Сборка
Сборку системы в корпусе Chieftec HC-10B-OP следует начинать с монтажа блока питания и 3,5″ накопителей. При этом диски нужно разместить так, чтобы они не мешали установке видеоадаптера. Внутренняя теснота шасси существенно усложняет задачу подключения всех внутренних разъемов. Вырез под усилительную пластину почти не мешает ее установке, но все равно хотелось бы его слегка расширить в сторону передней панели.
Индикатор питания встроен в окружность кнопки старта системы, а точечный индикатор активности накопителей находится сверху. Оба диода синие и почти не слепят глаза.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Chieftec HC-10B-OP использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,2 ГГц, 1,200 В);
- кулер: Aardwolf Performa 10X, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS Prime Z390-A (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 29 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 385 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. На переднюю панель корпуса был добавлен один нагнетательный 120-мм вентилятор, а на заднюю — такой же вытяжной. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
В связи с высокой температурой предельный TDP центрального процессора был снижен со 160 до 120 ватт. И все равно, даже с двумя дополнительными вентиляторами, корпусу было сложно справится с охлаждением данной системы. Процессор нагрелся на девять градусов, а видеокарта на 12 градусов больше, чем на открытом стенде. Память и материнская плата тоже прибавили семь, и пять градусов соответственно. И лишь в проветривании жесткого диска данному шасси удалось достичь успехов и охладить его на шесть градусов лучше, чем это было вообще без обдува на стенде. Исходя из вышесказанного качество схемы охлаждения, в целом, мы оцениваем как посредственное. Предел тепловыделения для этого шасси не должен превышать 300 ватт. О разгоне компонентов можно забыть.
Выводы
Chieftec HC-10B-OP представляет собой конструктивно устаревший вариант шасси в привлекательном внешнем дизайне. Его основные проблемы это теснота внутреннего пространства и слабая схема охлаждения для таких горячих компонентов как процессор и видеокарта. Тем не менее, корпус стоит недорого, выглядит на свои деньги вполне прилично и обладает широким ассортиментом внешних портов USB. По структуре он достаточно крепок, вмещает в себя много жестких дисков и способен поддерживать для них приемлемый температурный режим. Приятно и то, что сюда поместится крупный процессорный кулер.
Chieftec HC-10B-OP подойдет для сборки бюджетных домашних и рабочих компьютерных систем малой и средней тепловой мощности.
