Иногда хочется сделать что-то действительно большое. Компания ASUS не стала отказывать себе в этом желании и создала гибрид Full-Tower корпуса и открытого вертикального стенда под названием ROG Hyperion GR701. И кроме размера данная модель имеет еще много других интересных особенностей, о которых мы расскажем в этом обзоре.
Характеристики
Производитель | ASUS |
Модель и страница продукта | ROG Hyperion GR701 |
Тип корпуса | Full-Tower |
Размеры, мм | 639 (В) x 268 (Ш) x 659 (Д) |
Материал | Алюминий, сталь, ABS пластик, закаленное стекло (4 мм) |
Вес, кг | 21 |
Цвет | Чёрный |
Форм-фактор | E-ATX (305x277 мм), ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25" | – |
Устройства 3,5" внешние | – |
Устройства 3,5" / 2,5" внутренние | 2 / 5 (два 2,5" накопителя устанавливаются вместо 3,5" дисков) |
Количество слотов расширения | 9 (вертикально) / 3 (горизонтально) |
Вентиляторы | верхние — 3 х 120 мм / 3 х 140 мм (установлено) передние — 3 х 120 мм / 3 х 140 мм внутренние — 3 х 120 мм задние — 1 х 120 мм / 1 х 140 мм (установлено) |
Радиаторы | верхние — 1 х 120/140/240/280/360/420 мм передние — 1 х 120/140/240/280/360/420 мм внутренние — 1 х 120/240/360 мм задние — 1 х 120/140 мм |
Разъемы интерфейсов | 4 x USB 3.2 Gen1 Type-А, 2 x USB 3.2 Gen2х2 Type-C,1 х 3,5-мм комбинированный аудио разъем для гарнитуры |
Особенности | Боковые панели из закаленного стекла, встроенный контролер вентиляторов и ARGB подсветки на шесть портов, подсветка передней панели, съемная внутренняя панель с подсветкой, двойной держатель видеокарт, пылевые фильтры нижней, передней и верхней панели, отсек для запчастей. |
Цена, грн | 17 499 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус продается в большой и тяжелой коробке с цветной полиграфией на борту. На ней представлено изображение продукта, есть описание его главных преимуществ и указаны технические характеристики. По бокам есть ручки для переноски. Защиту от повреждений внутри обеспечивают два массивных демпфера из вспененного полиуретана и клейкие пленки на стекле. А девиз «большое за большим» описывает философию этого продукта в целом.
Дополнительно корпус накрыт мешком из искусственной ткани. Достаточно удобная штука, чтобы защитить шасси от пыли, если оно долго не используется.
Детали содержатся в отдельной небольшой плоской коробке. Все запасные части расфасованы по пакетикам. В комплекте находится:
- брошюра с информацией о гарантии;
- инструкция пользователя;
- стильная маленькая отвертка с алюминиевым корпусом;
- переходник задней панели для вертикальной установки видеокарты;
- два 300-мм удлинителя питания процессора на восемь контактов в оплетке;
- пластиковая коробочка для запчастей;
- 10 одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- шесть металлических опор материнской платы;
- переходник под отвертку для установки опор материнской платы;
- переходник для быстрого подключения кабелей передней панели;
- четыре резиновые заглушки для портов USB-A;
- две резиновые заглушки для портов USB-С;
- 20 винтов для корпуса, БП и 3,5" накопителей;
- 40 маленьких винтов для материнской платы и 2,5" накопителей.
Все мелкие детали можно удобно разместить внутри отдельных отсеков специальной пластиковой коробки.
