Внутреннее устройство
Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-OP) поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера равна 166 мм. Допустимая длина плат расширения во всех слотах составляет 349 мм по заявлениям производителя и 355 мм по нашим собственным замерам. Длина блока питания может быть до 200 мм.
Chieftec Hawk AL-02B-OP
Под верхней панелью не предусмотрена установка каких-либо компонентов. Хотя могли бы сделать хотя бы вентиляционную решетку, раз уж корпус адресован геймерам.
На задней панели можно поставить 120-мм вентилятор, которого в комплекте нет. Все заглушки семи слотов расширения одноразовые и выламываемые. Платы привинчиваются обычными винтами и отверткой.
Кожух блока питания несъемный. В его задней боковой части есть отверстие, чтобы было видно наклейку БП. Сверху по центру сделано прорезиненное отверстие для кабелей, а над местом расположения жестких дисков есть вентиляция с крупными квадратными ячейками.
Впереди есть место для установки двух 140-мм или трех 120-мм вентиляторов. Альтернативно сюда можно повесить 240-мм радиатор СВО при условии, что 5,25″ отсек ничем не занят.
Для 5,25″ устройства вверху есть небольшая крепежная рамка.
За поддоном материнской платы есть запас пространства по ширине до боковой панели в диапазоне от 17 мм сзади до 25 мм впереди. Есть прямоугольный вырез под усилительную пластину процессорного кулера, три вертикальных и два горизонтальных отверстия для протяжки проводов, 11 проушин для крепления кабельных стяжек и два лотка для 2,5″ накопителей, каждый из которых держится на одном обычном винте. В передней части, на месте отверстий под 2,5″ накопители расположились три штуки пластиковых направляющих для фиксации кабелей. Жаль только, что они не оборудованы липучками.
Корзина для двух 3,5″ жестких дисков находится впереди снизу.
Салазки для дисков довольно простые, без демпферов вибрации. Они просто одеваются на накопитель сверху. При желании можно осуществить крепление и при помощи винтов. Каждый лоток может вместить один 3,5″ или 2,5″ диск.
Крупный отсек под блок питания лишен каких-либо демпферов. Зато сюда можно свободно вместить БП длиной до 200 мм.
Передняя панель легко снимается, если потянуть ее за выемку снизу. Интересно, что если снять с нее алюминиевый фронтальный лист, то можно получить прямоточную вентиляцию. А еще интересно, какую роль выполняет этот пластиковый нарост в нижнем правом углу панели. Остаток от другой версии корпуса?
Так выглядит передняя часть корпуса без фронтальной панели. Как видим, если не трогать заглушку 5,25″ отсека, то можно поставить два 140-мм вентилятора или три 120-мм. Если же отсек будет занят, то максимум сюда станет один 140-мм пропеллер, либо два по 120 мм, без возможности монтажа 240-мм радиатора СВО.
В набор кабелей от корпуса входит разъем USB 3.0, шлейфы из четырех пар проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и активности накопителей, колодка USB 2.0 и разъем HD Audio. Все провода черного цвета и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
