Внутреннее устройство
Chieftec Libra LF-01 рассчитан на установку материнских плат формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм. Максимальная длина плат расширения достигает 395 мм с установленным передним вентилятором или 350 мм с подставкой для видеокарт.
Chieftec Libra LF-01B-OP
В корпус поместится максимум семь плат расширения, заглушки для них многоразовые, закрепленные винтами с пластиковым барашком красного цвета.
Посадочное место для блока питания оснащено четырьмя резиновыми демпферами, которые приподнимают БП почти на 15 мм от днища и полностью нейтрализуют вибрацию.
Прорезей для скрытой укладки кабеля питания в поддоне не предусмотрено. Да и в целом места в районе процессорного разъема совсем не много. Верхние вытяжные вентиляторы закреплены шурупами «изнутри». Два незаметных шурупа, удерживающих верхнюю панель также вынесены сюда. Произвести снятие верхней панели, например, для замены вентиляторов, практически невозможно при собранной системе. Высокие башенные кулеры вполне могут помешать закрутить верхний средний винт на материнской плате.
Для снятия верхней крышки потребуется предварительно демонтировать плату док-станции, поскольку ее сигнальный кабель, загнутый под неестественным углом, помешает этой процедуре. Для подключения питания к плате используется отдельный «молекс».
А вот передняя панель снимается проще. Для этого нужно потянуть за отверстие снизу на себя. Не забываете перед этим освободить провода передней панели, чтобы случайно их не повредить. Установленный воздушный фильтр слишком плотный, его сложно продуть даже на максимальных оборотах вентиляторов. При этом основная часть воздуха идет туда, куда ей легче пробиться — в вырез под передней панелью, через боковые отверстия и прочие щели.
Сняв панель, мы видим, что во фронтальной части корпуса достаточно отверстий для движения воздуха. Два 120-мм вентилятора стоят на своем месте за решеткой с квадратными ячейками. Если присмотреться внимательно, в этих ячейках обнаруживается интересный и немного бессмысленный атавизм — посадочные места под 80-мм вентиляторы. Возможно, если бы решетки вентиляторов просто отсутствовали, было бы меньше аэродинамического шума и сопротивления потоку воздуха.
Поддон материнской платы имеет четыре выреза для укладки проводов и 11 проушин для кабельных стяжек. Но расстояние до боковой крышки — всего 8 мм. Ни о какой нормальной укладке проводов сзади речь не идет. С другой стороны это позволяет утопить поддон материнской платы глубже, а значит, в относительно неширокий корпус поместятся высокие процессорные кулеры-башни.
Вырез для установки усилительной пластины процессорного кулера не совпадает с положением современных сокетов.
Особый интерес представляют передние отсеки для накопителей.
Корпус вмещает максимум два устройства 5,25” с безвинтовым креплением и два устройства 3,5” — одно внешнее и одно внутренне. Слева возле стойки накопителей есть клипса, за которую удобно цеплять многочисленные провода.
Безвинтовое крепление представляет собой подпружиненную пластину красного цвета. Чтобы его открыть, нужно сдвинуть защелку влево и поднять планку. С обратной стороны корзины есть только зажимы, других способов фиксации не предусмотрено.
Очень оригинально сделано устройство для поддержки длинных видеокарт. Оно находится посередине корпуса, вместо привычных жестких дисков. По сути это пластиковая корзина с 120-мм вентилятором, передвигающаяся по рельсам влево или вправо. Красный винт фиксирует ее положение. Подобная гибкость позволяет точно подстроить опору под нужную длину платы расширения
Сначала предполагается установка небольшой рамки на саму видеокарту, но фактически можно обойтись и без этого, тем более что не на всех платах будет подходящий кожух.
Возможна поддержка видеокарт с первого по шестой слот. Чтобы дотянуться до данного устройства, плата должна иметь длину от 240 мм до 350 мм максимум.
С короткими видеоадаптерами можно использовать пластины-удлинители, которых в комплекте насчитывается две шутки.
Для жестких дисков формата 3,5” предусмотрено три места в нижней корзине. Крепление сделано в виде пластиковых направляющих красного цвета со штырьками. Оно простое, удобное и неожиданно хорошо справляется с вибрациями. Слева вертикально размещен фиксатор для одного 2,5” SSD. Справа установлен 120-мм вентилятор.
Набор проводов фронтальной панели обычен, не считая сигнального и силового кабеля док-станции и «молекса» для питания реобасов.
USB 3.0 подключается к внутреннему разъему материнской платы.
