Бренд Chieftec никогда не меняется и остается верным своему стилю. Чтобы они не делали, получаются тяжелые черные ящики. Да, в сфере компьютерных шасси у них, конечно, были отдельные эксперименты, но это скорее исключения, которые подтверждают общее правило. Как это ни странно, но шасси Chieftec Hawk, который станет предметом данного обзора, компания позиционирует как «элегантный и практичный корпус для геймеров с передней панелью из шлифованного алюминия». То ли геймеры сейчас пошли суровые, которые любят пиксельные RPG и не любят стеклянные панели и RGB-подсветку, то ли без упоминания про игры уже ничего не продается. В общем да, корпус действительно лаконичный и игрокам родом из 1990-х годов должен понравиться. Но перейдем к сути и рассмотрим все детальнее.
Характеристики
Модель Chieftec Hawk (AL-02B-OP)
Страница продукта chieftec.eu
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 453 (В) x 202 (Ш) x 446 (Г)
Материал Сталь (0,6 мм), алюминий, ABS пластик
Вес, кг 5,6
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″ 1
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 2 (2,5″ диски можно ставить на место 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 3 х 120 мм / 2 x 140 мм (отсутствует)
задний — 1 х 120 мм (отсутствует)
Интерфейсные разъемы 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников
Прочее Пылевые фильтры на нижней панели. Направляющие для укладки проводов.
Средняя стоимость, $ 45
Упаковка и комплект поставки
Коробка сделана из обычного картона и оформлена монохромной полиграфией. На лицевой и обратной стороне есть одинаковое схематичное изображение шасси с поворотом в три четверти, название и перечислено три его достоинства — прямой поток воздуха, удобство в сборке и стильный внешний вид. Ручек по бортам коробки нет, информация на них приведена интересная сугубо с точки зрения логистики. Защита от повреждений обеспечивается двумя формами из пенопласта и пакетом.
Комплект поставки очень скромный. Обошлось даже без инструкции по сборке. Здесь есть:
  • три одноразовые пластиковые стяжки для кабелей;
  • переходник под отвертку для монтажа стоек материнской платы;
  • диагностический динамик;
  • две стойки материнской платы;
  • 11 мелких винтиков для 2,5″ накопителей и 5,25″ приводов;
  • 20 корпусных винтов для материнской платы, блока питания и плат расширения.
Внешний вид
Единственным примечательным элементом во внешности Chieftec Hawk (AL-02B-OP) является его алюминиевая передняя панель. Она совершенно ровная и черная, с прямыми углами. Сверху находится прикрытый заглушкой 5,25″ слот, а снизу — серебристый логотип компании. Вентиляционные отверстия расположены в боковых гранях, которые сделаны из глянцевого пластика и великолепно собирают пыль вместо отсутствующего фронтального пылевого фильтра.
Внешние порты находятся в передней части верхней панели. Если идти слева направо, тут есть мелкая круглая клавиша перезагрузки с индикатором активности накопителей по периметру, два 3,5-мм аудио-разъема для микрофона и наушников, два порта USB 3.0, между которыми встроен один порт USB 2.0. Справа находится крупная круглая клавиша запуска ПК, по периметру которой вмонтирован индикатор питания.
Левая боковая дверца сплошная и черная. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой, имеет ручку для облегчения демонтажа. Если присмотреться внимательно, в боковой грани передней панели станут видны три вертикальных ряда вентиляционных отверстий, прикрытых металлической решеткой с мелкими круглыми ячейками.
Изнутри дверца имеет солидные ребра жесткости и обладает хорошей прочностью на изгиб. Снимается она по направлению назад и в сторону.
Правая боковина корпуса является зеркальным отображением левой. Все то же самое видом в профиль, но с другой стороны.
Правая дверца полностью идентична и взаимно заменяема с левой.
Верхняя панель сплошная и лишена вентиляционных отверстий. Современные геймеры смогут свободно разложить на ней все необходимые вещи.
Сзади все довольно обыденно. Приличная сотовая решетка, за которой можно разместить 120-мм вентилятор, семь слотов расширения с одноразовыми перфорированными заглушками, и еще одна вертикальная решетка возле слотов.
Посадочные отверстия под блок питания позволяют ориентировать его как вентилятором вверх, так и вниз. Для защиты от пыли предусмотрен весьма неплохой легкосъемный пылевой фильтр снизу.
На основании можно найти еще один металлический фильтр от пыли спереди. Для его демонтажа и очистки уже придется наклонять корпус. В основании передней панели есть вырез для упрощения её демонтажа.
Ножки пластиковые, с резиновыми наклейками снизу. Их высота составляет 21 мм.
Посмотрим на внутреннее устройство шасси.
Внутреннее устройство
Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-OP) поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера равна 166 мм. Допустимая длина плат расширения во всех слотах составляет 349 мм по заявлениям производителя и 355 мм по нашим собственным замерам. Длина блока питания может быть до 200 мм.
Под верхней панелью не предусмотрена установка каких-либо компонентов. Хотя могли бы сделать хотя бы вентиляционную решетку, раз уж корпус адресован геймерам.
На задней панели можно поставить 120-мм вентилятор, которого в комплекте нет. Все заглушки семи слотов расширения одноразовые и выламываемые. Платы привинчиваются обычными винтами и отверткой.
