Характеристики
Модель | be quiet! Silent Base 800 |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 542 (В) x 230 (Ш) x 510 (Г) |
Материал | ABS-пластик, сталь (0,7 мм), нейлон |
Вес, кг | 9,3 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 3 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 7 / 4 |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 / 140 мм (установлены) задние — 1 х 120 мм (установлен) верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально) нижние — 1 х 120 / 140 мм (опционально) боковые — 2 х 120 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Пылевые фильтры фронтальной, нижней и боковых панелей. Шумоизоляция передней панели и боковых дверок |
Упаковка и комплект поставки
Оформление упаковки полностью выдержано в традиционной стилистике компании be quiet!. Фотографии продукта, подробная техническая информация и описание — это все здесь присутствует. Отдельно стоит отметить и наличие русского перевода информации, как на коробке, так и в инструкции. По бокам есть ручки для переноски, внутри — стандартные демпферы из пенопласта. Вместо пластикового пакета для защиты корпуса от царапин применяется приятный мешок из искусственной ткани, который можно будет использовать и в будущем, чтобы защитить систему от пыли при длительных простоях.
В комплекте с шасси поставляется следующий перечень деталей:
- подробная инструкция по сборке;
- две съемные пластиковые салазки (выполняющие функцию ножек);
- четыре кабельные стяжки;
- клейкий фиксатор для проводов;
- семь пар резиновых демпферных креплений для жестких дисков формата 3,5″;
- две дополнительные стойки для материнской платы;
- восемь винтов для материнской платы;
- 28 винтов с накатанной головкой для крепления 3,5″ накопителей;
- 16 винтов для 2,5″ твердотельных накопителей;
- четыре винта для блока питания;
- шесть винтов для фиксации 5,25″ устройств;
- четыре винта для крепления корзины жестких дисков в 5,25″ отсеках.
Всего корпус выпускается в трех вариантах (черном, сером и оранжевом), отличающихся между собой только цветом боковых решеток, салазок для жестких дисков и резиновых шторок на поддоне материнской платы.
Внешний вид
Внешне be quiet! Silent Base 800 выглядит солидно, а местами даже сурово. Везде преобладает иссиня-черный цвет и матовая покраска. Форма параллелепипеда облагорожена скошенными гранями, которые визуально делают квадратные обводы более скругленными. Передняя панель выглядит монолитным листом металла, хотя на самом деле это не так. Она состоит из двух пластиковых дверок по центру и перфорированной металлической сетки в глянцевой окантовке по бокам. Внизу виднеется серебристый логотип be quiet!.
За верхней дверцей спрятаны три закрытых глухими заглушками 5,25″ отсека. Сама дверь, подбитая толстым слоем шумоизоляции, держится на магнитах и может быть перевешена как на левую, так и на правую сторону, изменяя, соответственно, направление своего открывания.
Нижняя часть панели тоже проклеена шумоизоляцией и откидывается по направлению вперед. На месте она удерживается двумя нажимными замками, расположенными в верхних углах дверцы. Открыв ее, получаем доступ к съемному воздушному фильтру и двум вентиляторам, скрытым за ним. При закрытой панели воздух попадает к пропеллерам через прорезь снизу и через боковую перфорацию.
Съемный фильтр сделан из весьма качественной пластиковой сетки, которая достаточно мелкая, чтобы ловить пыль, но одновременно и достаточно прозрачная для воздуха.
Верхняя панель пластмассовая, со скошенными под углом в 45 градусов боковыми гранями. На ней есть только четыре щелевидных вентиляционных отверстия в задней части и органы управления — в передней.
Два порта USB 2.0, два 3,5-мм аудиоразъема и два USB 3.0 расположены вертикально справа. Крупная квадратная кнопка запуска с белой подсветкой находится по центру. А маленький белый индикатор активности накопителей под ней одновременно является клавишей перезагрузки системы.
Правая боковая панель имеет вентиляционное отверстие по центру, закрытое пластиковой заглушкой. Сдвигается по направлению назад.
Левая дверца целиком аналогична правой и полностью взаимозаменяема с ней.
Металл на боковых панелях не очень толстый, но это компенсируется наличием отличных ребер поперечной жесткости и 3-мм слоем шумоизолирующего материала, наклеенного на дверцы изнутри. Вентиляционное отверстие закрыто металлической перфорированной сеткой, выполняющей роль фильтра. Кроме того, есть и посадочное место для одного 120-мм вентилятора.
Обе боковые дверцы снабжены штампованными ручками и фиксируются двумя винтами с накатанной головкой. Боковая пластмассовая заглушка может быть выдвинута приблизительно на сантиметр в сторону или снята полностью, если требуется больший поток воздуха и уровень шума при этом неважен.
