Сборка системы в Chieftec HM-03SL в целом не представляет особой сложности, но есть ряд моментов, которые стоит учитывать. В частности, если разъемы для накопителей на материнской плате повернуты под угол в 90 градусов, подключить кабеля к ним может быть проблематично. Диски формата 2,5″ не становятся штатно в родные корзины, поэтому мне пришлось искать для них переходник.
Лишние провода от блока питания можно удобно разместить за корзиной кардридера, или под ней. Плюс в интерьере есть несколько специальных проушин для крепления кабельных стяжек.
Но главный момент касается использования плат расширения и охлаждения системы в целом. Корпус принимает только низкопрофильные платы, стандартные сюда не войдут. А компоненты для системы следует подбирать с минимальным уровнем нагрева и тепловыделения, поскольку вентиляционных отверстий, как и вентиляторов в шасси, откровенно не хватает.
В эпоху распространения сенсорных дисплеев высокого разрешения и любого размера, встроенный в данном шасси OLED-экран на две строки смотрится очень винтажно. Хорошо, что он отлично различим и при свете и в темноте, и при этом не отличается ни высокой яркостью, ни мерцанием. Сюда может выводиться самая различная информация, в зависимости от того, как настроена программа FrontView из комплектного ПО, поставляемого вместе с корпусом. После перехода ПК в выключенное состояние, дисплей продолжает работать, показывая дату и время.
Пульт управления достаточно универсален и позволяет обходиться (хотя и с трудом) без мыши и клавиатуры. Позиционирование курсора при помощи джойстика здесь весьма чувствительное и не особо точное, потому требует значительного времени на привыкание.
Питается пульт от двух батареек ААА.
Программа iMON Manager от компании Soundgraph, призванная превратить ПК в полноценный HTPC, на мой взгляд, является сильно устаревшей и не отвечающей требованиям современного ПО для воспроизведения мультимедийного контента. Ее развитие прекратилось еще в 2009 году, если судить по официальному сайту, поэтому подробно на ее описании я останавливаться не стану.
Так выглядит основной экран проигрывателя. Большинство его возможностей полностью реализованы в современных комбинированных системах SmartTV, не требующих подключения компьютера и работающих, как правило, на Android OS.
Из встроенных приложений, кроме проигрывателя доступна еще программа управления передним дисплеем, таймер включения/отключения системы, виртуальная клавиатура, подстройка разрешения экрана на лету и доступ к стандартным приложениям Windows.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Chieftec HM-03SL использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,0 ГГц, 1,200 В);
- кулер: Deepcool Gabriel;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор создавалась с помощью cтресс-теста LinX 0.6.4 AVX с 2048 МБ выделенной памяти на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорость вентилятора процессорного кулера зафиксирована на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 180 ватт. Тестирование проводилось в одном режиме, с единственным предустановленным на вдув 80-мм вентилятором, при скорости вращения крыльчатки в 1200 об/мин.
Результаты тестирования
Тепловой тест проводился без участия дискретной графической карты. Но и без нее становится ясно, что единственный компонент, который неплохо охлаждается в данном корпусе (не считая блока питания) — это жесткие диски. Даже умеренно разогнанный процессор быстро достигает пиковых температур при полной кратковременной нагрузке. Поэтому предел суммарного тепловыделения компонентов для продолжительной работы в этом шасси прогнозируемо находится в диапазоне 120–150 ватт. Оправдывает Chieftec HM-03SL лишь то, что он не рассчитан на выполнение спектра задач, выходящих за пределы функций телевизионной приставки.
Выводы
Рассмотренный корпус Chieftec HM-03SL вполне можно назвать винтажным продуктом, на что указывают наличие устаревших интерфейсных разъемов, простенький дисплей и модный несколько лет тому назад дизайн. Эдакий гость из прошлого, с присущим ему высоким качеством исполнения. К сожалению, сейчас уже так не делают.
На его базе можно собрать неплохой проигрыватель для огромного массива медиа-контента, встроив в него достойные аудио-карты и платы для захвата видео, и поставив на видное место в комнате, наслаждаться такой красотой. Но у подобных решений наступили тяжелые времена после прихода SmartTV, весьма популярного в последнее время, и теперь HTPC-системы стали быстро вымирающим классом.
