Внутреннее устройство
Корпус ASUS ROG Strix Helios поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата XL-ATX (жаль, что сейчас таких уже не делают), E-ATX (с ограничением, не шире 10,9″), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера заявлена на 190 мм (фактически можно и 200 мм). Допустимая длина плат расширения во всех слотах составляет 450 мм. Длина блока питания официально может достигать 220 мм. На боковых гранях, в местах прилегания стекол наклеены мягкие прокладки.
Под верхней панелью есть запас пространства в 60 мм до кромки материнской платы. Напомню, что рамка крепления вентиляторов съемная, потому никаких сложностей с подключением разъемов не будет.
На задней панели предустановлен на выдув 140-мм вентилятор на девять лопастей, с максимальной скоростью вращения крыльчатки 1400 об/мин. Его маркировка — ROG A1425L12S, напряжение 12 В, сила тока 0,3 А. По углам рамки с обеих сторон есть резиновые демпферы. Слоты расширения сделаны специфично. Лишь два верхних горизонтальных слота имеют винты с накатанной головкой. Все остальные держатся на обычных винтах, причем, чтобы добраться до шести нижних слотов, нужно открутить рамку с вертикальными слотами, а это еще четыре винта. Мне кажется, что все можно было организовать как-то проще.
При необходимости вертикальной установки сразу двух плат расширения, в комплекте есть специальный держатель.
Он крепится на место шести нижних горизонтальных слотов. Но имейте ввиду, что PCI рейзер и планка под него в комплект не входят и приобретаются отдельно.
Нижняя часть корпуса закрыта съемным кожухом, состоящим из двух частей. В задней части сбоку есть акриловое окно, через которое можно любоваться своим блоком питания. Сверху есть вентиляционные отверстия, одно прорезиненное отверстие для вывода проводов питания видеокарты и одно открытое возле стенки, для всего остального. На боковине передней части кожуха есть фигурные надписи на разных языках с предложением «вступать в республику». Сверху находятся посадочные отверстия для крепления помпы. Вырез со стороны вентиляторов имеет глубину в 65 мм. Этого хватит на довольно толстый радиатор СВО. Либо системы с вентиляторами с двух сторон.
Так выглядит крепление для помпы. Фиксируется на передней части кожуха зацепом с одной стороны и винтом с накатанной головкой с другой.
В передней части корпуса есть съемная корзина для трех вентиляторов, которая держится на двух винтах с накатанной головкой. Здесь предустановленны сразу три 140-мм пропеллера, аналогичных тому, что подвешен на задней панели. При желании их можно заменить на 120-мм модели, или повесить сюда радиаторы СВО соответствующего размера. Кроме того, впереди есть устройство для поддержки видеокарт.
Поддержка видеокарт реализована в виде изогнутой планки, в которую вставлено две цилиндрические направляющие. По ним двигаются пластиковые подпорки. Естественно, все это держится на винтах, регулируется и разбирается, если нужно. Саму планку можно смещать вперед или назад, подстраивая под длину плат расширения.
Под передним кожухом размещается корзина на два 3,5″ или 2,5″ накопителя. Она тоже съемная, и имеет три позиции для монтажа. Держится на двух винтах и зацепах специфической формы. В крайнем правом положении корзина стоит впритык к передней панели, оставляя для блока питания 360 мм пространства. В центральном положении для БП есть 305 мм, а до вентиляторов — 60 мм. Если задвинуть корзину максимально назад, для БП останется 245 мм, а впереди освободится пространство в 120 мм.
Обе гибкие пластиковые салазки оборудованы демпферами для 3,5″ жестких дисков и просто одеваются на них сверху. 2,5″ накопители придется прикручивать винтами.
На посадочном месте для блока питания, под задней частью кожуха, есть четыре резиновых демпфера снизу.
Поддон материнской платы сделан оригинально. Запас пространства по ширине до боковой панели составляет от 25 сзади, до 35 мм впереди. Но передняя часть закрыта акриловой полупрозрачной накладкой (толщиной в 3 мм), за которой прячется большая часть кабелей. Вырез под усилительную пластину процессорного кулера присутствует, хотя его форма тоже выглядит экзотично.
Накладка держится на двух винтах и открывается в левую сторону на манер дверцы. Если повернуть ее под 80 градусов и потянуть вверх, то можно снять с петель полностью, открыв себе полный доступ к обратной стороне поддона материнской платы.
А за поддоном есть много чего интересного. В центральной части находятся отверстия для протяжки проводов, а для их укладки тут протянуты четыре стяжки-липучки. В передней части, на винтах с накатанной головкой, закреплены четыре корзины для 2,5″ накопителей.
Вверху слева находится плата контроллера вентиляторов. К ней можно подключить до шести трехконтактных пропеллеров и изменять им напряжение кнопкой с центральной панели на 12 В или на 7 В, меняя таким образом скорость вращения их лопастей с 1400 на 900 об/мин (для комплектных вентиляторов).
Внизу спереди сделано окно ревизии для подключения жестких дисков и протяжки проводов от блока питания.
В набор кабелей от корпуса входит две колодки от разъемов USB 3.1 Gen 1, один коннектор USB 3.1 Gen 2, два Power SATA для питания подсветки и контроллера вентиляторов, один разъем +5VDG для подключения адресуемой подсветки к материнской плате, колодка HD Audio и три пары шлейфов от кнопок запуска и перезагрузки системы, а также индикатора питания. Все провода черного цвета и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
