Обзор и тестирование корпуса AZZA Spartan 102E
Теперь давайте заглянем вовнутрь корпуса. Вместо единой стойки у корпуса три отсека для пятидюймовых и трехдюймовых устройств. Для блока питания внизу предусмотрены мягкие виброгасящие прокладки.
Поддон материнской платы имеет большой вырез напротив процессорного разъема. Это должно упростить монтаж систем охлаждения с усилительной пластиной, которая прикручивается с обратной стороны платы. Хотя практика показывает, что при таком боковом расположении этого «окна» доступ к «бекплейт» все равно ограничен.
Есть и другие отверстия, позволяющие спрятать за платой кабели и провода.
Корзина для 3,5" накопителей повернута под углом 90 градусов. Устройства монтируются в специальные контейнеры. Ширина корпуса такова, что позволяет использовать SATA-кабели не только с Г-образными разъемами, но и с простыми. Жесткие диски сидят достаточно глубоко, и упираться в стенку кабели не будут.
В корпусе используется три вентилятора диаметром 120-мм. Все они подключаются к обычному четырехконтактному разъему. Один на стенке мы уже видели. Еще один, тоже из прозрачного пластика с подсветкой, расположен спереди.
Для доступа к нему достаточно снять переднюю панель, которая сидит на защелках. Фиксация не очень плотная и демонтаж не вызовет проблем. Для нормального притока воздуха к этому вентилятору спереди распложены решетчатые секции. На металлической стенке под вентилятором видны круговые отверстия. В целом, конечно, даже при такой перфорации эффективность вентилятора, зажатого между разными поверхностями, будет не очень высокая. Да и повернутая корзина не способствует охлаждению жестких дисков. Хотя, как покажет наше тестирование, с этой задачей передний вентилятор все равно справляется отлично.
Третий вентилятор разместился на задней стенке, выдувая горячий воздух из корпуса. Подсветки он не имеет.
Как видно по верхней фотографии, заглушки дополнительных плат съемные, фиксируются винтами.
Общее качество обработки не вызывает нареканий: заусениц и острых граней нет.
- Содержание:
- Комплектация. Внешний вид
- Внутреннее устройство
- Сборка. Тестирование. Выводы
- Отобразить одной страницей
- Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 15 (S5507Q) класса Copilot+ PC на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite
- Знакомство с брендом Lorgar: клавиатура Azar 514, мышь Stricter 579, коврик Steller 913 и веб-камера Circulus 910
- Обзор и тестирование игрового 27″ WQHD-монитора ASUS ROG Strix XG27ACS
- Обзор клавиатуры ASUS ROG Falchion RX Low Profile
