Внутреннее устройство
Chieftec HM-03SL поддерживает установку стандартных материнских плат формата MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера официально заявлена на отметке 90 мм, но это, мягко говоря, слишком оптимистично со стороны производителя. Уже 75-мм кулер будет вплотную подпирать собой верхнюю панель, а ведь ему еще где-то нужно брать воздух. Длина плат расширения в точности совпадает с допустимой шириной материнской платы и составляет 244 мм. С другой стороны, очень маловероятно, что в данный корпус будут устанавливаться горячие видеокарты. Скорее это будут укороченные по высоте аудио-платы. Длина блока питания теоретически ограничивается отсеком оптического привода и во многом зависит от глубины последнего. Если привода нет, то любой БП длиной до 244 мм вполне подойдет.
Скупую слезу у меня вызвали подпружиненные амортизаторы по бокам в передней части корпуса. Они нужны для того, чтобы приподнять верхнюю крышку корпуса, после того как она освобождена от винтов и снять ее руками. В противном случае ее пришлось бы подковыривать отверткой, рискуя поцарапать алюминиевую поверхность.
Отсек для одного 5,25″ привода расположен в правой части корпуса (если смотреть спереди). Устройство устанавливается без инструмента. В привод ввинчиваются четыре специальные прорезиненные крепления белого цвета, после чего его можно задвинуть в лоток и зафиксировать прозрачной защелкой. А если снять кардридер, то на его место можно попытаться установить один 3,5″ накопитель.
Корзина для жестких дисков установлена слева (опять же, если смотреть на корпус спереди). Она принимает два 3,5″ диска, которые монтируются без отвертки, и обдувается 80-мм вентилятором.
Чтобы установить диск сюда, в него ввинчивается четыре прорезиненных крепления (черного цвета), после чего накопитель можно задвинуть в лоток и зафиксировать прозрачной защелкой. Посадочные крепления для типоразмера 2,5″ не предусмотрены.
Вентилятор имеет стандартную рамку формата 80х80х25 мм и два типа подключения к питанию — обычное трехконтактное и ответвление на «молекс». Длина шнура составляет 400 мм. Пропеллер полностью бесшумный и не имеет паразитных призвуков во всем диапазоне оборотов. Он стартует с 6 В, 500 об/мин и 34 дБ (А). А предельные показатели скорости — 1200 об/мин при 39 дБ (А). Сила тока при этом колеблется от 0,04 до 0, 07 А. в качестве подшипника используется обычная втулка. Маркировку модели можно рассмотреть на фотографии.
Заглушки коротких слотов PCI держатся на винтах и ни во что не упираются нижней частью. Рядом на левой стенке корпуса есть посадочное место для 80-мм вентилятора, но использовать его выйдет только с укороченными материнскими платами. Вместе со стандартной MicroATX, данный вентилятор просто не поместится. Еще один интересный момент — на дне корпуса установлены очень высокие стойки для материнской платы. Их размер составляет 10 мм против стандартных 6 мм.
На посадочном месте блока питания сделаны прорезиненные упоры, которые слегка гасят вибрацию от его вентилятора.
В первый набор внутренних проводов входит аудио кабеля HD Audio и AC'97, колодки USB 2.0 и IEEE 1394. Длина их более чем достаточна, чтобы дотянуться до любого места на материнской плате.
Второй набор включает в себя сигнальный кабель от переднего дисплея, выполненный на USB-разъеме, 24-контактный переходник для его же питания и три стандартных провода от кнопок запуска и перезагрузки системы и индикатора активности накопителей.
Обзор корпуса Chieftec HM-03SL для HTPC
06.11.2014