Из примечательного на задней панели есть решетка с посадочным местом для 120-мм вентилятора сверху, три прорезиненных отверстия для шлангов СВО под ней и семь вентилируемых заглушек слотов PCI.
Основной выхлоп от верхних вентиляторов осуществляется через прорези в задней части верхней панели. Это радикально снижает уровень шума, исходящий от системы, но насколько оно хорошо сказывается на температурном режиме, нам еще только предстоит узнать.
Блок питания получает воздух через вертикальные прорези в нижней пластиковой панели. При этом внутреннее дно корпуса отделяется от отсека в нижней панели качественным пылевым фильтром. С одной стороны это хорошо, но ведь отфильтрованная пыль будет со временем оседать и накапливаться в поддоне. И тогда потребуется достаточно регулярная чистка. Сам БП может быть ориентирован как вентилятором вниз, так и вверх.
В нижней части пластикового поддона нет никаких вентиляционных отверстий, если не считать прорезей для крепления полозьев. Данные ножки не имеют крепкой фиксации и легко ставятся и снимаются. По углам они проклеены небольшими резиновыми накладками, улучшающими сцепление с поверхностью и уменьшающими вибрации.
После установки ножек корпус приобретает дополнительную устойчивость к опрокидыванию. Но приподнимается на 17 мм и становится шире на целых 36 мм. Таким образом, общие габариты увеличиваются с 542x230x510 мм до 559х266х510 мм. Хотя выглядит, конечно, красиво.
Перейдем к рассмотрению внутреннего устройства шасси. Внутреннее устройство
Корпус be quiet! Silent Base 800 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX или Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 170 мм (в отдельных случаях поместится и 180 мм). Возможная длина плат расширения достигает 290 мм с установленными корзинами или 400 мм без них. Приемлемая длина блока питания зависит от способа размещения вентиляторов и колеблется в пределах от 160 до 290 мм.
Стоек для материнской платы как таковых нет, не считая двух дополнительных, которые используются только для установки плат формата MicroATX. Вместо них в поддоне сделаны конусообразные возвышения. А вместо центрального крепления стоит центровочный винт, который придерживает еще не зафиксированную материнскую плату при сборке системы.
Под верхней панелью есть 30 мм пространства от плоскости панели до изгиба поддона материнской платы и 40 мм до кромки самой платы. Этого должно хватить для установки 240 мм радиаторов СВО, поскольку посадочные места для них позволяют смещение до 15 мм в сторону левой дверцы шасси. А 280 мм радиатор поместится только тонкий и явно возникнет проблема с размещение вентиляторов на нем. Два 120- или 140-мм вентилятора встанут без проблем как под верхней панелью, так и над ней.
На задней панели находится предустановленный на выдув 120-мм вентилятор из серии Pure Wings 2, основанный на втулочном подшипнике скольжения.
Пропеллер способен стартовать с 3 В и 500 об/мин, не превышая уровень шума в 34 дБ (А). Однако, уже с 7 В (1000 об/мин и 39 дБ (А)) его становится отчетливо слышно, в полной мере проявляется шуршание и усиливается вибрация. Максимальная скорость составляет 1500 об/мин при 48 дБ (А) шума. Длина трехконтактного шнура питания без оплетки — 550 мм. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии. Хотя вентилятор и прикручен обычными шурупами, с одной стороны на нем приклеены резиновые колечки, выполняющие роль вибрационных демпферов.
К шнуру питания вентилятора прицеплен понижающий переходник-резистор. Он способен сбавить подаваемое напряжение до 9 В, а скорость крыльчатки — до 1200 об/мин. Но диапазон понижения подобран неудачно, вентилятор все равно слышно, ведь его уровень шума составляет в таком режиме 43 дБ (А). Кроме того, резистор сильно нагревается в процессе работы.
Заглушки слотов расширения удерживаются на месте винтами с накатанной головкой. Правда первый раз их все равно придется выкручивать отверткой, поскольку они не только туго затянуты, но еще и прихвачены краской. Посадочное место блока питания проложено мягкими демпферами как со стороны задней, так и нижней панели.
На дно корпуса посередине можно установить один дополнительный вентилятор, размер которого ограничивается длиной блока питания. Например, можно использовать одновременно 180-мм по длине БП и 120-мм вентилятор. Или 140-мм вентилятор и стандартный 160-мм блок питания. Для крепления пропеллера понадобится снять пластиковый поддон. Для этого достаточно выкрутить четыре винта, находящиеся вдоль боковых граней слева и справа, а потом сдвинуть нижнюю панель по направлению назад.
