В целом сборка системы в этом корпусе проста. Но укладка проводов потребует терпения и изобретательности. Особенно следует отметить качественную подгонку деталей корпуса друг к другу. Боковые панели, монтируются без проблем, несмотря на тонкий металл. Определенные неудобства может вызвать защелка плат расширения. Если планируется установка высокого процессорного кулера, то о монтаже жестких дисков следует позаботиться заранее, потом они просто не влезут в два нижних отсека. Система крепления накопителей удобная и простая. Снятие передней панели так же не представляет проблем.
Тестовая конфигурация
Стенд собирался со следующими комплектующими:
- процессор: Intel Core i7-3770 (box)
- материнская плата: MSI H77MA-G43 (Intel H77);
- видеокарта: HIS HD7770 IceQ X 1GB H777QN1G2M (AMD Radeon HD 7770);
- память: Crucial Ballistix Sport BLS4G3D1609DS1S00 (4x4 ГБ, DDR3-1600 МГц, 9-9-9-24)
- жесткий диск: Western Digital WD10EZEX (1 ТБ, SATA 6Gb/s, 7200 об/мин);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s)
- блок питания: Chieftec A-135 APS-550C (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 х 120 мм Antec (1200 об/мин).
- оба корпусных вентилятора выставлены на 1200 об/мин;
- оба корпусных вентилятора выставлены на 800 об/мин.
Результаты тестирования
Тестирование показало, что корпус неплохо справляется с охлаждением процессора и видеокарты на условно тихих оборотах вентиляторов. Но охлаждение жестких дисков фактически отсутствует, о чем красноречиво говорит сравнение с открытым стендом. Еще нужно учесть, что общее тепловыделение системы было не самым большим. Основным источником шума, исходящего из шасси, являлись процессорный кулер и жесткий диск. Как уже упоминалось выше, вибрации от дисков передаются на шасси. Корпусные вентиляторы, относительно тихие на пониженных оборотах, начинали создавать акустический дискомфорт на повышенных оборотах из-за слишком мелкой перфорации передней и задней стенок корпуса.
Выводы
Что мы имеем в сухом остатке? Бюджетный корпус за небольшие деньги. Он имеет несколько недостатков, вследствие необходимости минимизировать затраты на производство. Но есть и преимущества, способные привлечь экономного покупателя. Шасси получилось сбалансированное, с неплохим внешним видом и удобное в эксплуатации. Мы вряд ли увидим Chieftec Libra LT-01 на столе у компьютерных энтузиастов, но в офисах, компьютерных клубах и массовых типовых сборках у него есть широкие перспективы. Попытку компании Chieftec обновить свою бюджетную линейку корпусов можно признать успешной.
Плюсы:
- низкая стоимость;
- хорошее качество изготовления и покраски;
- вмещает процессорные кулеры высотой до 160 мм и платы расширения длиной до 350 мм;
- интересный дизайн передней панели;
- наличие USB 3.0 с «внутренним» подключением;
- удобное безвинтовое крепление накопителей;
- посадочное место для 2,5” накопителя.
- плохое охлаждение жестких дисков;
- отсутствует виброизоляция жестких дисков от корпуса;
- тонкий металл шасси;
- слишком мелкая перфорация решеток перед вентиляторами;
- конструкция переднего пылевого фильтра.
