Установка компонентов в Chieftec Dragon DX-02B максимально удобна. Большой запас места внутри, продуманная система кабель-менеджмента и отсутствие конфликтов между элементами системы превращают сборку в одно удовольствие. Укладка и распределение проводов за поддоном материнской платы отняли некоторое время, но в конечном итоге боковая дверца успешно закрылась. Пожалуй, единственная проблема может возникнуть при замене передних вентиляторов, поскольку их кабеля питания залиты клеем.
Подсветка передних вентиляторов практически не видна из-за ступенчатой структуры решетки дверцы — большая часть света уходит в пол.
Зато подсветка кнопки питания и индикатора активности накопителей приятна и хорошо различима при свете и в темноте.
Методика тестирования
Для тестирования эффективности системы охлаждения корпуса Chieftec Dragon DX-02B была использована тестовая конфигурация, состоявшая из следующего набора компонентов:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,0 @ 3,5 ГГц, 1,476 В);
- кулер: Noctua NH-L12;
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (2х4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold – SSR-550RM (550 Вт);
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.4, на протяжении 15 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась с помощью программы Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. После каждого цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды составляла 24 градуса по Цельсию. Скорость вентиляторов процессорного кулера была зафиксирована на 1500 об/мин, чтобы исключить эффект «турбовентиляции», его шум не учитывался. Обороты вентиляторов видеокарты зафиксированы на полной скорости, создаваемый шум средний. Пиковое энергопотребление системы составило 317 ватт. Тестирование проводилось в трех режимах:
- Три корпусных 120-мм вентилятора работают на номинальной скорости, два 200-мм пропеллера выключены. Общий уровень шума низкий.
- Три корпусных 120-мм вентилятора работают на номинальной скорости, два 200-мм пропеллера включены в режим «Low». Общий уровень шума средний.
- Три корпусных 120-мм вентилятора работают на номинальной скорости, два 200-мм пропеллера включены в режим «High». Общий уровень шума выше среднего.
Результаты тестирования
Результаты теплового теста стали легким сюрпризом для нас. Мы ожидали увидеть более низкие температуры, учитывая размеры и количество предустановленных вентиляторов. Но обо всем по порядку. Хуже всего шасси показывает себя в охлаждении жесткого диска. Похоже, что большое количество препятствий на пути движения воздуха к накопителям приводит к постыдному проигрышу в сравнении с открытым стендом. Температура материнской платы оставляет желать лучшего, но укладывается в эмпирическую норму из трех градусов разницы между открытым/закрытым корпусом. Видеокарта чувствует себя отлично, из чего следует, что Chieftec Dragon DX-02B вполне можно рекомендовать для конфигураций с несколькими видеоадаптерами. Температура процессора закономерно высока при отключенных верхних вентиляторах, но при включенных превышает таковую на открытом стенде всего на четыре градуса. Аномалия, которую возможно заметили внимательные читатели, состоит в том, что показатели температуры равны при повышенных и пониженных оборотах 200-мм вентиляторов. Рискнем предположить, что объяснение кроется в структуре верхней пластиковой панели, точнее, в суммарной площади вентиляционных отверстий на ней, которая не превышает половины от поперечного среза плоскости 120-мм вентилятора. Отсюда следует, что мощность 200-мм «вертушек» расходуется впустую — конструкция верхней крышки сильно снижает объем прокачиваемого воздуха и скорость потока. По грубым подсчетам — в пять раз. Это значит, что в стоковом варианте нет смысла устанавливать режим вращения больших пропеллеров в «High» и слушать дополнительные звуковые эффекты. При режиме «Low» мы получим меньший уровень шума при одинаковой эффективности охлаждения.
Выводы
Dragon DX-02B является флагманским «игровым» корпусом компании Chieftec. Он не идеален, но довольно интересен за свою цену. В достоинства можно зачислить крепкую и продуманную конструкцию, достаточную толщину металла, красивый внешний вид, пять предустановленных вентиляторов, хорошее охлаждение видеокарты. А вот среди явных недостатков конструкторам Chieftec следует исправить две вещи: решетку на верхней панели и систему охлаждения жестких дисков. Например: чешую на верхней крышке можно сделать более «частой», увеличив тем самым площадь вентиляционных отверстий без нарушения общей концепции дизайна. И параллельно улучшить схему охлаждения в целом. Что же до корзин жестких дисков — тут потребуются кардинальные изменения для нормализации теплового режима накопителей.
Получилось ли у Chieftec Dragon DX-02B стать новым «драконом» и будет ли он популярным корпусом среди энтузиастов? В случае исправления упомянутых недостатков — ответ утвердительный. Но пока что конструктивный потенциал данного шасси реализован не полностью.