Silent Base 800 имеет две раздельные съемные корзины для 3,5″ жестких дисков. Верхняя вмещает три накопителя, а нижняя — четыре. Когда корзины находятся на месте, допустимая длина плат расширения ограничивается 290 мм.
Если выкрутить четыре винта с накатанной головкой и снять верхнюю корзину, то для плат расширения освобождается 400 мм пространства напротив слотов с первого по четвертый.
Если снять обе корзины (с нижней понадобится выкрутить три винта с накатанной головкой), то 400 мм пространства будут доступны для всех семи слотов расширения. Интересно то, что верхнюю корзину на три накопителя можно в таком случае штатно закрепить в 5,25″ отсеках (для этого сначала переставляются верхние салазки). Однако установить и закрепить сюда радиатор СВО скорее всего не выйдет, поскольку отверстий для этого не предусмотрено.
Переставив верхнюю корзину на место нижней, мы освободим слоты с первого по шестой включительно, предоставив картам расширения 400 мм пространства напротив каждого.
А оставив верхнюю корзину на месте, но сняв нижнюю, можно значительно улучшить обдув видеоадаптеров. Странно в данном случае то, что нижнюю корзину невозможно установить на место верхней, поскольку она не совпадает по креплениям.
Способ крепления жестких дисков является, пожалуй, самым лучшим из тех, что мне доводилось видеть (если не считать экзотики вроде подвесных ремней в Antec Lanboy Air). С помощью винтов с накатанной головкой по бокам накопителя прикручиваются полностью резиновые рельсы. Это обеспечивает великолепную защиту от вибраций.
Затем жесткий диск задвигается в корзину и фиксируется на месте при помощи вертикальной задвижки. Легко, просто, тихо и надежно. Браво be quiet!!! Сами корзины очень хорошо продуваются потоком воздуха, поскольку имеют весьма открытую структуру. Кроме того, в каждую из корзин можно установить по одному 2,5″ накопителю вместо верхнего 3,5″ диска, прикрутив его маленькими винтами снаружи.
В верхней части есть три отсека для 5,25″ устройств, оснащенные быстрыми фиксаторами.
Сделаны они тоже просто и удобно. Задвинув защелку влево, мы фиксируем устройство в слоте, а переместив ее вправо — отпускаем. Если требуется, можно воспользоваться и обычными винтами.
Передняя панель держится на шести пластиковых защелках, расположенных возле боковых граней и снимается достаточно легко. Единственное сомнение вызывает то, сколько снятий и установок эти фиксаторы смогут пережить. Как видим, заглушки 5,25″ теперь легко снимаются изнутри и отсюда же можно открутить петли, удерживающие верхнюю дверцу, чтобы переставить ее на другую сторону.
Так выглядит передняя панель без пластикового обвеса и двух предустановленных на вдув передних вентиляторов. Сюда можно прикрутить винтами два 120- или 140-мм пропеллера. Обратите внимание и на атавизм в виде выреза для 3,5″ устройств, находящийся сразу под 5,25″ отсеками. Его наличие указывает на то, что данное шасси далеко не новое и является адаптацией какой-то старой конструкции. Кстати снять или установить верхний 140-мм вентилятор без демонтажа пластиковой передней панели невозможно.
Предустановленные передние 140-мм вентиляторы тоже относятся к серии Pure Wings 2, но основаны уже на нарезном подшипнике скольжения, что не лучшим образом сказывается на уровне их шума (на любых оборотах ощущается легкое потрескивание и вибрация). На их крепежные отверстия приклеены с обеих сторон резиновые демпферы для снижения уровня вибраций, передающихся на корпус. Крыльчатка способна стартовать с 5 В и 500 об/мин создавая уровень шума всего в 34 дБ (А). Относительно неслышным пропеллер остается до 9 В и 800 об/мин, создавая при этом 37 дБ (А) шумового фона. Максимальная скорость — 1000 об/мин приводит к шуму в 41 дБ (А). Длина трехконтактного кабеля питания без оплетки составляет 550 мм. Маркировку и электрические характеристики можно прочитать на фотографии.
Пластиковая часть верхней панели тоже держится на шести хлипких пластиковых защелках и к ней пристегнуты провода от кнопок и индикаторов, поэтому снимать ее следует очень осторожно. Провода имеют раздельные коннекторы и легко отстегиваются. Глубина верхней крышки всего 30 мм, поэтому устанавливать вентиляторы с ее стороны крайне не рекомендуется — им будет затруднительно выталкивать воздух вплотную к панели.
А так выглядит металлическая часть верхней панели. К ней прикручены разъемы внешних портов. Сюда можно установить два 120- или 140-мм вентилятора. Или радиатор СВО соответствующего типоразмера.
