Сборка
Сборка системы в корпусе be quiet! Dark Base 700 в целом производится достаточно просто и непринужденно, поскольку места в нем много, доступ есть ко всем компонентам, и присутствует ряд инженерных решений, облегчающих жизнь сборщику ПК. Единственный момент, который омрачил процесс монтажа — это отсутствие в комплекте переходника для стоек материнской платы. Пришлось в срочном порядке искать разводной гаечный ключ. Вторым моментом можно считать укладку и подключение проводов. Это не сложно, но в данном шасси просто занимает много времени из-за их суммарного количества. Когда в конечном итоге удается провести и перевязать в нужном положении все шнуры, получается вот такая система:
Содержимое корпуса видно хорошо, но только при ярком внешнем освещении, поскольку тонировка бокового стекла уменьшает его прозрачность приблизительно на 10%. Жесткий диск в данной сборке было решено установить в верхний отсек, чтобы проверить его температуру при максимальном уровне вентиляции.
Кнопка запуска системы и индикатор активности накопителей подсвечиваются ненавязчивым белым цветом, который не давит на глаза. Переключатель контроллера вентиляторов имеет четыре положения: 1, 2 и 3 скорость для установки частоты оборотов крыльчатки вручную и режим Auto, в котором контроллер управляется в зависимости от ШИМ-сигнала с материнской платы.
Для RGB-подсветки в шасси предусмотрено две полоски светодиодов, на левой и правой грани передней панели, причем зона подсветки заходит даже в обод передних ножек. Яркость свечения не очень высокая и создает впечатление в дневное время, что это не лампы, а покраска корпуса. Зато в темноте выглядит очень красиво. Подсветка имеет два режима работы: ручной и автоматический. Для перехода между ними, кнопку подсветку на панели внешних интерфейсов нужно зажать на три секунды. В авто-режиме, материнская плата, если на ней есть подходящий разъем, сможет управлять цветом подсветки через родное программное обеспечение, отображая любой цвет. В ручном режиме цвета перебираются последовательным нажатием клавиши, причем при первом нажатии выбирается цвет, при втором он переходит в режим пульсации, при третьем следующий цвет и так далее, вплоть до выключенной подсветки. Всего по порядку доступны такие цвета как: белый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и отключение подсветки.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе be quiet! Dark Base 700 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,2 ГГц, 1,300 В, скальпирован);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 х Noctua NF-A14 FLX, 140 мм, 1200 об/мин; 1 х Noctua NF-A15 PWM, 140 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 385 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В корпус был добавлен один дополнительный 140-мм вентилятор сверху, ориентированный на вытяжку и один 140-мм нагнетательный вентилятор спереди. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
То, насколько хорошей оказалась вентиляция be quiet! Dark Base 700, стало для меня приятным сюрпризом. С учетом разгона системы, разрыв с открытым стендом по температурам процессора, видеокарты и оперативной памяти не превышает 2–3 градуса, температуры материнской платы были идентичными, а жесткий диск охлаждается в корпусе на шесть градусов лучше, что в нагрузке, что в простое. Конечно же, при установке накопителя под кожух БП, его температурный режим был бы похуже, но тем не менее. Поскольку в корпусе есть система адаптивного контроля скорости вентиляторов, то систему охлаждения в нем можно считать просто замечательной, ведь она способна работать тихо и повышать свою мощность, когда этого требует ситуация.
Выводы
Корпус be quiet! Dark Base 700 является отличным шасси для сборки по настоящему мощной компьютерной системы. Он не есть инновацией ни по меркам рынка, ни в сравнении с другими продуктами компании, но зато он представляет собой глубоко и хорошо проведенную «работу над ошибками», в которой учтены и исправлены проблемы более ранних моделей. Его достоинства по части внешности — это передняя и верхняя панель с алюминиевым покрытием, закаленное боковое стекло с хорошей виброразвязкой и встроенные светодиоды RGB-подсветки, которые выглядят тут очень уместно. Не говоря уже про наличие на передней панели новомодного разъема USB 3.1 второго поколения С-типа. Но намного больше интересного есть внутри. Съемный поддон материнской платы, который можно поворачивать в АТХ и BTX ориентацию и использовать как открытый стенд. Модульная структура корзин накопителей, разборной кожух блока питания, и удобная выдвижная рамка для крепления радиаторов и вентиляторов под верхней панелью. Продвинутый кабель-менеджмент, легкосъемные пылевые фильтры, встроенная плата контроллера шести вентиляторов и подсветки, очень качественные предустановленные пропеллеры и шумоизоляция. Широчайшая совместимость с компонентами — высокие кулера, длинные видеоадаптеры и большие блоки питания без проблем поместятся тут, не говоря уже про большое количество 2,5″ и 3,5″ накопителей. То же касается и вентиляторов и радиаторов. В данном шасси более чем достаточно места для создания продвинутого контура СВО. И все это дополняется отличной схемой вентиляции шасси.
Недостатки и особенности be quiet! Dark Base 700, конечно же, не столь существенны и меркнут на фоне его достоинств. Но их тоже стоит упомянуть. Наиболее спорным и неудобным моментом для меня стала передняя съемная панель, которая держится на пластиковых защелках, и не внушает доверия в плане долговечности. А ведь ее придется довольно часто демонтировать для очистки пылевых фильтров. Остальное по мелочам: 1) нет переходника для монтажа стоек материнской платы и приходится ковыряться в столь красивом шасси гаечным ключом; 2) усложнен демонтаж поддона материнской платы; 3) контроллер не может управлять скоростью вентиляторов с помощью напряжения, только регулировкой ШИМ. Впрочем, эти мелочи можно пережить, а вот с передней панелью я бы рекомендовал компании что-то решить.
В целом, шасси be quiet! Dark Base 700 очень продуманное и приятное во всех отношениях, и способно порадовать любого энтузиаста, который решится на его приобретение.