Внешний вид
ASUS ROG Hyperion GR701 имеет очень футуристическую внешность, подчеркнутую сочетанием резких углов, наклонных граней, стеклянных и алюминиевых поверхностей. Основной каркас корпуса встроен в Х-образную металлическую раму, которая плавно превращается по бокам в ручки сверху, способные выдержать нагрузку в 80 кг и полозья снизу, выполняющие роль опорных ножек конструкции. Фронтальная панель соответственно состоит из отдельных элементов, между которыми относительно свободно проходит воздух внутрь. Боковые части панели на самом деле являются продолжением дверцы и выполнены из хорошо отшлифованного алюминия. Треугольные вставки сверху и снизу содержат логотип, вентиляционные отверстия и элементы подсветки. Глубже под этим скрывается вентиляционная решетка передней панели. В общем, подобный «космический» дизайн делает шасси похожим на внеземной корабль какой-нибудь агрессивной цивилизации пришельцев.
Наружные порты и кнопки удобно расположены на наклонной верхней грани. По центру сверху есть кнопка запуска системы. Ниже в один ряд и довольно далеко друг от друга расположены разъемы USB 3.2 Gen1 Type-А, между которыми встроен комбинированный 3,5-мм аудио выход на гарнитуру. В нижнем ряду слева есть переключатель подсветки и три информативных светодиода, которые показывают текущий режим подсветки. Далее по сторонам обустроены два порта USB 3.2 Gen2х2 Type-C и в правом нижнем углу есть небольшая кнопка перезагрузки системы.
Боковые панели держатся впереди на магнитах и легко открываются в стороны на угол под 90 градусов. Так же легко их можно снять вверх с двух шарниров, что превратит корпус в открытый стенд. Воздух может поступать внутрь через отверстия почти со всех сторон. Но производитель все равно изготовил съемные сеточные пылевые фильтры передней и нижней панели. Два передних фильтра вынимаются по бокам. Нижний выдвигается вперед.
Левая боковая панель изготовлена из закаленного и тонированного стекла толщиной 4 мм. Впереди и сзади на нем есть массивные накладки из алюминия. Полного прилегания нет, воздух может свободно проходить мимо всех граней внутрь.
На обороте видно, что стекло прикручено к металлу сквозными винтами, имеет две петли сзади и выступ с магнитами впереди. Вес этой детали составляет 3,5 кг, что тяжелее некоторых современных корпусов.
Правая стеклянная боковина имеет аналогичную конструкцию и механизм открывания в зеркальном отображении.
Боковые дверцы не являются взаимно заменимыми, поскольку отличаются расположением петель.
Между верхними ручками находится решетчатая верхняя панель, которую можно легко снять полностью одним движением.
Достаточно нажать кнопку сзади и потянуть панель назад и вверх. Получаем полный доступ к верхней рамке крепления вентиляторов.
Крышка верхней панели изготовлена из пластика. Боковые грани покрыты металлической сеткой с большими отверстиями, а сверху имеем решетку с меньшими отверстиями, хорошо пропускающими воздух и немного задерживающими пыль.
На рамку крепления можно установить снизу три 120-мм или три 140-мм вентилятора. Или радиаторы СЖО соответствующего размера.
Самая рамка также легко снимается. Достаточно выкрутить впереди один винт с накатанной головкой и достать ее по направлению кверху.
На задней панели есть вентиляционная решетка с очень широкими диагональными отверстиями, за которыми виден 140-мм вытяжной вентилятор (при необходимости его можно заменить на 120-мм модель). Ниже имеется девять слотов расширения PCI, закрытых вентилируемыми многоразовыми заглушками. Если снять шесть нижних из них, сюда можно будет прикрутить комплектный адаптер для вертикального расположения видеоадаптера. Напротив слотов справа есть дополнительные вентиляционные отверстия. А в самом низу расположено посадочное место для блока питания, который можно ориентировать как вентилятором вверх, так и вниз.
Вся нижняя панель закрыта пластиковой рамкой сетчатого фильтра.
Если снять фильтр, то увидим только большие диагональные вентиляционные отверстия и больше ничего интересного. На металлических полозьях снизу наклеены четыре небольшие резиновые ножки.
Посмотрим на внутреннюю конструкцию.
