Сборка
Сборка системы в корпусе Chieftec Mesh CW-01B-OP производится без особых замечаний. Внутри есть приличный запас пространства, все компоненты легко доступны, а провода без проблем укладываются за поддоном материнской платы. Из неприятных моментов стоит отметить лишь отсутствие в комплекте винтов для передних вентиляторов и тяжело закрывающуюся правую боковую дверцу. Для того чтобы правильно прижать эту панель, попав во все необходимые пазы может потребоваться лишняя пара рук.
В кои-то веки индикаторы корпуса Chieftec не слепят глаза. Индикатор питания системы встроен в кнопку запуска и приятно подсвечен синим цветом. А круглый светодиод активности накопителей неярко подмигивает оранжевым цветом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Chieftec Mesh CW-01B-OP использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
  • материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
  • видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD SKC2000M8/500G (500 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
  • дополнительный вентилятор: 2 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин; 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин; 1 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX, 1200 об/мин;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 409 ватт. Под верхнюю панель был установлен один вытяжной 140-мм пропеллер. За передней панелью были подвешены два 120-мм нагнетательных вентилятора. На заднюю панель установлен один 120-мм вытяжной вентилятор. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Chieftec Mesh CW-01B-OP не имеет комплектных вентиляторов, поэтому мы установили в нем стандартный набор их двух фронтальных нагнетательных и двух вытяжных пропеллеров на задней и верхней панели. В такой конфигурации шасси показало хорошие результаты в охлаждении компонентов. По температуре процессора получился лишь один градус разницы в пользу открытого стенда. По части видеокарты шасси уступило стенду четыре градуса и еще по три градуса по нагреву оперативной памяти и материнской платы. Жесткий диск предсказуемо проветривается на четыре градуса лучше внутри корпуса. В итоге, схема охлаждения в данном корпусе выглядит вполне достойно.
Выводы
Chieftec Mesh CW-01B-OP — это простой, продуманный и вместительный корпус с приличной схемой вентиляции. Сюда без проблем встанут современные полноразмерные компоненты и большое количество жестких дисков с хорошей вибрационной развязкой. Внешний дизайн выглядит тоже неплохо. Удобство сборки и укладка кабелей находится на должном уровне. Отсутствие комплектных вентиляторов может стать для кого-то минусом, но, с другой стороны, это возможность подобрать именно те вертушки, которые нравятся покупателю.
Chieftec Mesh CW-01B-OP может приглянуться в первую очередь тем покупателям, кому требуется собрать рабочую систему с хорошей возможностью расширения. С другой стороны, в качестве игрового здесь тоже есть хороший потенциал, благодаря вместимости и нормальной вентиляции. Но в данной нише он уже не настолько уникален. В общем, популярность CW-01B-OP во многом будет зависеть от адекватной ценовой политики производителя.
