Внутреннее устройство
Chieftec GP-01B-OP поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата E-ATX, ATX, MicroATX и Mini-ITX. Заявленная производителем допустимая высота процессорного кулера составляет 160 мм. По нашим замерам сюда вполне поместиться и 174 мм. Возможная длина плат расширения во всех слотах достигает 460 мм, с учетом установленных спереди вентиляторов стандартной толщины (25 мм). Но с точки зрения производителя стоит ограничиться 430 мм. Допустимая длина стандартного блока питания — до 190 мм включительно. Внутренний объем корпуса разделен кожухом на две части. В верхней находится материнская плата с видеоадаптерами и 5,25″ устройствами, а в нижней — блок питания и 3,5″ накопители.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы составляет 60 мм. Из них 25 мм — это утопленные вверх салазки, в которое точно станут два 120- или 140-мм вентилятора. Кроме того, сюда встанет и 240-мм радиатор СВО, а вот для 280-мм радиатора места вероятно уже не хватит, поскольку его выступающие части упрутся в верхнюю панель.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм вентилятор. Все семь вентилируемых заглушек слотов расширения одноразовые, а видеоадаптеры крепятся обычными винтами. Довольно странная экономия для такого класса корпусов.
Всю нижнюю часть корпуса занимает сплошной несъемный кожух, закрывающий собой блок питания и корзины накопителей. В его передней части есть две крупные решетки для вентиляции жестких дисков, а посередине — прорезиненное отверстие для протяжки кабелей. С большой долей вероятности, данный кожух имеет сугубо декоративное назначение, поскольку выполнять функцию разделения термальных зон он не способен. Еще в передней части установлены рельсы с крупной боковой планкой поддержки видеокарт. Сама планка двигается по горизонтали почти на всю длину шасси и фиксируется двумя винтами с накатанной головкой. Два поперечных упора тоже держаться на винтах с накатанной головкой и их высоту можно отрегулировать под любой из семи слотов расширения PCI. Пожалуй — это лучший вариант реализации упоров для видеоадаптера из всего, что доводилось мне встречать за последнее время.
В передней части днища корпуса, есть большой запас свободного пространства, поскольку отсутствуют корзины жестких дисков, и даже крепления для двух 5,25″ устройств максимально укорочены. Благодаря этому, в Chieftec GP-01B-OP можно без проблем устанавливать самые большие видеокарты и материнские платы формата E-ATX и, возможно, даже некоторые серверные форматы материнских плат. Кроме того, впереди комфортно разместится 240- или 280-мм радиатор СВО любой толщины.
На передней панели на вдув размещены два трехконтактных 120-мм вентилятора неопределенного происхождения. Аналогичный пропеллер установлен и на задней панели корпуса. Их максимальная скорость вращения составляет 1200 об/мин, в качестве подшипника используется втулка скольжения. Стартовать эти пропеллеры способны с 450 об/мин и 4 В и работать бесшумно вплоть до 7 В и 800 об/мин. Паразитные призвуки при этом не слышны. На полных оборотах звук работы вентилятора становится слышимым, но все равно относительно тихим, создавая умеренный уровень шума, что не может не радовать.
В сплошном поддоне материнской платы, который выполняет, в том числе, и роль мощного ребра поперечной жесткости для корпуса, есть много интересного. Прежде всего — это вырез для усилительной пластины процессорного кулер, который подойдет под расположение любого современного сокета CPU. Для протяжки кабелей есть шесть прорезиненных отверстий посередине и два открытых — вверху поддона. Проушин для крепления кабельных стяжек насчитывается 15 штук и расположены они в нужных местах. Запас пространства от поддона до боковой дверцы составляет 20 мм, чего обычно хватает для аккуратной укладки проводов.
Корпус оборудован платой контроллера скорости вращения для шести трехконтактных вентиляторов. Судя по инструкции, на них может подаваться два вида напряжения — 7 и 12 В. Режим отключения не предусмотрен. Максимальная сила тока на подключаемых пропеллерах не должна превышать 0,3 А на каждую вертушку.
В передней части поддона есть две легкосъемные пластиковые корзины, в которые без помощи инструментов можно быстро установить по одному 2,5″ накопителю.
Четыре пластиковых лотка для 3,5″ или 2,5″ накопителей расположены попарно и в нижней передней части корпуса. Хотя они и выглядят невентилируемыми на первый взгляд, это впечатление обманчиво. На самом деле вентиляционные отверстия есть над ними и под ними, а спереди накопители обдуваются предустановленным 120-мм вентилятором.
Никакой виброизоляции в лотках для 3,5″ и 2,5″ дисков не предусмотрено. В большую корзину можно поставить и 2,5″ накопитель при помощи маленьких винтов.
Для блока питания есть своя отдельная камера сзади. Его посадочное место оборудовано двумя резиновыми демпферами снизу. В случае монтажа сюда БП с модульным подключением кабелей — лучше присоединить их все сразу, ведь потом добраться до разъемов будет сложно.
Верхняя пластиковая панель отсоединяется очень легко. Достаточно потянуть сзади за ручку вверх. Держится на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан».
Так выглядит верхняя панель корпуса без пластиковой крышки:
Фронтальная панель тоже снимается элементарно. В данном случае нужно тянуть на выступ снизу и на себя. Держится на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан».
На вентиляционную решетку передней панели можно установить много разнообразных комбинаций вентиляторов. Самый рациональный вариант — это три 120-мм пропеллера. Второй вариант — это два 140-мм вентилятора сверху и один маленький 80-мм снизу, для обдува корзины накопителей. Наиболее экстравагантное сочетание — это один 180 мм пропеллер (толщиной не более 25 мм) посередине и снова 80-мм вертушка снизу. Стоит учесть, что при использовании нижнего 5,25″ отсека, установка верхнего 120- или 140-мм вентилятора станет невозможной. Кроме того, заглушка этого отсек имеет посадочные отверстия для вентиляторов, но выглядит одноразовой. А значит установить ее обратно и надежно закрепить уже не получится. Довольно странный инженерный просчет.
В набор проводов входит «молекс» для питания подсветки передней панели и регулятора оборотов вентиляторов, колодка USB 3.0, провод HD Audio, колодка USB 2.0 стандартные провода от кнопок старта, перезагрузки системы, и индикатора подачи питания. Все они черного цвета и имеют более чем достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
