В последнее время почти все производители компьютерных шасси переключились на продукцию для геймеров, подзабыв про сегмент рабочих станций. Компания Chieftec, долгое время предлагающая решения для профессиональных задач, решила вновь обратить свое внимание на такие корпуса, но уже с «налетом» современности. Что из этого получилось мы и попытаемся выяснить на примере шасси CW-01B-OP серии Mesh.
Характеристики
Модель | Chieftec Mesh CW-01B-OP |
Страница продукта | Mesh CW-01B-OP |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 483 (В) x 210 (Ш) x 500 (Г) |
Материал | Сталь (0,7 мм), ABS пластик, алюминий |
Вес, кг | 6,8 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 3 |
Устройства 3,5″ внешние | 1 |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 7 / 7 (2,5″ диски занимают место 3,5″ дисков) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 / 140 мм верхние — 2 х 120 / 140 мм внутренний — 1 х 120 / 140 мм задний — 1 х 120 мм |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 х 3,5-мм разъема для микрофона и наушников |
Прочее | Магнитные пылевые фильтры на верхней и нижней панели. Алюминиевые вставки по бокам передней панели. Возможность трансформации отсека из трех жестких дисков для установки видеокарты длиной до 410 мм в слоты с первого по четвертый |
Средняя стоимость | ~3000 грн |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в продажу в обычной коробке с прорезанными по бокам ручками для переноски. Из информации здесь можно найти лишь схематичное изображение продукта и данные, интересные только для логистики. Внутри же есть два стандартных демпфера из пенопласта и пластиковый пакет.
Перечень комплектных деталей очень скромен. В нем даже нет инструкции. Но есть:
- пять одноразовых кабельных стяжек;
- две латунные стойки материнской платы;
- 24 винта для материнской платы, 3,5″ и 5,25″ дисков;
- 32 маленьких винта для 2,5″ накопителей.
Внешний вид
Дизайн у Chieftec Mesh CW-01B-OP в целом очень прямолинейный, но есть в нем и пара интересных элементов. Например, по бокам ровной пластиковой передней панели есть скошенные боковые грани с алюминиевыми вставками. В остальном все привычно. Набор внешних портов находится сверху, под ними есть три 5,25″ и один 3,5″ отсек, закрытых сплошными заглушками. Серебристый логотип Chieftec приклеен по центру. Нижнюю половину фронта занимает мелкоячеистая металлическая вентиляционная решетка.
Органы управления расположены удобно. Если идти слева направо, здесь есть круглая клавиша старта ПК со встроенным индикатором питания, светодиод, показывающий активность накопителей, меньшая по размеру кнопка перезапуска, два 3,5-мм аудио-разъема для микрофона и наушников и два порта USB 3.1 Gen 1.
Правая боковая панель металлическая и сплошная. Здесь нет ничего привлекательного. Сзади расположена штампованная ручка и два крепежных винта с металлической накатанной головкой.
Снимается панель стандартно, путем сдвигания назад. Внутри есть небольшие, но достаточные для нормальной прочности конструкции ребра жесткости.
Правая боковина полностью аналогичная и взаимозаменяемая с левой. Однако снимается эта дверь на новом корпусе сложнее, то ли из-за краски, то ли потому, что слишком плотно подогнаны детали.
С внутренней стороны правая дверца сделана так же, как и левая.
Большая часть металлической верхней панели представляет собой вентиляционную решетку, закрытую сеточкой магнитного фильтра.
За сеточкой скрывается решетка с крупными сотовыми ячейками. На нее можно прицепить два 120-мм или два 140-мм вентилятора. Скомбинировать их между собой не получится, поскольку 120-ки смещены в центр и отверстия под 140-мм слегка заходят в их плоскость.
Задняя панель организована стандартно. За округлой выпуклой решеткой можно закрепить 120-мм пропеллер. Ниже находится три заготовки под отверстия трубок систем жидкостного охлаждения. Слотов расширения PCI семь штук. Все они закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками. Справа от слотов есть дополнительная решетка. Блок питания можно установить как вентилятором вверх, так и вниз.
В нижней части корпуса находится съемный фильтр, прикрывающий собой вентиляцию блока питания. Мало того, что он держится на магнитах, так еще и прикручен двумя винтами по бокам. Чтобы справиться с таким, корпус точно придется укладывать на бок, потому о быстрой очистке речь не идет.
Высота четырех пластиковых ножек составляет всего 12 мм. Демпферов вибрации на них нет. С учетом толщины рамки фильтра, запас расстояния до стола, где может проходить воздух не превышает 6 мм. В центральной части днища с внутренней стороны можно расположить один 120- или 140-мм вентилятор.
Посмотрим на интерьер шасси.
Внутреннее устройство
Корпус Chieftec Mesh CW-01B-OP поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 170 мм. Минимальная длина плат расширения во всех слотах составляет 270 мм, а максимальная в 410 мм достигается в слотах с первого по четвертый, если убрать стенку отсека жестких дисков. Длина блока питания ограничена лишь при установке вентилятора на нижнюю панель. Со 120-мм пропеллером можно поставить БП максимум до 190 мм длиной, а со 140-мм вентилятором — не больше 170 мм.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы равен 55 мм. Вместе со сдвинутыми в сторону креплениями 120-мм вентиляторов это дает достаточно места для установки радиаторов СЖО. Если используется 280-мм радиатор, верхний 5,25″ отсек будет недоступен для монтажа накопителя.
На заднюю панель можно закрепить один 120-мм вентилятор. Все заглушки слотов расширения держатся на обычных корпусных винтах. Для удобства пользователя напротив них есть вырез в грани, чтобы было проще закручивать данные винты отверткой.
