Корпус ASUS TUF Gaming GT502 очень удобен для сборки системы или обновления компонентов. Все панели снимаются в секунду, в каждую точку внутри есть мгновенный доступ. И это при том, что сюда можно установить одновременно четыре радиатора формата 360 мм. Все кабели естественным образом накапливаются за блоком питания, поэтому отдельно раскладывать их не имеет особого смысла.
Стеклянная боковая и передняя панели создают отличную панораму для обзора системы внутри. Поэтому использовать элементы подсветки здесь вполне оправдано, поскольку есть на что посмотреть. Подсветка логотипа синхронизируется со всем остальным при условии, что материнская плата поддерживает вход +5VDG.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе ASUS TUF Gaming GT502 использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: ASUS ROG Strix LC II 360 ARGB;
  • материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO Gaming (Intel Z390);
  • видеокарта: ASUS ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING (Nvidia GeForce RTX 3060);
  • память: G. Skill Trident NEO F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: ASUS ROG-STRIX-650G (650 Вт).
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 8.0.4х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показания датчиков снимались с помощью мониторинга HWMonitor версии 1.46.0 и Real Temp GT 3.70. Температура окружающей среды равнялась 21 градусу Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксирована на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 395 Вт. Тестирование проводилось в едином режиме сравнения с открытым стендом, в качестве которого выступал сам корпус со снятыми боковинами, верхней и передней панелями. Система жидкостного охлаждения процессора была закреплена вертикально внутри, поскольку это один из самых тяжелых сценариев ее использования при отсутствии дополнительных вентиляторов.
Результаты испытаний
Тесты показали полное преимущество открытого стенда над закрытым корпусом. Разница в температуре в пользу стенда составила 6 градусов по процессору, 5 по видеокарте, 4 по оперативной памяти, 6 для материнской платы и даже один градус для жесткого диска. Но нужно учесть, что тест проводился без дополнительных вентиляторов, установленных на нагнетание или вытяжку воздуха. То есть показатели имеем при естественной конвекции воздуха внутри. И они все еще очень далеки от критических температур. При монтаже СЖО в ориентации на вытяжку, например сверху, или установке нескольких вентиляторов, температуры были бы ниже открытого стенда.
Итак, в ASUS TUF Gaming GT502 можно собрать и охладить систему с любым уровнем выделения тепла.
Выводы
Корпус ASUS TUF Gaming GT502 — это переосмысление формата Full-Tower, который вместо «выше» стал шире, сохранив при этом свою вместимость. У меня лично данное шасси вызвало восторг, с профессиональной точки зрения. Легко снимаются все панели, есть большой запас пространства внутри вследствие его рационального распределения, модульная конструкция в которой имеется четыре места для крепления либо 13 вентиляторов, либо четырех 360-мм СЖО (одновременно!!!), либо четырех лотков накопителей. Пылевые фильтры, панорамное стекло, удобные ручки для переноски, подставка-держатель под видеокарту и возможность ориентировать ее вертикально при необходимости. Прекрасное охлаждение даже без дополнительных вентиляторов. И, наконец, возможность в считанные секунды превратить корпус в открытый стенд и обратно, в корпус. Это просто и шикарно.
Недостатков у ASUS TUF Gaming GT502 нет даже с учетом цены. Единственное, что можно отметить — это отсутствие виброизоляции для жестких дисков. С другой стороны, они сейчас уходят в прошлое, поскольку покупатели отдают предпочтение SSD-накопителям.
Шасси ASUS TUF Gaming GT502 можно особенно рекомендовать к приобретению всем компьютерным энтузиастам, поклонникам систем жидкостного охлаждения и тем, кто нуждается в корпусе для очень горячей системы.
