«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» — именно такими словами знаменитого поэта мне хотелось озаглавить данный обзор. Но, учитывая особенности поисковых алгоритмов Google, решено было не приводить эту цитату в заголовке. Да, именно на памятник, выполненный в стиле современного концептуального искусства, больше всего похож этот необычный корпус. Причем, если по общим меркам он просто необычен, то для линейки изделий компании Chieftec шасси выглядит и вовсе уникальным. Для чего он был сделан? Сказать с ходу сложно. Явно не для того, чтобы пылиться в нише под столом. Может быть это выставочный стенд? Совсем не факт. Даже на разных региональных сайтах компании его относят к разным сериям. Например, на европейском корпус зачислен в серию Uni. А на глобальном — он, почему-то, уже прописался в Gaming. Одним словом, предлагаю рассмотреть внимательно, как SJ-06B устроен, и попробовать шасси в тепловом тесте, а потом уже делать общие выводы о его роли и предназначении.
Характеристики
Модель | Chieftec SJ-06B |
Страница продукта | chieftec.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 488 (В) x 225 (Ш) x 560 (Г) |
Материал | Стекло, акриловый пластик, алюминий, сталь |
Вес, кг | 7,7 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 2 |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 4 |
Вентиляторы | задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | – |
Рекомендованная стоимость, $ | 190 |
Упаковка и комплект поставки
Обычно мы приводим фото упаковки корпуса. Но на этот раз было решено обойтись без него, поскольку огромная картонная коробка, в которой Chieftec SJ-06B поставляется в продажу, выглядит совершенно непритязательно. Тем не менее, стоит отметить очень хорошую внутреннюю защиту от повреждений, сделанную в виде крупных мягких демпферов, множества уплотнителей и защитных пленок. Поскольку шасси довольно хрупкое само по себе, вся защита была сделана на совесть. В комплекте аксессуаров есть даже листок с предупреждением о том, что боковые акриловые панели должны быть сняты с корпуса при транспортировке. Помимо этого, в комплекте были обнаружены:
- диагностический динамик;
- пять кабельных стяжек;
- 18 винтов с глянцевой накатанной головкой для крепления боковых панелей;
- пять прорезиненных винтов для фиксации 3,5″ жестких дисков;
- 14 мелких винтиков для крепежа материнской платы и 2,5″ накопителей;
- девять корпусных винтов с накатанной пластиковой головкой.
Внешний вид
Внешне Chieftec SJ-06B выглядит как шестиугольник, с покатыми передними и задними гранями и прямыми боковинами. Передняя, верхняя и часть задней панели сделаны из акриловых ребер, надетых в нескольких местах на поперечные крепежные штифты. Вся конструкция установлена на массивную стеклянную подставку, а по бокам закреплены декоративные боковые панели, сделанные из прозрачного акрила. Нижняя, отвесная часть передней панели, набрана из 17 вертикальных ребер и имеет множество отверстий между ними. На боковых гранях есть сантиметровые зазоры между основной частью корпуса и боковыми панелями, благодаря чему воздух (и, к сожалению, пыль) будет свободно проходить внутрь.
Верхняя наклонная часть передней панели сделана из листа шлифованного алюминия. На ней нанесен логотип и название компании Chieftec, приблизительно по центру есть круглая кнопка включения с ободком из синего полупрозрачного пластика. Еще ниже находятся два разнесенных в стороны порта USB 3.0, между ними — два 3,5-мм аудио разъема, а чуть правее — два порта USB 2.0.
Левая боковая панель выполнена из 3-мм по толщине акрилового пластика, вырезанного в форме шестиугольника. Она крепится к несущей части конструкции шасси с помощью восьми фигурных винтов. Панель прозрачна лишь частично, благодаря дымчатому напылению черного цвета, и, в целом, весьма зеркальная. Обладает выраженным электростатическим эффектом и склонна очень быстро притягивать пыль.
Правая боковая панель выглядит полностью аналогично с левой. Единственное, что за ней находится глухая металлическая пластина каркаса корпуса, потому ее прозрачность — скорее дань декоративным требованиям, нежели практическим. Напоминю, что при транспортировке шасси, боковины лучше всего снять и перевозить отдельно, чтобы избежать на них трещин. Все же акрил — не самый износостойкий и прочный материал.
Так выглядят декоративные винты, удерживающие боковые панели с обеих сторон.
Верхняя панель набрана из таких же акриловых ребер, что и передняя. В ней много отверстий, что тоже обещает неплохую естественную вентиляцию внутри.
По большому счету, если бы производитель хотел сделать вентиляцию еще лучше, можно было обойтись без горизонтальных перфорированных вставок между ребрами. С другой стороны к ним можно прикрепить разнообразное навесное оборудование, в том числе и вентиляторы, если найти длинные винты подходящего по диаметру размера.
Верхняя часть задней панели продолжает «акриловую» линию верхней панели. Однако нижняя часть уже гораздо больше похожа на устройство обычного компьютерного корпуса. Она металлическая, на привычном месте расположено посадочное место 120-мм вентилятора, закрытое круглой проволочной решеткой, еще ниже есть четыре слота PCI, закрытые вентилируемыми многоразовыми заглушками. А в самом низу есть посадочное место блока питания. Судя по отверстиям, предусмотрен единственный способ установки БП — вентилятором по направлению вверх.
Основание корпуса сделано из закаленного стекла, толщиной 7 мм, тонированного с обеих сторон. По центру видим четыре шляпки от винтов, соединяющих каркас корпуса и основание воедино. По углам приклеены четыре круглые резиновые ножки.
Высота ножек составляет 5 мм. На этом заканчиваем с описание внешности Chieftec SJ-06B и переходим к изучению его внутреннего устройства.
