройства 3,5" внешние | – |
Устройства 3,5" / 2,5" внутренние | 2 / 5 (два 2,5" накопителя устанавливаются вместо 3,5" дисков) |
Количество слотов расширения | 9 (вертикально) / 3 (горизонтально) |
Вентиляторы | верхние — 3 х 120 мм / 3 х 140 мм (установлено) передние — 3 х 120 мм / 3 х 140 мм внутренние — 3 х 120 мм задние — 1 х 120 мм / 1 х 140 мм (установлено) |
Радиаторы | верхние — 1 х 120/140/240/280/360/420 мм передние — 1 х 120/140/240/280/360/420 мм внутренние — 1 х 120/240/360 мм задние — 1 х 120/140 мм |
Разъемы интерфейсов | 4 x USB 3.2 Gen1 Type-А, 2 x USB 3.2 Gen2х2 Type-C,1 х 3,5-мм комбинированный аудио разъем для гарнитуры |
Особенности | Боковые панели из закаленного стекла, встроенный контролер вентиляторов и ARGB подсветки на шесть портов, подсветка передней панели, съемная внутренняя панель с подсветкой, двойной держатель видеокарт, пылевые фильтры нижней, передней и верхней панели, отсек для запчастей. |
Цена, грн | 17 499 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус продается в большой и тяжелой коробке с цветной полиграфией на борту. На ней представлено изображение продукта, есть описание его главных преимуществ и указаны технические характеристики. По бокам есть ручки для переноски. Защиту от повреждений внутри обеспечивают два массивных демпфера из вспененного полиуретана и клейкие пленки на стекле. А девиз «большое за большим» описывает философию этого продукта в целом.
Дополнительно корпус накрыт мешком из искусственной ткани. Достаточно удобная штука, чтобы защитить шасси от пыли, если оно долго не используется.
Детали содержатся в отдельной небольшой плоской коробке. Все запасные части расфасованы по пакетикам. В комплекте находится:
- брошюра с информацией о гарантии;
- инструкция пользователя;
- стильная маленькая отвертка с алюминиевым корпусом;
- переходник задней панели для вертикальной установки видеокарты;
- два 300-мм удлинителя питания процессора на восемь контактов в оплетке;
- пластиковая коробочка для запчастей;
- 10 одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- шесть металлических опор материнской платы;
- переходник под отвертку для установки опор материнской платы;
- переходник для быстрого подключения кабелей передней панели;
- четыре резиновые заглушки для портов USB-A;
- две резиновые заглушки для портов USB-С;
- 20 винтов для корпуса, БП и 3,5" накопителей;
- 40 маленьких винтов для материнской платы и 2,5" накопителей.
Все мелкие детали можно удобно разместить внутри отдельных отсеков специальной пластиковой коробки.
Внешний вид
ASUS ROG Hyperion GR701 имеет очень футуристическую внешность, подчеркнутую сочетанием резких углов, наклонных граней, стеклянных и алюминиевых поверхностей. Основной каркас корпуса встроен в Х-образную металлическую раму, которая плавно превращается по бокам в ручки сверху, способные выдержать нагрузку в 80 кг и полозья снизу, выполняющие роль опорных ножек конструкции. Фронтальная панель соответственно состоит из отдельных элементов, между которыми относительно свободно проходит воздух внутрь. Боковые части панели на самом деле являются продолжением дверцы и выполнены из хорошо отшлифованного алюминия. Треугольные вставки сверху и снизу содержат логотип, вентиляционные отверстия и элементы подсветки. Глубже под этим скрывается вентиляционная решетка передней панели. В общем, подобный «космический» дизайн делает шасси похожим на внеземной корабль какой-нибудь агрессивной цивилизации пришельцев.
Наружные порты и кнопки удобно расположены на наклонной верхней грани. По центру сверху есть кнопка запуска системы. Ниже в один ряд и довольно далеко друг от друга расположены разъемы USB 3.2 Gen1 Type-А, между которыми встроен комбинированный 3,5-мм аудио выход на гарнитуру. В нижнем ряду слева есть переключатель подсветки и три информативных светодиода, которые показывают текущий режим подсветки. Далее по сторонам обустроены два порта USB 3.2 Gen2х2 Type-C и в правом нижнем углу есть небольшая кнопка перезагрузки системы.
Боковые панели держатся впереди на магнитах и легко открываются в стороны на угол под 90 градусов. Так же легко их можно снять вверх с двух шарниров, что превратит корпус в открытый стенд. Воздух может поступать внутрь через отверстия почти со всех сторон. Но производитель все равно изготовил съемные сеточные пылевые фильтры передней и нижней панели. Два передних фильтра вынимаются по бокам. Нижний выдвигается вперед.
Левая боковая панель изготовлена из закаленного и тонированного стекла толщиной 4 мм. Впереди и сзади на нем есть массивные накладки из алюминия. Полного прилегания нет, воздух может свободно проходить мимо всех граней внутрь.
На обороте видно, что стекло прикручено к металлу сквозными винтами, имеет две петли сзади и выступ с магнитами впереди. Вес этой детали составляет 3,5 кг, что тяжелее некоторых современных корпусов.
Правая стеклянная боковина имеет аналогичную конструкцию и механизм открывания в зеркальном отображении.
Боковые дверцы не являются взаимно заменимыми, поскольку отличаются расположением петель.
Между верхними ручками находится решетчатая верхняя панель, которую можно легко снять полностью одним движением.
Достаточно нажать кнопку сзади и потянуть панель назад и вверх. Получаем полный доступ к верхней рамке крепления вентиляторов.
Крышка верхней панели изготовлена из пластика. Боковые грани покрыты металлической сеткой с большими отверстиями, а сверху имеем решетку с меньшими отверстиями, хорошо пропускающими воздух и немного задерживающими пыль.
На рамку крепления можно установить снизу три 120-мм или три 140-мм вентилятора. Или радиаторы СЖО соответствующего размера.
Самая рамка также легко снимается. Достаточно выкрутить впереди один винт с накатанной головкой и достать ее по направлению кверху.
На задней панели есть вентиляционная решетка с очень широкими диагональными отверстиями, за которыми виден 140-мм вытяжной вентилятор (при необходимости его можно заменить на 120-мм модель). Ниже имеется девять слотов расширения PCI, закрытых вентилируемыми многоразовыми заглушками. Если снять шесть нижних из них, сюда можно будет прикрутить комплектный адаптер для вертикального расположения видеоадаптера. Напротив слотов справа есть дополнительные вентиляционные отверстия. А в самом низу расположено посадочное место для блока питания, который можно ориентировать как вентилятором вверх, так и вниз.
Вся нижняя панель закрыта пластиковой рамкой сетчатого фильтра.
Если снять фильтр, то увидим только большие диагональные вентиляционные отверстия и больше ничего интересного. На металлических полозьях снизу наклеены четыре небольшие резиновые ножки.
Посмотрим на внутреннюю конструкцию.
