Сразу обратим ваше внимание, что под именем Spartan выпускаются две модели. Старая с индексом 101 имеет схожий дизайн, но внутренне устройство и организация вентиляции кардинально отличаются. Spartan 102 — более прогрессивный вариант, который соответствует современным требованиям к игровым корпусам в плане удобства эксплуатации и организации охлаждения.
Характеристики
Модель | AZZA Spartan CSAZ-102E |
Тип корпуса | Middle-Tower |
Размеры, мм | 469 (В) x 216 (Ш) x 510 (Г) |
Материал | Сталь 0,7 мм |
Вес, кг | 7,17 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | Full ATX / ATX / Micro ATX |
Устройства 5,25" | 4 |
Устройства 3,5" внешние | 2 |
Устройства 3,5" внутренние | 4 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 |
Вентиляторы | 1х 120 мм фронтальный 1х 120 мм тыловой 1х 120 мм боковой |
Интерфейсные разъемы | 2x USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Упаковка
Поставляется Spartan 102E в коробке голубого цвета с изображением корпуса на ней.
На боковых гранях приведены характеристики данного продукта. С двух сторон имеются ручки в виде прорезей, что упрощает транспортировку.
Название корпуса написано шрифтом, навевающим воспоминания об игровой серии Halo. Там, кстати, и главный герой был суперсолдатом проекта Spartan. Но на этом все ассоциации с известной игрой заканчиваются. В самом корпусе нет ничего космического.
Внутри рассматриваемая модель упакована в полиэтилен и уложена в пенопластовые поддоны-фиксаторы. Блестящие поверхности корпуса (дверца, акриловое окно) имеют защитные наклейки.
Комплект поставки
Все дополнительные аксессуары находятся в пакетике внутри корпуса. Это набор винтов, пластиковые стяжки на защелках, подключаемый к материнской плате динамик и инструкция. Латунные шестигранные стойки для платы отсутствуют, но есть две пластиковые. Винтов ровно столько, сколько необходимо для установки всех необходимых компонентов, без запаса.
Внешний вид
Корпус имеет классическую цельную конструкцию. Выполнен в формате Middle-Tower размерами 469x216x510 мм. Дизайн нельзя назвать сверхоригинальным, но выглядит Spartan вполне симпатично.
Все выполнено в черном цвете, только над кнопками Power и Reset есть подсвечиваемая синяя пластиковая вставка. Пятидюймовые отсеки закрыты дверцой, фиксирующейся магнитом. К каркасу дверцы прикручена блестящая панель, на которой отлично видно пыль.
Нижняя часть передней панели выполнена в виде трех секций с металлическими решетками.
В верхней части корпуса расположены два разъема USB, гнезда для наушников и микрофона.
Боковая стенка имеет двухсекционное окно с прикрученным 120-мм вентилятором. Он распложен напротив процессора, но соответствующие отверстия позволяют разместить еще один вентилятор напротив видеокарты.
Обратная стенка сплошная, но слегка выпуклая. Выступающая секция позволяет проложить под поддоном материнской платы кабели.
Все крышки фиксируются винтами с накатанной головкой, поэтому легко снимаются без применения инструмента.
Вверху есть вентиляционные отверстия и посадочные места под два вентилятора типоразмера 120 мм. Сюда же можно установить радиатор системы водяного охлаждения.
Внизу тоже есть вентиляционные отверстия для блока питания и дополнительного вентилятора. В данном случае предусмотрена установка не только 120-мм моделей, но и вентиляторов размера 92 и 80 мм. Кстати, на фотографии внизу видно, что одно из отверстий для большого вентилятора забыли просверлить.
Теперь давайте взглянем на заднюю часть корпуса.
Внизу расположен отсек для блока питания. Заглушки слотов расширения и вся поверхность имеют вентиляционные отверстия. Приятно отметить наличие отверстий для шлангов СВО с резиновыми насадками.
Обилие вентиляционных отверстий — хорошо. Но жесткости корпусу это не придает. Хотя толщина стали больше чем у многих Aerocool.
