В последнее время почти все производители компьютерных шасси переключились на продукцию для геймеров, подзабыв про сегмент рабочих станций. Компания Chieftec, долгое время предлагающая решения для профессиональных задач, решила вновь обратить свое внимание на такие корпуса, но уже с «налетом» современности. Что из этого получилось мы и попытаемся выяснить на примере шасси CW-01B-OP серии Mesh.
Chieftec Mesh CW-01B-OP
Характеристики
Модель Chieftec Mesh CW-01B-OP
Страница продукта Mesh CW-01B-OP
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 483 (В) x 210 (Ш) x 500 (Г)
Материал Сталь (0,7 мм), ABS пластик, алюминий
Вес, кг 6,8
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″ 3
Устройства 3,5″ внешние 1
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 7 / 7 (2,5″ диски занимают место 3,5″ дисков)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 2 х 120 / 140 мм
верхние — 2 х 120 / 140 мм
внутренний — 1 х 120 / 140 мм
задний — 1 х 120 мм
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 х 3,5-мм разъема для микрофона и наушников
Прочее Магнитные пылевые фильтры на верхней и нижней панели. Алюминиевые вставки по бокам передней панели. Возможность трансформации отсека из трех жестких дисков для установки видеокарты длиной до 410 мм в слоты с первого по четвертый
Средняя стоимость ~3000 грн
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в продажу в обычной коробке с прорезанными по бокам ручками для переноски. Из информации здесь можно найти лишь схематичное изображение продукта и данные, интересные только для логистики. Внутри же есть два стандартных демпфера из пенопласта и пластиковый пакет.
Перечень комплектных деталей очень скромен. В нем даже нет инструкции. Но есть:
  • пять одноразовых кабельных стяжек;
  • две латунные стойки материнской платы;
  • 24 винта для материнской платы, 3,5″ и 5,25″ дисков;
  • 32 маленьких винта для 2,5″ накопителей.
Внешний вид
Дизайн у Chieftec Mesh CW-01B-OP в целом очень прямолинейный, но есть в нем и пара интересных элементов. Например, по бокам ровной пластиковой передней панели есть скошенные боковые грани с алюминиевыми вставками. В остальном все привычно. Набор внешних портов находится сверху, под ними есть три 5,25″ и один 3,5″ отсек, закрытых сплошными заглушками. Серебристый логотип Chieftec приклеен по центру. Нижнюю половину фронта занимает мелкоячеистая металлическая вентиляционная решетка.
Органы управления расположены удобно. Если идти слева направо, здесь есть круглая клавиша старта ПК со встроенным индикатором питания, светодиод, показывающий активность накопителей, меньшая по размеру кнопка перезапуска, два 3,5-мм аудио-разъема для микрофона и наушников и два порта USB 3.1 Gen 1.
Правая боковая панель металлическая и сплошная. Здесь нет ничего привлекательного. Сзади расположена штампованная ручка и два крепежных винта с металлической накатанной головкой.
Снимается панель стандартно, путем сдвигания назад. Внутри есть небольшие, но достаточные для нормальной прочности конструкции ребра жесткости.
Правая боковина полностью аналогичная и взаимозаменяемая с левой. Однако снимается эта дверь на новом корпусе сложнее, то ли из-за краски, то ли потому, что слишком плотно подогнаны детали.
С внутренней стороны правая дверца сделана так же, как и левая.
Большая часть металлической верхней панели представляет собой вентиляционную решетку, закрытую сеточкой магнитного фильтра.
За сеточкой скрывается решетка с крупными сотовыми ячейками. На нее можно прицепить два 120-мм или два 140-мм вентилятора. Скомбинировать их между собой не получится, поскольку 120-ки смещены в центр и отверстия под 140-мм слегка заходят в их плоскость.
Задняя панель организована стандартно. За округлой выпуклой решеткой можно закрепить 120-мм пропеллер. Ниже находится три заготовки под отверстия трубок систем жидкостного охлаждения. Слотов расширения PCI семь штук. Все они закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками. Справа от слотов есть дополнительная решетка. Блок питания можно установить как вентилятором вверх, так и вниз.
В нижней части корпуса находится съемный фильтр, прикрывающий собой вентиляцию блока питания. Мало того, что он держится на магнитах, так еще и прикручен двумя винтами по бокам. Чтобы справиться с таким, корпус точно придется укладывать на бок, потому о быстрой очистке речь не идет.
Высота четырех пластиковых ножек составляет всего 12 мм. Демпферов вибрации на них нет. С учетом толщины рамки фильтра, запас расстояния до стола, где может проходить воздух не превышает 6 мм. В центральной части днища с внутренней стороны можно расположить один 120- или 140-мм вентилятор.
Посмотрим на интерьер шасси.