Корпус ASUS ROG Hyperion GR701 поддерживает в вертикальном положении материнские платы формата E-ATX (305х277 мм), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота охлаждения процессора составляет 190 мм. Максимальная длина для видеокарт равна 460 мм во всех девяти слотах. Официально длина блока питания может составлять до 240 мм, при этом еще 65 мм останется за ним для укладки и поворота проводов.
Объем пространства под верхней панелью до предела материнской платы составляет 70 мм. Сюда станет три вентилятора типоразмера 120 мм или 140 мм, или система жидкостного охлаждения формата от 120 до 420 мм.
Сзади на вытяжку из корпуса закреплен 140-мм вентилятор, с маркировкой ROG A1425L12S. Его максимальная скорость составляет 1400 об/мин и регулируется с помощью ШИМ. На рамке по углам есть резиновые демпферы вибрации. Разъем питания на четыре контакта, кабель достаточно длинный, чтобы достать до контроллера, расположенного в самом низу за поддоном материнской платы. Все слоты расширения фиксируются обычными винтами, что является странной экономией для корпуса такого класса.
Задний вентилятор держится в отдельной рамке, куда можно закрепить обычными шурупами и 120-мм модель вентилятора. Чтобы снять рамку, нужно открутить два винта на левой боковой грани, чуть ниже верхней петли для дверцы.
А вот, чтобы добраться до винтов крепления слотов PCI, понадобится отдельная достаточно длинная отвертка. Комплектная отвертка хоть и хороша, но для этих целей не годится по длине и ширине. И оказывается, что отверстия в боковине сделаны совсем не для красоты.
Съемный кожух блока питания является отдельным творением искусства и примером полета инженерной и дизайнерской мысли. Верхняя его часть имеет перфорацию, отверстия для вертикального крепления видеокарты и еще одно большое отверстие для укладки кабелей, закрытое резиновой шторкой. Впереди есть запас пространства для вентиляторов в 68 мм, куда можно установить, например, радиатор жидкостного охлаждения.
Сбоку, напротив блока питания есть окошко, через которое можно рассматривать подсветку, наклейку или экран на БП. В зависимости от того, что есть у пользователя.
Впереди сбоку находится пластиковый отсек со сдвижной боковой панелью.
Под панелью прячется отсек для инструментов и еще один откидной маленький ящик для винтиков.
В отсеке четко вмещается комплектная отвертка, заглушки слотов PCI и кабельные стяжки. А также разные мелочи в ящик.
Впереди установлены еще три 140-мм вентилятора такой же модели, что и сзади. Они закреплены в съемной рамке.
Сбоку от передних вентиляторов закреплена интересная декоративная панель с ARGB подсветкой, которая по факту является отдельным устройством. Под нее можно установить три 2,5" накопителя или снять ее и установить на это место дополнительные вентиляторы или радиаторы толщиной до 55 мм.
Держатель видеокарты выполнен в виде вертикальной алюминиевой рейки, по которой двигаются две отдельные Г-образные подпорки, закрепленные одним винтом с накатанной головкой каждая. Более короткая опора может поддерживать карты длиной от 275 мм и больше в горизонтальной ориентации. Опора подлиннее может держать вертикально или горизонтально установленные видеокарты длиной от 250 мм и больше. Под рейкой есть дополнительные отверстия для укладки кабелей.
За поддоном материнской платы этого корпуса имеется запас пространства от 34 до 38 мм для укладки кабелей. Передняя часть поддона дополнительно закрыта прозрачной крышкой из акрила, которая держится на двух винтах с правой стороны и двух петлях слева. В нем также есть отверстие напротив потенциального места установки боковых вентиляторов.
В правом нижнем углу поддона расположена большая плата контроллера. На нем есть порты для подключения шести управляемых ШИМ вентиляторов через разъемы на четыре контакта. Отдельно имеется шесть свободных портов с разъемами подсветки +5VDG, закрытых резиновыми заглушками. Еще два +5VDG порта заняты подсветкой боковой и передней панели. Сзади есть выход для ШИМ управления вентиляторами на материнскую плату и еще один сквозной разъем +5VDG под заглушкой. Сверху справа установлены сразу два входа питания устройства.