Для блока питания никаких демпферов не предусмотрено. В центре нижней панели можно закрепить одни 120- или 140-мм вентилятор.
Корпус определенно порадует тех, кому не хватает места под 3,5″ жесткие диски. Здесь их помещается сразу семь штук. причем в индивидуальных салазках. В нижней несъемной корзине можно разместить четыре накопителя, а вверху еще три, при условии, что не требуется место под длинную видеокарту.
В каждую пластиковую каретку можно установить один 3,5″ или 2,5″ накопитель. Для жестких дисков есть быстрые крепления с качественными силиконовыми демпферами. SSD придется прикручивать маленькими винтами.
Съемная стенка верхнего отсека накопителей держится на двух винтах сверху и двух упорах внизу. При желании её можно закрепить и в промежуточном положении, но особого смысла в этом нет.
Особо архаично в данном шасси смотрится посадочная корзинка под 3,5″ привод FDD. Да, туда можно поставить не только его, а например контроллер вентиляторов или картридер, но кому это сейчас может понадобится?
Отсеки под три 5,25″ устройства выполнены весьма неплохо. Здесь есть клипсы для быстрой фиксации. Защелкиваются автоматически при монтаже. Открываются если потянуть «на себя» в передней части держателя.
Со стороны поддона материнской платы все тоже неплохо. Есть огромный вырез для усилительной пластины процессорного кулера, семь крупных отверстий для протяжки проводов. Однако проушин для кабельных стяжек маловато — всего три штуки. Запас пространства за поддоном для укладки кабелей равен 26 мм.
Отдельно хочется похвалить создателей корпуса за крепления передней панели. Здесь она держится на шести металлических фиксаторах типа «тюльпан». И пусть прилегает фронт к шасси не очень плотно, зато панель выдержит много демонтажей и её должно хватить на весь жизненный цикл продукта. Все заглушки внешних отсеков съемные и многоразовые. Вентиляционная решетка подбита с внутренней стороны поролоновым фильтром. Снимается фронтальная панель очень просто, никакие кабеля к ней не прикреплены. Достаточно потянуть за выемку снизу.
Внизу передней панели можно повесить два 120- или 140-мм вентилятора. Но есть одна проблема — крепления для них выполнены в виде нарезных отверстий, а длинных винтов для фиксации в комплекте обнаружено не было. Производитель заверил нас, что они поставляются в розничных вариантах. Кстати, верхний 140-мм вентилятор в случае установки перекроет собой внешний 3,5″ отсек.
Заглушки 5,25″ отсеков оказались многоразовыми, да еще и с солидной конструкцией на винтах и зажимах.
У корпуса есть следующий набор кабелей: колодка USB 3.1, разъем HD Audio и четыре пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, а также индикатора активности накопителей и питания системы. Все провода полностью окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
Сборка
Сборка системы в корпусе Chieftec Mesh CW-01B-OP производится без особых замечаний. Внутри есть приличный запас пространства, все компоненты легко доступны, а провода без проблем укладываются за поддоном материнской платы. Из неприятных моментов стоит отметить лишь отсутствие в комплекте винтов для передних вентиляторов и тяжело закрывающуюся правую боковую дверцу. Для того чтобы правильно прижать эту панель, попав во все необходимые пазы может потребоваться лишняя пара рук.
В кои-то веки индикаторы корпуса Chieftec не слепят глаза. Индикатор питания системы встроен в кнопку запуска и приятно подсвечен синим цветом. А круглый светодиод активности накопителей неярко подмигивает оранжевым цветом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Chieftec Mesh CW-01B-OP использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD SKC2000M8/500G (500 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
- дополнительный вентилятор: 2 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин; 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин; 1 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 409 ватт. Под верхнюю панель был установлен один вытяжной 140-мм пропеллер. За передней панелью были подвешены два 120-мм нагнетательных вентилятора. На заднюю панель установлен один 120-мм вытяжной вентилятор. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Chieftec Mesh CW-01B-OP не имеет комплектных вентиляторов, поэтому мы установили в нем стандартный набор их двух фронтальных нагнетательных и двух вытяжных пропеллеров на задней и верхней панели. В такой конфигурации шасси показало хорошие результаты в охлаждении компонентов. По температуре процессора получился лишь один градус разницы в пользу открытого стенда. По части видеокарты шасси уступило стенду четыре градуса и еще по три градуса по нагреву оперативной памяти и материнской платы. Жесткий диск предсказуемо проветривается на четыре градуса лучше внутри корпуса. В итоге, схема охлаждения в данном корпусе выглядит вполне достойно.
Выводы
Chieftec Mesh CW-01B-OP — это простой, продуманный и вместительный корпус с приличной схемой вентиляции. Сюда без проблем встанут современные полноразмерные компоненты и большое количество жестких дисков с хорошей вибрационной развязкой. Внешний дизайн выглядит тоже неплохо. Удобство сборки и укладка кабелей находится на должном уровне. Отсутствие комплектных вентиляторов может стать для кого-то минусом, но, с другой стороны, это возможность подобрать именно те вертушки, которые нравятся покупателю.
Chieftec Mesh CW-01B-OP может приглянуться в первую очередь тем покупателям, кому требуется собрать рабочую систему с хорошей возможностью расширения. С другой стороны, в качестве игрового здесь тоже есть хороший потенциал, благодаря вместимости и нормальной вентиляции. Но в данной нише он уже не настолько уникален. В общем, популярность CW-01B-OP во многом будет зависеть от адекватной ценовой политики производителя.
