Сборка
Сборка системы в корпусе be quiet! Pure Base 600 происходит очень просто. Доступ ко всем компонентам открыт полностью. Единственное исключение представляют вентиляторы на передней панели — их приходится прикручивать по умолчанию изнутри, а для этого требуется демонтировать все корзины с жесткими дисками, благо много времени это не занимает. С другой стороны ничто не мешает снять и закрепить пропеллеры с внутренней стороны передней панели. Укладка кабелей происходит элементарно, в том числе благодаря удобным липучкам. Вырез под усилительную пластину подходит под любое расположение процессорных сокетов.
Индикатор активности накопителей и кнопка включения светятся красивым не слепящим глаза белым цветом.
Перейдем к тепловому тесту.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе be quiet! Pure Base 600 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x 140 мм — be quiet! Pure Wings 2 (BQ PUW–14025–LS–10) 140 мм 1000 об/мин;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 6144 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.0.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 446 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В качестве дополнительных вентиляторов было установлено вверху сзади на вытяжку, и спереди на вдув, по одному 140-мм вентилятору be quiet! Pure Wings 2. Все корпусные пропеллеры во время теста работали на максимальной скорости. Пластиковая крышка верхней панели была приподнята в верхнюю позицию, с целью улучшения вентиляции.
Результаты тестирования
Невооруженным глазом видно, что качество вентиляции в корпусе при почти полном наборе вентиляторов, работающих на максимальной скорости, оставляет желать лучшего. Хуже всего приходится видеокарте, чья температура превышает таковую на открытом стенде на 12 градусов. Процессор и силовые цепи проветриваются на шесть градусов хуже, и лишь жесткий диск чувствует себя хорошо, охлаждаясь на три градуса лучше, чем без обдува на открытом стенде. Судя по всему, корпус страдает от недостатка приточной вентиляции, из-за слишком маленького размера вентиляционных решеток на передней панели. Следовательно, установка сюда горячих систем является не самой лучшей идеей.
Выводы
be quiet! Pure Base 600 — это хороший корпус с множеством достоинств и парой недостатков. Его положительные стороны это красивый внешний вид, продуманная внутренняя конструкция, высокое качество материалов и сборки в целом, хорошая вместимость, наличие встроенного контроллера вентиляторов и шумоизолирующих вставок, модульная конструкция корзин всех накопителей, позволяющая без лишних проблем устанавливать сюда большие контуры СВО.
Недостатками Pure Base 600 является слабая приточная вентиляция, которая приводит к излишнему нагреву компонентов и не самые лучшие пылевые фильтры на передней панели.
Исходя из вышесказанного, be quiet! Pure Base 600 можно порекомендовать в качестве удачного шасси для средних по мощности и теплоотдаче систем без разгона процессора и видеокарты. Кроме того, версия с закаленным боковым стеклом определенно понравится любителям визуального моддинга, не желающим тратиться на довольно дорогой be quiet! Dark Base 900.