Поддон материнской платы отличается огромный окном, предназначенным для облегчения процесса монтажа усилительной пластины системы охлаждения процессора. Здесь есть и четыре закрытых резиновыми шторками отверстия для скрытой укладки проводов. В верхней части есть еще два горизонтальных выреза, через которые можно протянуть, например, шнур дополнительного питания для процессора. Однако проушин для крепления кабельных стяжек откровенно мало — всего четыре штуки на поддоне и шесть на боковине 5,25″ отсеков.
Посередине поддона расположены два съемных крепления для 2,5″ накопителей. Диски придется прикручивать винтами, а сами рамки удерживаются на месте единственным винтом с накатанной головкой. Запас места до боковой дверцы здесь просто огромен — 30 мм. Провода можно спокойно укладывать в несколько слоев.
В набор кабелей входит шлейф из проводов индикаторов питания и работы системы, кнопок запуска и перезагрузки, шнур кабеля HD Audio, одна колодка USB 2.0 и один разъем USB 3.0. Все провода черного цвета, их длина достаточна для подключения к любому типу материнской платы.
Сборка
Сборка системы в корпусе be quiet! Silent Base 800 происходит без проблем, особенностей или нюансов. Ко всем компонентам есть полный и свободный доступ. Задняя дверца закрывается нормально, даже не смотря на внушительный пучок проводов за поддоном материнской платы.
Светодиоды индикатора активности накопителей и работы системы светятся приятным мягким белым цветом, хорошо различимым днем и не давящим на глаза в темноте.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе be quiet! Silent Base 800 использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: be quiet! Pure Rock;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x 140 мм (be quiet! Silent Wings 2 140mm).
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 25 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 295 ватт. Тестирование проводилось в двух режимах: 1) с закрытой передней дверцей; 2) с открытой передней дверцей. Скорость трех стоковых бортовых вентиляторов и одного дополнительного, расположенного сверху на вытяжку, была установлена на максимум.
Результаты тестирования
Температурные показатели be quiet! Silent Base 800 в отношении открытого стенда являются достаточно средними, но, в целом, неплохими для закрытого корпуса, рассчитанного на подавление шума. При закрытой передней дверце, когда забор воздуха осуществляется через боковые отверстия, корпус уступает открытому стенду четыре градуса по температуре процессора, семь по видеокарте и два по материнской плате. Зато охлаждение жесткого диска просто идеальное — он не смог разогреться выше температуры простоя. Открыв переднюю дверцу и создав, таким образом, прямой поток воздуха, мы получили незначительное снижение нагрева центрального процессора (в пределах двух градусов). На целых пять градусов улучшился тепловой режим видеоадаптера и на три — материнской платы. Однако жесткие диски стали нагреваться сразу на 6 градусов больше. Похоже, что с охлаждением компонентов be quiet! Silent Base 800 справляется вполне нормально. Систему вентиляции можно еще улучшить, поставив дополнительные вентиляторы сверху, по бокам и снизу. А если уменьшить им при этом скорость крыльчатки, то получим тихую и холодную машину. В любом случае, к стоковым пропеллерам лучше добавить один вытяжной вентилятор сзади сверху и один нагнетательный на дне корпуса, для уменьшения степени нагрева видеоадаптера.
Выводы
Подводя итог первого знакомства с корпусом be quiet! Silent Base 800 отмечу только одно — у меня возникло острое желание приобрести его себе для личного использования. Шасси получилось весьма сбалансированным по многим параметрам: удобству и продуманности конструкции, неординарному и практичному внешнему дизайну, уровню изоляции паразитных шумов и даже система вентиляции в нем оказалась на вполне приличном уровне. Отдельной награды заслуживает способ крепления жестких дисков, примененный здесь. Думаю, что другим брендам определенно стоит взять его себе на заметку.
Мне не удалось обнаружить в be quiet! Silent Base 800 существенные недостатки. Поэтому обращу внимание читателей на моменты, которые могли бы быть сделаны лучше. В частности, лепестки креплений передней и верхней панелей не производят впечатления надежных, и вряд ли способны будут выдержать без поломки частые сборки и разборки корпуса. Комплектные вентиляторы относятся к бюджетному классу пропеллеров компании и не выдерживают никакого сравнения по шумовым характеристикам с классической серией Silent Wings 2 на гидродинамическом подшипнике. Если производитель желал сэкономить, то можно было бы обойтись и вовсе без вентиляторов. Кроме того, Silent Base 800 в большей мере рассчитан на воздушное охлаждение. Построение в нем полноценного контура СВО будет затруднительным.
Тем не менее, первый опыт компании по созданию собственного шасси можно считать более чем успешным. Надеюсь, что be quiet! не станет останавливаться на достигнутом и займет свое достойное место среди ведущих производителей корпусов для ПК.