Контроллер имеет два кабеля SATA Power для питания и один кабель для синхронизации ШИМ управления вентиляторами с материнской платой.
Выше контроллера под отверстием для усилительной пластины системы охлаждения процессора есть два лотка для крепления винтами 2,5" накопителей. Сами они держатся на одном винте с накатанной головкой каждый.
Так открывается акриловая декоративная панель после выкручивания двух крепежных винтов.
Под панелью скрывается крепежная рамка для трех 120-мм вентиляторов или радиатора СЖО соответствующего размера. По центру есть два больших отверстия для укладки кабелей, одно из которых закрыто резиновой шторкой. Провода собраны заранее пластиковыми стяжками и четырьмя многоразовыми липучими лентами Velcro. Сверху справа есть еще два больших отверстия для кабелей, а по всему поддону расположены в правильных местах проушины для крепления кабельных стяжек.
Внизу ближе к передней части находится корзина с выдвижными лотками для двух 2,5" или 3,5" накопителей. На них есть мягкие липучие ленты вместо обычных пластиковых ручек.
Корзины изготовлены из металла, с пластиковыми фиксаторами по бокам, но без вибрационных демпферов. В каждую из них можно установить один 2,5" или 3,5" накопитель или даже резервуар СЖО, закрепив его четырьмя винтами.
Рамка боковых вентиляторов держится на двух винтах с накатанной головкой.
Пластина, закрывающая отверстие вентиляторов, также держится на одном винте с накатанной головкой. А к декоративной вставке с подсветкой она уже крепится четырьмя маленькими винтиками. Перед снятием желательно отстегнуть кабель подсветки. После демонтажа можно закрепить сюда винтами три накопителя формата 2,5", между пластиной и декоративной накладкой.
Специально для накопителей в накладке имеется углубление. Но самое интересное в том, что она может быть вполне самостоятельной и независимой от корпуса. Для этого на устройстве предусмотрены две раскладные опорные ножки. А еще отверстия для горизонтального или вертикального крепления на стену, на манер картины.
Чтобы подсветка на декоративной накладке работала, имеется отверстие для подключения Micro USB кабеля (которого нет в комплекте) и кнопка переключения световых эффектов.
А вот так эта штука будет смотреться, если поставить её на стол и опереть на ножки.
Чтобы добраться до блока питания, нужно снять его кожух. Для этого необходимо открыть пластиковый ящик сбоку, выкрутить из него два винта, снять его, затем выкрутить два винта из поддона материнской платы сзади. И только потом сдвинуть кожух вперед и снять его. Внутри посадочное место БП имеет четыре маленьких мягких демпфера, которые больше защищают от царапин, чем от вибрации. Общий запас пространства в корзину накопителей составляет 305 мм. Корзину также можно снять по желанию, это высвободит еще 116 мм.
Рамку с передним вентилятором теперь можно снять. Держится она на одном винте сверху в углу. И на защелке снизу. За рамкой есть еще примерно 35 мм пространства, поэтому радиатор СВО здесь можно попытаться установить не только перед ней, но и между ней и передней панелью.
В набор кабелей от корпуса входит кабель +5VDG для синхронизации подсветки с материнской платой, кабель дополнительного питания SATA Power для портов USB, разъем HD Audio и наборы парных проводов от кнопок запуска и перезагрузки ПК и индикатора питания.
Кабелей с разъемами под USB Type-C и колодками USB 3.2 есть по две штуки. Далеко не на всех материнских платах найдется по два соответствующих разъема. Поэтому половина портов, вероятно, останется неподключенной. Все провода имеют достаточную длину и окрашены в черный цвет.
Перейдем к сборке системы и температурному тесту.
