Сборка
Сборка системы в корпусе Chieftec GP-01B-OP не вызывает затруднений благодаря его крупным габаритам и свободному внутреннему пространству. Укладка проводов тоже производится без проблем.
Из-за тонировки стекла, внутреннее содержимое корпуса просматривается довольно слабо. Да и широкая стойка поддержки видеокарт многое скрывает за собой. Потому тем, кто все же желает похвастаться своей системой в этом шасси, вероятно, понадобится ставить дополнительную подсветку.
Кнопка включения питания светится постоянным белым цветом. А полоски светодиодов могут менять своей цвет. Алгоритм их работы следующий — при нажатии на соответствующую клавишу один раз включается режим циклической смены цветов — красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, голубой, белый. Последующие нажатия выбирают и фиксируют один из перечисленных оттенков. Кроме того, подсветка отключается вовсе. Настройки подсветки и вентиляторов запоминаются и воспроизводятся при следующем включении компьютера. Выбирать их каждый раз нет необходимости. Лично я предпочел просто отключить эти светодиоды, поскольку они очень яркие и слепят глаза, особенно в темноте.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Chieftec GP-01B-OP использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
  • кулер: Zalman CNPS10X Performa;
  • материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
  • видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
  • память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • дополнительный вентилятор: 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC 120 mm (1500 об/мин),
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 325 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В качестве дополнительного вентилятора вверху сзади на вытяжку был установлен 120-мм пропеллер со скоростью в 1500 об/мин. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Chieftec GP-01B-OP
В тепловом тесте Chieftec GP-01B-OP показал себя на удивление хорошо, даже с учетом не полного комплекта вентиляторов. Процессор по температуре уступил всего один градус открытому стенду. Видеокарта нагрелась на пять градусов сильнее, что тоже вполне приемлемо. Разница в температуре силовых цепей и материнской платы колебалась в пределах одного-двух делений ртутного столба. Жесткий же диск охлаждался в нагрузке лучше на один градус, зато в простое отыграл сразу шесть. Одним словом — система вентиляции в данном шасси очень даже достойная.
Выводы
Chieftec GP-01B-OP — это вполне годный корпус с неплохим внешним дизайном, хорошей конструкцией и приличной системой вентиляции. К его несомненным достоинствам следует отнести возможность простой установки по-настоящему крупных компьютерных компонентов, поддержку систем СВО, наличие пылевых фильтров и встроенного контроллера вентиляторов.
Не лишено шасси и мелких недочетов. В частности — одноразовые заглушки слотов PCI и нижнего 5,25″ отсека вызывают у меня легкое недоумение. Кроме того, нижние пылевые фильтры можно было бы сделать более удобными для снятия и очистки, а светодиоды подсветки передней панели — намного менее яркими. Специфические особенности, которые могут понравиться далеко не всем пользователям — это боковая дверца из плексигласа (неизвестно, насколько она долговечна и устойчива ли к механическим воздействиям) и обилие глянцевых элементов на скосах передней и верхней панели.
В целом, Chieftec GP-01B-OP — это отличный вариант в своем ценовом сегменте, подходящий для сборки горячей и производительной системы. Надеюсь, что компания и дальше продолжит развитие своей продуктовой линейки в этом направлении.