Кожух блока питания несъемный. В его задней боковой части есть отверстие, чтобы было видно наклейку БП. Сверху по центру сделано прорезиненное отверстие для кабелей, а над местом расположения жестких дисков есть вентиляция с крупными квадратными ячейками.
Впереди есть место для установки двух 140-мм или трех 120-мм вентиляторов. Альтернативно сюда можно повесить 240-мм радиатор СВО при условии, что 5,25″ отсек ничем не занят.
Для 5,25″ устройства вверху есть небольшая крепежная рамка.
За поддоном материнской платы есть запас пространства по ширине до боковой панели в диапазоне от 17 мм сзади до 25 мм впереди. Есть прямоугольный вырез под усилительную пластину процессорного кулера, три вертикальных и два горизонтальных отверстия для протяжки проводов, 11 проушин для крепления кабельных стяжек и два лотка для 2,5″ накопителей, каждый из которых держится на одном обычном винте. В передней части, на месте отверстий под 2,5″ накопители расположились три штуки пластиковых направляющих для фиксации кабелей. Жаль только, что они не оборудованы липучками.
Корзина для двух 3,5″ жестких дисков находится впереди снизу.
Салазки для дисков довольно простые, без демпферов вибрации. Они просто одеваются на накопитель сверху. При желании можно осуществить крепление и при помощи винтов. Каждый лоток может вместить один 3,5″ или 2,5″ диск.
Крупный отсек под блок питания лишен каких-либо демпферов. Зато сюда можно свободно вместить БП длиной до 200 мм.
Передняя панель легко снимается, если потянуть ее за выемку снизу. Интересно, что если снять с нее алюминиевый фронтальный лист, то можно получить прямоточную вентиляцию. А еще интересно, какую роль выполняет этот пластиковый нарост в нижнем правом углу панели. Остаток от другой версии корпуса?
Так выглядит передняя часть корпуса без фронтальной панели. Как видим, если не трогать заглушку 5,25″ отсека, то можно поставить два 140-мм вентилятора или три 120-мм. Если же отсек будет занят, то максимум сюда станет один 140-мм пропеллер, либо два по 120 мм, без возможности монтажа 240-мм радиатора СВО.
В набор кабелей от корпуса входит разъем USB 3.0, шлейфы из четырех пар проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и активности накопителей, колодка USB 2.0 и разъем HD Audio. Все провода черного цвета и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
Сборка
Сборка системы в корпусе Chieftec Hawk (AL-02B-OP) действительно осуществляется достаточно удобно. Прямой доступ есть ко всем компонентам, в том числе и к усилительной пластине процессорного кулера. Разве что кабеля придется постараться разложить как можно ровнее, чтобы не было проблем с закрыванием дверцы.
Среди всех корпусов Chieftec, Hawk — один из немногих, в котором индикаторы сделаны правильно. Они светятся мягким красным (активность накопителей) и белым цветом (питания системы) и не слепят глаза ни в темноте, ни при свете, под каким углом на них не глянь.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Chieftec Hawk (AL-02B-OP) использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
  • видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин; 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин; 1 x Noctua NF-P12, 120 мм, 1300 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 423 ватта. На переднюю панель было установлено три дополнительных нагнетательных 120-мм вентилятора, а на заднюю — один 120-мм вытяжной пропеллер. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Честно говоря, я не ожидал откровений в плане охлаждения от данного корпуса с учетом его закрытой конструкции. Но в целом получилось неплохо. Тяжелее всего пришлось центральному процессору, поскольку над ним нет вентиляционных отверстий. Его температура оказалась на восемь градусов выше, чем на открытом стенде. Такая же ситуация наблюдается и с оперативной памятью. Разрыв для видеокарты составил шесть градусов, но финальные температуры для нее не критичны. На семь градусов хуже проветривается материнская плата, зато жесткий диск отыгрывает сразу четыре градуса и не нагревается под нагрузкой вообще.
В целом, схема вентиляции в Chieftec Hawk (AL-02B-OP) находится на среднем уровне. Он может, при условии полной комплектации вентиляторами, справится и с системой в разгоне, но его назначение явно не в этом. А вот любая система со средним уровнем тепловыделения будет ощущать себя в нем вполне комфортно.
Выводы
Chieftec Hawk (AL-02B-OP) — это симпатичный, вместительный, простой и удобный в сборке корпус начального уровня. Достаточно крепкий, с четкой подгонкой деталей и с приличной покраской. Его главное преимущество — невысокая стоимость при хорошем качестве изготовления. Однако, нужно учитывать, что он не имеет в комплекте вентиляторов, которых придется докупить хотя бы две штуки. Это хорошо для тех, кто любит подбирать пропеллеры лично и плохо для тех, кому нужно, чтобы все было сразу. Схема вентиляции выглядит неплохо и ее хватит для компьютерных систем со средним уровнем выделения тепла. Ставить сюда топовые процессоры в разгоне я бы не советовал. По крайней мере, под воздушным кулером. Chieftec Hawk подойдет как хороший вариант для обычных пользователей и OEM-сборщиков, которым требуется приличное качество за небольшие деньги.
