Сборка
Сборка системы в корпусе ASUS ROG Strix Helios осуществляется элементарно. Все, что с ним можно делать, подробно описано в красивой иллюстрированной инструкции. Как видим, все сплетения кабелей сзади полностью закрыты акриловой накладкой, потому можно не переживать, что беспорядок будет видно через прозрачную боковую панель. Стоит учесть, что шасси очень большое, и для нормальной укладки потребуется или удлинитель или очень длинный кабель питания процессора. Жаль, что удлинитель не положили в комплект. В остальном все замечательно.
По факту через правую боковину видно лишь обратную сторону материнской платы в районе процессорного разъема и кабель питания процессора, который удалось протянуть лишь по прямой. Чтобы увидеть тут 2,5″ накопители, они должны иметь подсветку.
Содержимое системы хорошо просматривается через левую панель при ярком внешнем освещении. Если в комнате темно, тоже понадобится подсветка изнутри, например светодиодной лентой.
Рисунок на фронтальной панели подсвечивается боковыми ARGB-светодиодами. Подсветку можно отключить или включить, если зажать ее кнопку на шесть секунд. Удержание на две секунды меняет режим (эффект, цвет или управление с материнской платы). Удержание на четыре секунды восстанавливает настройки по умолчанию. Доступные режимы подсветки: статический, пульсация, стробоскоп, радуга. Доступные цвета: белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый или цвет радуги.
На центральной панели красным цветом постоянно подсвечивается кнопка питания, индикаторы подсветки и контроллера вентиляторов имеют белый цвет. Свечение всех диодов мягкое и ненавязчивое.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе ASUS ROG Strix Helios использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 х Noctua NF-A15 PWM, 140 мм, 1200 об/мин; 1 x Noctua NF-A14 FLX, 140 мм, 1200 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 22 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 418 ватт. На верхнюю панель было установлено два дополнительных вытяжных 140-мм вентилятора. Поскольку корпус оборудован регулятором скорости вентиляторов, мы решили его опробовать. Потому тестирование проводилось в двух режимах сравнения с открытым стендом. В первом, High — все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости, а во втором, Low — скорость вентиляторов была снижена приблизительно на треть.
Результаты тестирования
Вентиляция в ASUS ROG Strix Helios организована хорошо, с учетом того, что здесь есть еще и пылевые фильтры. Центральный процессор уступает по температуре открытому стенду лишь два градуса в режиме High и три в Low. Видеокарта при вентиляторах на полной скорости проветривается даже на градус лучше, чем на стенде, хотя при снижении оборотов в режиме Low уже уступает ему три градуса. Оперативной памяти почему-то жарко — плюс четыре и семь градусов в соответствующих режимах. Материнская плата тоже зависит от скорости вентиляторов. На полном ходу всего на один градус горячее, но стоит их замедлить и получаем сразу плюс шесть градусов сверху в нагрузке. В целом аналогично выглядит и ситуация с жестким диском. В режиме High минус градус от открытого стенда, в режиме Low выходит на два градуса больше. В целом Helios проветривается отлично и замечательно подходит как для воздушного, так и для жидкостного охлаждения. Здесь можно охладить даже самую горячую систему.
Выводы
ASUS ROG Strix Helios — это один из лучших корпусов среди тех, что побывали у нас на тестах с 2012-го года. В нем хорошо все: внешний вид, дизайн интерьера, общая продуманность конструкции, качество вентиляции. В Helios есть все необходимое, чтобы собрать и охладить систему практически любой тепловой мощности из того, что сейчас доступно на рынке. А для фанатов бренда это просто находка, ведь и все остальные компоненты в стиле ROG уже давно есть в продаже — материнские платы, видеокарты, блоки питания и системы охлаждения.
Шасси не имеет критических недостатков. Но есть то, что можно улучшить. Например, положить в комплект красивый удлинитель для кабеля питания процессора. А еще предусмотреть возможность простого демонтажа фронтального стекла. Это упростило бы его очистку от пыли (без снятия корзины передних вентиляторов), и дало бы возможность улучшить вентиляцию для тех, кому фронтальное стекло не нужно.
ASUS ROG Strix Helios это «корпус мечты». И как любое заветное желание, он оценивается в очень много денег. Но, с моей точки зрения, он действительно их стоит.
