Сборка системы в Chieftec SH-03B проходит вполне обыденно, поскольку большой внутренний объем корпуса дает возможность свободно подступиться к любой детали. Хитрую рамку крепления плат расширения пришлось снять и зафиксировать видеокарту винтами.
Твердотельный накопитель был привинчен на свое место внизу корпуса. Обратите внимание — для его подключения нужны исключительно прямые разъемы силового и сигнального кабеля, угловые никак не встанут. Но для жестких дисков в корзине будут желательны как раз провода с угловыми коннекторами, иначе прямые придется сильно изгибать.
Часть кабелей даже удалось проложить за поддоном материнской платы, правда боковая дверца после этого закрылась с трудом.
Индикаторы у Chieftec традиционно очень яркие. И если светодиод активности накопителей не особо раздражает, то лампочка, сигнализирующая о работе системы, подобна солнцу и просто выжигает глаза, даже если смотреть на нее непрямо.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Chieftec SH-03B использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Palit GeForce GTX 560 Ti Twin Light Turbo (Nvidia GeForce GTX 560 Ti);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 х 120 мм — Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM; 1 х 92-мм — Noctua NF-A9 PWM;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. В шасси использовалось два дополнительных вентилятора: 1) 120-мм Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM (3000 об/мин, установлен сзади, на вытяжку); 2) 92-мм Noctua NF-A9 PWM (2000 об/мин, установлен спереди на правой боковой стенке, на вдув). Пиковое энергопотребление системы составило 407 ватт. Тестирование проводилось в двух режимах:
- High: Скорости двух дополнительных вентиляторов выставлены на максимум — 140-мм на 3000 об/мин, а 92-мм на 2000 об/мин. Данный режим имитирует сценарий охлаждения сервера.
- Low: Скорости двух дополнительных вентиляторов выставлены с понижением — 140-мм на 1200 об/мин, а 92-мм на 1600 об/мин. Данный режим имитирует сценарий охлаждения типичного настольного ПК.
Результаты тестирования
Chieftec SH-03B — это довольно закрытый корпус и потоки воздуха в нем далеки от прямоточных. Тихоходные вентиляторы явно не способны устроить здесь арктическую прохладу. Поэтому я решил опробовать два сценария использования пропеллеров — серверный (High), с лопастями, вращающимися на высоких скоростях, и настольный (Low), с вентиляторами, работающими в щадящем для ушей пользователей режиме. В режиме High, корпус полностью подтвердил свое родство с серверными шасси. Температура процессора оказалась на градус ниже, чем на открытом стенде, видеоадаптер нагрелся лишь на 3 °C больше, материнская плата осталась на том же тепловом уровне, что и на открытом стенде, а жесткий диск охлаждался просто замечательно — на шесть градусов лучше в простое и на четыре в нагрузке. При снижении скоростей пропеллеров до стандартных, мы получили три дополнительных градуса по температуре процессора, 15 по видеокарте, семь для материнской платы и только жесткие диски ощущали себя по-прежнему замечательно. Как говорится — комментарии излишни.
Выводы
Chieftec SH-03B представляет собой слегка устаревшую, но все еще актуальную конструкцию, пришедшую к пользователям ПК из серверного сегмента. Из этого проистекают все его достоинства и недостатки. Для современных настольных систем, ориентированных на развлекательные цели, это шасси слишком грубое, крупное и шумное. Оно выглядит приблизительно как танк на парковке супермаркета — всех пугает и занимает много места. Но если рассмотреть его с точки зрения промышленного или рабочего шасси, то ситуация меняется. Суть в том, что концепция домашнего ПК предъявляет повышенные требования к тишине и, чтобы достичь хорошего уровня охлаждения, приходится применять много тихоходных пропеллеров. А для серверов уровень шума не является важным и с помощью одного вентилятора, выдающего 4000 об/мин, достигается тот же воздушный поток, что при использовании шести или восьми пропеллеров, не способных разогнаться выше 1200 об/мин. Только что мы получили наглядное тому подтверждение.
К недостаткам корпуса можно причислить отсутствие изоляции от вибраций у жестких дисков, верхнее расположение блока питания, простые пластиковые ножки, отсутствие возможностей для скрытой укладки проводов и не очень качественную покраску, во всяком случае, у нашего экземпляра.
Среди достоинств — крупные внутренние габариты, позволяющие принять на борт практически любые компоненты, включая материнские платы Е-АТХ с двумя процессорами, толстая и крепкая сталь, отличное охлаждение жестких дисков и хорошее охлаждение системы при условии установки одного высокоскоростного вентилятора.
Chieftec SH-03B — это шасси для людей, которые твердо знают, что именно им нужно. Например, если требуется машина для круглосуточного рендеринга видео или сложных процессорных расчетов, а уровень шума не важен, этот корпус вполне подойдет. Кроме того, SH-03B — относительно недорогой вариант для сборки рабочего или серверного ПК. Если же требуется игровой корпус для домашнего применения, то лучше обратить внимание на Chieftec Dragon DX-02B.
Спустя какое то время, мы получили комментарии к данному обзору от официальных представителей компании Chieftec. Как оказалось, крепежная рамка блока питания нужна не для настольных БП, а для серверных. Сняв рамку, можно установить два резервных серверных блока питания. Кроме того, компания, по-прежнему не считает верхнее расположение блока питания недостатком, даже несмотря на то, что уже нагретый системой воздух дополнительно нагревает сам блок питания.
