Сборка
Монтаж системы в корпусе Chieftec FI-03B занимает от силы 10–15 минут. Порядок действий простой и логичный. Для начала снимаем боковую и передние панели, извлекаем корзину для накопителей и устанавливаем туда диски. Затем монтируем материнскую плату, процессор, кулер, память и подключаем все необходимые разъемы. В финале, ставим корзину на место и распределяем провода таким образом, чтобы они ничему не мешали.
При условии, что кулер процессора не слишком большой и экзотичный, вся система получается довольно опрятной, простой в чистке и обслуживании.
Кнопка питания светится белым цветом, а индикатор активности накопителя мигает красным. Они могут показаться слишком яркими, если смотреть на них прямо. Но если пользователь будет наблюдать их под небольшим углом, то особого раздражения эти индикаторы не вызывают.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Chieftec FI-03B использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5 ГГц, 1,170 В, скальпирован);
- кулер: Intel / Foxconn CPU Cooler E97378-001 / 1A01RY300-HAD;
- материнская плата: MSI Z170I Gaming Pro AC (Intel Z170);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 13-13-13-37-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Chieftec GPF-250P (250 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор создавалась с помощью стресс теста LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорость вентилятора процессорного кулера зафиксирована на 2300 об/мин. Пиковое энергопотребление системы составило 94 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом.
Результаты тестирования
Как видим, процессор, материнская плата и жесткий диск охлаждаются в данном корпусе заметно хуже, чем на открытом стенде. И это не удивительно, учитывая, что весь корпус проветривается лишь одним вытяжным вентилятором блока питания. Однако их температурные показатели не выходят за пределы нормы, чем подтверждаются заявления производителя о том, что Chieftec FI-03B справляется с процессорами, обладающими TDP в районе 65 ватт.
Выводы
Компактный Mini-ITX корпус Chieftec FI-03B представляет собой отличное шасси для сборки негорячей малогабаритной системы без видеокарты. Его три основных преимущества — это малые размеры, простота и скорость монтажа и обслуживания системы, и хороший тихий встроенный блок питания. Кроме того, корпус можно использовать как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Оптимальные сценарии применения для FI-03B — это массовый офисный ПК, компьютер для специализированных рабочих станций, либо домашний мультимедийный центр. Использование видеокарты в данном корпусе не особо целесообразно, ведь более-менее производительные решения все равно будут занимать два слота, которых тут нет, а маломощные адаптеры немногим лучше встроенной графики в современных процессорах. Зато сюда можно подобрать неплохую звуковую карту, если возникнет такая необходимость.
