Внутреннее устройство
Корпус be quiet! Silent Base 800 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX или Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 170 мм (в отдельных случаях поместится и 180 мм). Возможная длина плат расширения достигает 290 мм с установленными корзинами или 400 мм без них. Приемлемая длина блока питания зависит от способа размещения вентиляторов и колеблется в пределах от 160 до 290 мм.
Стоек для материнской платы как таковых нет, не считая двух дополнительных, которые используются только для установки плат формата MicroATX. Вместо них в поддоне сделаны конусообразные возвышения. А вместо центрального крепления стоит центровочный винт, который придерживает еще не зафиксированную материнскую плату при сборке системы.
Под верхней панелью есть 30 мм пространства от плоскости панели до изгиба поддона материнской платы и 40 мм до кромки самой платы. Этого должно хватить для установки 240 мм радиаторов СВО, поскольку посадочные места для них позволяют смещение до 15 мм в сторону левой дверцы шасси. А 280 мм радиатор поместится только тонкий и явно возникнет проблема с размещение вентиляторов на нем. Два 120- или 140-мм вентилятора встанут без проблем как под верхней панелью, так и над ней.
На задней панели находится предустановленный на выдув 120-мм вентилятор из серии Pure Wings 2, основанный на втулочном подшипнике скольжения.
Пропеллер способен стартовать с 3 В и 500 об/мин, не превышая уровень шума в 34 дБ (А). Однако, уже с 7 В (1000 об/мин и 39 дБ (А)) его становится отчетливо слышно, в полной мере проявляется шуршание и усиливается вибрация. Максимальная скорость составляет 1500 об/мин при 48 дБ (А) шума. Длина трехконтактного шнура питания без оплетки — 550 мм. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии. Хотя вентилятор и прикручен обычными шурупами, с одной стороны на нем приклеены резиновые колечки, выполняющие роль вибрационных демпферов.
К шнуру питания вентилятора прицеплен понижающий переходник-резистор. Он способен сбавить подаваемое напряжение до 9 В, а скорость крыльчатки — до 1200 об/мин. Но диапазон понижения подобран неудачно, вентилятор все равно слышно, ведь его уровень шума составляет в таком режиме 43 дБ (А). Кроме того, резистор сильно нагревается в процессе работы.
Заглушки слотов расширения удерживаются на месте винтами с накатанной головкой. Правда первый раз их все равно придется выкручивать отверткой, поскольку они не только туго затянуты, но еще и прихвачены краской. Посадочное место блока питания проложено мягкими демпферами как со стороны задней, так и нижней панели.
На дно корпуса посередине можно установить один дополнительный вентилятор, размер которого ограничивается длиной блока питания. Например, можно использовать одновременно 180-мм по длине БП и 120-мм вентилятор. Или 140-мм вентилятор и стандартный 160-мм блок питания. Для крепления пропеллера понадобится снять пластиковый поддон. Для этого достаточно выкрутить четыре винта, находящиеся вдоль боковых граней слева и справа, а потом сдвинуть нижнюю панель по направлению назад.
Silent Base 800 имеет две раздельные съемные корзины для 3,5″ жестких дисков. Верхняя вмещает три накопителя, а нижняя — четыре. Когда корзины находятся на месте, допустимая длина плат расширения ограничивается 290 мм.
Если выкрутить четыре винта с накатанной головкой и снять верхнюю корзину, то для плат расширения освобождается 400 мм пространства напротив слотов с первого по четвертый.
Если снять обе корзины (с нижней понадобится выкрутить три винта с накатанной головкой), то 400 мм пространства будут доступны для всех семи слотов расширения. Интересно то, что верхнюю корзину на три накопителя можно в таком случае штатно закрепить в 5,25″ отсеках (для этого сначала переставляются верхние салазки). Однако установить и закрепить сюда радиатор СВО скорее всего не выйдет, поскольку отверстий для этого не предусмотрено.
Переставив верхнюю корзину на место нижней, мы освободим слоты с первого по шестой включительно, предоставив картам расширения 400 мм пространства напротив каждого.
А оставив верхнюю корзину на месте, но сняв нижнюю, можно значительно улучшить обдув видеоадаптеров. Странно в данном случае то, что нижнюю корзину невозможно установить на место верхней, поскольку она не совпадает по креплениям.
