Компания Chieftec из года в год поддерживает свою репутацию самого традиционного и консервативного производителя компьютерных корпусов. Шасси, которые они выпускают, весьма условно можно назвать «новыми», но некоторый прогресс в них все же есть. Появляются новые разъемы, слегка меняется дизайн. В общем, часто изменения носят косметический характер.
Модель корпуса Chieftec CG-04B-OP, которая будет рассмотрена сегодня, относится к бюджетному классу, что выражается как в ее конструкции и внешнем виде, так и в стоимости. И именно последний фактор часто является решающим для нетребовательного покупателя. Мы, же со своей стороны, попытаемся рассказать о том, что получит за эти деньги новоиспеченный владелец данного шасси.
Характеристики
Модель | Chieftec CG-04B-OP |
Страница продукта | chieftec.eu |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 407 (В) x 180 (Ш) x 484 (Г) |
Материал | Сталь (0,6 мм), пластик |
Вес, кг | 4,1 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 2 |
Устройства 3,5″ внешние | 1 |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 1 |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передний — 1 х 80 / 92 / 120 мм (опционально) боковые — 2 х 120 мм (опционально) задние — 2 х 80 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 3,5-мм микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | – |
Рекомендованная стоимость, $ | 40 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется на рынок в обычной коробке, на которой спереди и сзади схематично изображен лишь внешний вид фронтальной панели. Характеристик нигде нет, на боковинах указана логистическая информация, модель шасси и наличие (либо отсутствие в комплекте блока питания). Защита от повреждений при перевозке обеспечивается двумя демпферами из пенопласта и полиэтиленовым пакетом. Ручек на боках коробки нет.
Комплект поставки выглядит скромно, инструкции по сборке нет. Зато в небольшом полиэтиленовом пакетике есть следующие детали:
- четыре одноразовых пластиковых стяжки;
- диагностический динамик;
- восемь изоляционных прокладок под винты;
- три латунных ножки для материнской платы (еще шесть предустановлены в поддоне);
- четыре корпусных винта;
- 16 мелких винтов для материнской платы, накопителей формата 2,5″ и 5,25″;
- шесть винтов под жесткие диски или 3,5″ устройства.
Внешний вид
Дизайн корпуса предельно прост. Это правильная стальная коробка черного цвета с ровной пластиковой передней панелью. В верхней части есть два отсека под устройства формата 5,25″ и один под 3,5″. Большая половина фронта снизу занята металлической решеткой с мелкими ячейками.
Круглая серебристая кнопка старта и два индикатора: питания системы (зеленый) и активности накопителей (красный), расположены по центру справа. Чуть ниже находится вставка, на которой разместились два порта USB 3.0, два разъема USB 2.0 и еще два 3,5-мм выхода под микрофон и наушники.
Левая панель имеет два решетчатых вентиляционных отверстия в задней части, на которые можно закрепить два 120-мм вентилятора. Держится боковая дверца на винтах с накатанной пластмассовой головкой.
Так выглядит левая панель с обратной стороны. Она обладает достаточной жесткостью, но вот если дверцу снять, то геометрия корпуса нарушается и его слегка «ведет» в поперечной плоскости.
Правая боковина сплошная и съемная. Ее тоже удерживают винты с пластиковой накатанной головкой.
С обратной стороны правой боковины никаких сюрпризов обнаружено не было.
Верхняя панель сплошная. Ее можно без колебаний использовать вместо полочки.
Сзади все выглядит почти стандартно. Вверху — посадочное место под блок питания (возможна ориентация исключительно вентилятором вниз). Внизу — семь слотов расширения PCI, закрытых одноразовыми заглушками. Справа от них находится небольшая вертикальная вентиляционная решетка. Посередине задней панели расположены две круглые решетки под 80-мм вентиляторы. Нужно отметить, что в наше время это крайне редкое решение, в некотором роде даже атавизм.
На дне есть четыре мягкие наклеенные ножки, высотой в 3–4 мм. В передней панели снизу есть отверстие для ее демонтажа.
Посмотрим, как устроен корпус внутри.
