Монтаж системы в этом корпусе не вызывает каких либо серьезных проблем. Из особенностей стоит отметить, прежде всего, бесперспективность укладки кабелей питания за поддоном. Кабель питания процессора придется протягивать вдоль видеокарты и заднего вентилятора. Свободного же пространства возле процессорного разъема маловато. Монтаж процессорного кулера с усилительной пластиной лучше производить до установки в корпус. Если у сборщика возникнет необходимость снять верхнюю пластиковую крышку, порядок действий таков: отвинтить плату док-станции, найти в районе верхнего заднего вентилятора два неприметных шурупа, удерживающих панель на месте и выкрутить их. После этого верхнюю панель можно осторожно тянуть по направлению назад, держась за боковые углубления.
Неприятно удивили боковые стенки — они изготовлены из нетрадиционно тонкого, как для компании Chieftec, металла. Желательно сразу снять или заменить передний воздушный фильтр, иначе интенсивность воздушного потока через переднюю панель будет крайне низкой.
Методика тестирования
Тестовая конфигурация:
- процессор: AMD Phenom II X6 1055T (2,8@3,3 ГГц);
- кулер: Noctua NH-D14;
- материнская плата: ASUS Sabertooth 990FX (AMD 990FX);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT325U6BFR8C-H9 (4х2 ГБ, DDR3-1333@1600 МГц, 9-9-9-25-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1 ТБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic M12II-620 Bronze (620 Вт).
- Скорость всех штатных вентиляторов зафиксирована на отметке 1500 об/мин. Уровень шума при этом был очень высоким.
- Скорость всех штатных вентиляторов зафиксирована на отметке 900 об/мин. Уровень шума при этом был средним.
Результаты тестирования
В процессе тестирования было установлено, что Chieftec Libra LF-01B-OP отлично справляется с охлаждением всех компонентов. Отдельной похвалы заслуживает виброизоляция жесткого диска — несмотря на отсутствие демпферов, вибрации на корпусе ощущаются слабо. Возможно, этому способствуют резиновые ножки и плотное крепление накопителя в корзине. Температура видеокарты указывает на недостаточную продуваемость переднего пылевого фильтра при сниженных оборотах корпусных вентиляторов. При тестировании была выявлена одна проблема — заметный треск и шум от подшипников комплектных вертушек во всем диапазоне оборотов. Не вызывает энтузиазма и степень нагрева предустановленных реобасов.
Выводы
Chieftec Libra LF-01B-OP получился в целом неплохим корпусом, достаточно современным, без критических недостатков или огрехов в конструкции. Он вполне может понравиться людям, предпочитающим простой дизайн и функциональность. Но, чтобы закрепиться в ценовой нише до 100 долларов, данному продукту требуется либо доработка, либо удешевление.
В случае доработки, в этом шасси хотелось бы увидеть возможность укладки кабелей за поддоном, более толстый металл боковых панелей, оптимизированные пылевые фильтры. В случае удешевления достаточно избавиться от переднего фильтра, встроенных вентиляторов и реобасов.
Плюсы:
- хорошее охлаждение компонентов;
- оригинальное устройство для фиксации и поддержки длинных плат расширения;
- пять предустановленных 120-мм вентиляторов;
- два встроенных реобаса для четырех вентиляторов;
- докстанция для 2,5” и 3,5” дисков;
- безвинтовое крепление накопителей;
- вибрация жестких дисков минимальна;
- демпферы блока питания;
- пылевые фильтры снизу и спереди;
- резиновые ножки.
- отсутствие пространства для укладки кабелей за поддоном;
- тонкий металл боковых панелей;
- отсутствие ручек для снятия боковых панелей;
- шумные подшипники вентиляторов;
- реобасы значительно нагреваются;
- передний фильтр затрудняет доступ воздуха;
- пыль попадает в разъемы интерфейсов передней панели.