Способ крепления жестких дисков является, пожалуй, самым лучшим из тех, что мне доводилось видеть (если не считать экзотики вроде подвесных ремней в Antec Lanboy Air). С помощью винтов с накатанной головкой по бокам накопителя прикручиваются полностью резиновые рельсы. Это обеспечивает великолепную защиту от вибраций.
Затем жесткий диск задвигается в корзину и фиксируется на месте при помощи вертикальной задвижки. Легко, просто, тихо и надежно. Браво be quiet!!! Сами корзины очень хорошо продуваются потоком воздуха, поскольку имеют весьма открытую структуру. Кроме того, в каждую из корзин можно установить по одному 2,5″ накопителю вместо верхнего 3,5″ диска, прикрутив его маленькими винтами снаружи.
В верхней части есть три отсека для 5,25″ устройств, оснащенные быстрыми фиксаторами.
Сделаны они тоже просто и удобно. Задвинув защелку влево, мы фиксируем устройство в слоте, а переместив ее вправо — отпускаем. Если требуется, можно воспользоваться и обычными винтами.
Передняя панель держится на шести пластиковых защелках, расположенных возле боковых граней и снимается достаточно легко. Единственное сомнение вызывает то, сколько снятий и установок эти фиксаторы смогут пережить. Как видим, заглушки 5,25″ теперь легко снимаются изнутри и отсюда же можно открутить петли, удерживающие верхнюю дверцу, чтобы переставить ее на другую сторону.
Так выглядит передняя панель без пластикового обвеса и двух предустановленных на вдув передних вентиляторов. Сюда можно прикрутить винтами два 120- или 140-мм пропеллера. Обратите внимание и на атавизм в виде выреза для 3,5″ устройств, находящийся сразу под 5,25″ отсеками. Его наличие указывает на то, что данное шасси далеко не новое и является адаптацией какой-то старой конструкции. Кстати снять или установить верхний 140-мм вентилятор без демонтажа пластиковой передней панели невозможно.
Предустановленные передние 140-мм вентиляторы тоже относятся к серии Pure Wings 2, но основаны уже на нарезном подшипнике скольжения, что не лучшим образом сказывается на уровне их шума (на любых оборотах ощущается легкое потрескивание и вибрация). На их крепежные отверстия приклеены с обеих сторон резиновые демпферы для снижения уровня вибраций, передающихся на корпус. Крыльчатка способна стартовать с 5 В и 500 об/мин создавая уровень шума всего в 34 дБ (А). Относительно неслышным пропеллер остается до 9 В и 800 об/мин, создавая при этом 37 дБ (А) шумового фона. Максимальная скорость — 1000 об/мин приводит к шуму в 41 дБ (А). Длина трехконтактного кабеля питания без оплетки составляет 550 мм. Маркировку и электрические характеристики можно прочитать на фотографии.
Пластиковая часть верхней панели тоже держится на шести хлипких пластиковых защелках и к ней пристегнуты провода от кнопок и индикаторов, поэтому снимать ее следует очень осторожно. Провода имеют раздельные коннекторы и легко отстегиваются. Глубина верхней крышки всего 30 мм, поэтому устанавливать вентиляторы с ее стороны крайне не рекомендуется — им будет затруднительно выталкивать воздух вплотную к панели.
А так выглядит металлическая часть верхней панели. К ней прикручены разъемы внешних портов. Сюда можно установить два 120- или 140-мм вентилятора. Или радиатор СВО соответствующего типоразмера.
Поддон материнской платы отличается огромный окном, предназначенным для облегчения процесса монтажа усилительной пластины системы охлаждения процессора. Здесь есть и четыре закрытых резиновыми шторками отверстия для скрытой укладки проводов. В верхней части есть еще два горизонтальных выреза, через которые можно протянуть, например, шнур дополнительного питания для процессора. Однако проушин для крепления кабельных стяжек откровенно мало — всего четыре штуки на поддоне и шесть на боковине 5,25″ отсеков.
Посередине поддона расположены два съемных крепления для 2,5″ накопителей. Диски придется прикручивать винтами, а сами рамки удерживаются на месте единственным винтом с накатанной головкой. Запас места до боковой дверцы здесь просто огромен — 30 мм. Провода можно спокойно укладывать в несколько слоев.
В набор кабелей входит шлейф из проводов индикаторов питания и работы системы, кнопок запуска и перезагрузки, шнур кабеля HD Audio, одна колодка USB 2.0 и один разъем USB 3.0. Все провода черного цвета, их длина достаточна для подключения к любому типу материнской платы.
Обзор корпуса be quiet! Silent Base 800
06.04.2015