Корпус ASUS ROG Hyperion GR701 очень удобен для сборки большой системы, поскольку имеет много места внутри, легко открывается и разбирается. Простой доступ есть ко всему, и сняв боковины получаем практически открытый стенд. Но есть и некоторые нюансы. В частности, большой вес самого шасси мешает свободно наклонять его и переставлять с места на место. Это частично можно решить путём демонтажа боковин. Будет легче примерно на 7 кг. По крайней мере, до установки системы. Второй момент, вызывающий легкое раздражение, это способ крепления кожуха блока питания. По моему мнению, можно было сделать и как-то проще. Поэтому кожух советую устанавливать ближе к концу процесса, когда все уже подключено и проверено. С укладкой кабелей никаких проблем не возникает.
Еще один момент, который следует учесть, это порты в нижней части контроллера вентиляторов. Они торчат наружу даже при закрытой боковой панели. С одной стороны удобно, можно что-нибудь подсоединить и вывести наружу при необходимости. С другой стороны может быть случайное замыкание о нечто металлическое. Поэтому лучше переключить сюда разъемы стоковых вентиляторов сразу.
В сборе все смотрится живо и красиво. Особенно если все компоненты от ASUS.
Через боковое стекло сама система уже видна слабо, но все элементы подсветки видны четко.
Хотя и здесь многое зависит от угла зрения.
На передней панели белым цветом подсвечивается индикатор кнопки питания и индикаторы текущего светового эффекта. Треугольные вставки имеют цветную подсветку в гранях и на логотипе сверху.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе ASUS ROG Hyperion GR701 использована следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-13700K (3,4 @ 5,0 ГГц, 1,137 В);
- кулер: ASUS ROG Ryujin III 360; термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- материнская плата: ASUS ROG Strix Z790 Gaming Wi-Fi (Intel Z790);
- память: Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-5200, 40-40-40-80-120 2Т, 1,25 В);
- видеокарта: ASUS ROG-STRIX-RTX3050-O8G-Gaming (Nvidia GeForce RTX 3050);
- твердотельный накопитель: GoodRAM SSD IRDM M.2 IR-SSDPR-P34B-01T-80 (1 ТВ, NVMe M.2 2280);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: ASUS ROG-STRIX-850G-AURA-GAMING (850 Вт).
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 8.0.4с х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Значения температуры фиксировались с помощью программы мониторинга HWMonitor версии 1.51.0. У процессора указаны максимальные показатели температуры по ядрам. Для видеокарты указана максимальная температура чипа. Температура окружающей среды равнялась 28 градусам Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксирована на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 456 Вт. Тестирование проводилось в едином режиме сравнения с открытым стендом. Все комплектные вентиляторы работали на максимальных оборотах.
Результаты испытаний
По результатам тестов видно, что температура основных компонентов системы практически не отличается в корпусе и на открытом стенде. То есть в нем можно добиться тишины путем снижения оборотов вентиляторов без особых компромиссов с нагревом. Любая система в ASUS ROG Hyperion GR701 будет охлаждаться максимально эффективно.
Выводы
ASUS ROG Hyperion GR701 является очень эффективным и эффектным шасси, построенным на грани между корпусом и открытым стендом. Это огромная и тяжелая конструкция, способная вместить почти любые компоненты и обеспечить отличную вентиляцию. Космическая внешность сочетается с практическими решениями в интерьере и экстерьере, что, безусловно, понравится энтузиастам. Особенно если есть желание собрать внутри что-то невероятное.
Много здесь функционального и удобного, но немало и бутафории, без которой вполне можно обойтись ради снижения общей стоимости. К примеру, съемная панель боковой подсветки, которую можно отдельно вешать на стену, как картину. Или передние пылевые фильтры, которые воздух может просто обойти через многие другие отверстия со всех сторон. Или обычные винтики на слотах PCI, до которых не дотягивается хорошая комплектная отвертка, вместо винтов с накатанной головкой, которые можно закручивать руками. Или способ крепления кожуха блока питания. Есть еще над чем поработать.
Учитывая стоимость ASUS ROG Hyperion GR701 и учитывая все его преимущества и недостатки, можно сделать следующее обобщение. Для кого-то это безумно дорогая игрушка, а кому-то — корпус мечты, достойный любых денег.
