Внутреннее устройство
Корпус Chieftec CG-04B-OP поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера — 155 мм. Возможная длина плат расширения во всех слотах составляет 400 мм, если спереди будет установлен стандартный 120-мм вентилятор. Блок питания может иметь длину до 250 мм включительно.
Вверху ничего нет. Основную часть пространства тут займет блок питания с проводами.
Заглушки придется выковыривать по старинке отверткой. И ею же прикручивать винты.
Дно корпуса пустое. Огромный запас пространства в 425 мм (без учета переднего вентилятора) позволит установить сюда видеокарту практически любого размера.
Для улучшения вентиляции в нижнюю часть передней панели можно поставить один вентилятор типоразмера 80, 92 или 120 мм.
Два 5,25″ отсека и корзина для двух 3,5″ накопителей оборудованы подпружиненными защелками для быстрого монтажа без использования винтов. Между отсеками уже при помощи винтов можно закрепить любое внешнее 3,5″ устройство, а под корзиной есть крепления для одного 2,5″ диска.
Места для укладки кабелей за поддоном материнской платы не предусмотрено, зато тут есть вырез под усилительную пластину процессорного кулера.
Передняя пластиковая панель легко снимается, если потянуть ее за выемку снизу. Держится на шести распорках типа «тюльпан». Все провода нужно отключить и освободить перед демонтажом. Стоит обратить внимание на то, что под передней металлической сеткой есть пластиковая подложка, на которой очень мало отверстий для вентиляции, да и форма их не способствует нормальному движению воздуха. Непонятно, почему тут нельзя было оставить просто большую круглую прорезь.
А так выглядит передняя панель без фронтальной пластиковой накладки.
В набор кабелей от корпуса входит: разъем HD Audio, колодка USB 2.0, коннектор USB 3.0, три провода от кнопок запуска системы, индикатора питания и работы накопителей. Клавиша перезапуска системы и провод от нее отсутствует.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
