Компания ASUS продолжает удивлять воображение своих поклонников новыми и смелыми решениями в сфере компьютерных шасси. И корпус TUF Gaming GT502 — еще один яркий тому пример.
Не то чтобы двухкамерные шасси были чем-то совершенно оригинальным, но в этом случае удобство и функциональные возможности продукта подняты на более высокий уровень по сравнению с аналогичными моделями. Итак, без лишних колебаний, углубимся в детали.
Характеристики
Производитель | ASUS |
Модель и страница продукта | TUF Gaming GT502 |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 466 (В) x 285 (Ш) x 460 (Д) |
Материал | Сталь, пластик, закаленное стекло |
Вес, кг | 11 |
Цвет | Черный / Белый |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 4 / 4 (все четыре 2,5″ диска устанавливаются вместо 3,5″ накопителей) |
Количество слотов расширения | 8 (горизонтально) или 3 (вертикально) |
Вентиляторы | верхние — 3 х 120 / 2 х140 мм задние — 1 х 120 мм нижние — 3 х 120 / 2 х140 мм внутренние горизонтально — 3 х 120 / 2 х140 мм внутренние вертикально — 3 х 120 мм |
Радиаторы | верхние — 1 х 120/140/240/280/360 мм задние — 1 х 120 мм нижние — 1 х 120/140/240/280/360 мм внутренние горизонтально — 1 х 120/140/240/280/360 мм внутренние вертикально — 1 х 120/240/360 мм |
Разъемы интерфейсов | 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type C, 1 х 3,5-мм комбинированный аудио-разъем для гарнитуры |
Особенности | Закаленное стекло на передней и боковой панелях. Двухкамерная конструкция шасси. Передняя, верхняя и боковые панели держатся без винтов и легко снимаются без отвертки. Две тканевые ручки для транспортировки сверху. Подсветка логотипа. Магнитные фильтры на боковой и верхней панелях, рамочный фильтр на нижней панели. Возможность вертикальной установки видеокарты. Магнитный держатель для видеокарт. Модульный внутренний дизайн с возможностью разборки до каркаса. Лотки накопителей можно крепить на посадочные места вентиляторов. |
Цена, грн | 7749 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в картонной коробке, на которой монохромной краской нанесено схематическое изображение продукта, информация о его преимуществах и характеристиках. По бокам есть вырезные ручки для переноски. Товар от повреждений защищает изнутри три демпфера из вспененного полистирола и полиэтиленовый пакет.
В комплект поставки входит:
- инструкция пользователя;
- гарантийная брошюра на 22 языках;
- переходная пластина на три слота для вертикального монтажа видеокарты;
- три многоразовые липучие стяжки;
- кабель переходника для переключателя подсветки;
- переходник под крестовую отвертку для опор материнской платы;
- 8 кабельных одноразовых пластиковых стяжек;
- набор деталей держателя видеокарты;
- 20 винтов для корпуса, БП и 3,5″ накопителей;
- 25 маленьких винтов для материнской платы и 2,5″ накопителей.
Внешний вид
В сравнении с обычными корпусами формата Midi-Tower, ASUS TUF Gaming GT502 имеет гораздо более широкий профиль. Причиной тому является увеличенный отсек за поддоном материнской платы. Двухкамерную внутреннюю конструкцию обыграли и во внешнем дизайне, разделив шасси на две неровные части заглубленной полосой, пролегающей по фронтальной и верхней панелям. В результате, левая часть передней панели сделана из закаленного стекла, в вертикальной впадине сверху находятся внешние порты и кнопки, в правой металлической части сверху расположена мотивирующая надпись, а снизу — подсвечиваемый логотип TUF.
Если смотреть сверху вниз, на панели интерфейсов можно увидеть кнопку запуска ПК, клавишу перезагрузки, два порта USB 3.2 Gen1 Type A, кнопку переключателя подсветки, порт USB 3.2 Gen2 Type C и 3,5-мм комбинированный аудио-разъем для гарнитуры.
Из-под низу в направлении вперед выдвигается пылевой фильтр нижней панели.
Передняя стеклянная панель легко снимается без инструмента. Достаточно подтолкнуть ее вперед изнутри, у верхней грани. Держится на двух зацепах снизу и двух сферических замках сверху. Закаленное стекло имеет толщину в 3 мм, легкую тонировку и приклеено к металлической рамке.
Левая боковина также стеклянная. Чтобы снять, нужно нажать кнопку сзади сверху. Тогда она откинется в сторону и станет возможным поднять ее вверх.
Толщина чуть-чуть тонированного закаленного стекла здесь составляет 4 мм. Оно также наклеено на металлическую рамку. Вдоль передней грани есть мягкая вставка. В закрытом положении панель держится на двух сцепных зацепах и двух замковых элементах сверху.
Правая панель металлическая, с тремя выступающими штампованными вентиляционными решетками разного размера. Если присмотреться, то прямо на боковине можно увидеть надписи, где указаны габариты, название корпуса, допустимые размеры блока питания, габариты и тип накопителей, которые можно установить в шасси.
Правая панель снимается так же, как и левая, если нажать кнопку сзади. На вентиляционные отверстия изнутри на магнитах закреплены три металлических пылевых фильтра.
Верхняя панель также поделена на две части. Левая часть решетчатая, для лучшей вентиляции. По углам корпуса сверху вмонтированы четыре солидных скобы, за которые держатся массивные тканевые ручки на липучках. За них очень удобно передвигать и переносить шасси, особенно когда в нем собрана тяжелая система.
Верхняя решетка легко снимается, потому что держится на зацепах и магнитах. Предварительно нужно отсоединить мягкие ручки. На обратной стороне в панели прицеплен магнитный металлический пылевой фильтр. Отсюда открывается свободный доступ внутрь корпуса и к монтажной рамке вентиляторов. Которая, кстати, тоже снимается.
На задней панели очень много вентиляционных отверстий. Конструктивно предусмотрено, что они предназначены для выхода горячего воздуха наружу при организации правильной схемы вентиляции. Справа есть решетка, куда можно установить один 120-мм вентилятор. Ниже находятся восемь многоразовых вентилируемых заглушек карт расширения PCI-E. Посадочное место блока питания находится рядом с поддоном. Оно расположено вертикально, возможна исключительно ориентация вентилятором в сторону правой боковины.
При нажатии кнопок фиксаторов, расположенных по верхним углам слева и справа, боковые панели откидываются в стороны на небольшой градус. Вроде бы и незначительная вещь, но как хорошо, что можно не переживать и не удерживать их от падения.
Доступ к винтам слотов расширения закрыт вертикальной декоративной пластиной, которая откидывается на петлях влево, и держится двумя винтами с накатанной головкой.
На нижней панели корпуса имеется выдвижной фильтр в виде мелкой сеточки на пластиковой рамке. И четыре ножки в виде перевернутых трапеций.
Высота ножек с резиновыми наклейками снизу составляет 27 мм.
Посмотрим, как все устроено внутри.
