Внутреннее устройство
Корпус Chieftec SJ-06B поддерживает установку материнских плат формата MicroATX и Mini-ITX в вертикальном положении, под наклоном в 45 градусов относительно поверхности стола. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 170 мм. Возможная длина плат расширения достигает 410 мм. Допустимая длина блока питания — до 180 мм, с учетом возможности подключения проводов.
Внутри корпуса все компоненты находятся в одном общем объеме пространства и, из-за необычной внешней формы каркаса, производитель пошел на нестандартное расположение элементов интерьера. Как именно все это выглядит, вы увидите на примере сборки системы, но предварительно можно сказать, что все находится под значительными углами наклона.
Под верхней панелью, в задней ее части, есть два съемных лотка для 2,5″ накопителей. Диски вставляются в них, в боковые штырьки, и затем фиксируются двумя винтами. Запаса пространства над материнской платой практически нет, из-за ее наклона. Потому, для удобства использования и во избежание лишнего нагрева, эти две корзины имеет смысл перевесить в переднюю часть верхней панели, или вовсе на переднюю панель.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм прозрачный вентилятор с синей подсветкой. По характеристикам он получился тихим и весьма неплохим. Стартовать способен с 4 В и 500 об/мин, а максимальная скорость в данном экземпляре достигает 1000–1100 об/мин. Рокот втулочного подшипника присутствует, но ощутим лишь если поднести ухо к нему вплотную. Длина трехконтактного кабеля питания достигает 400 мм, а дополнительного отростка с «молекс» подключением — еще 40 мм. Смущает меня во всем этом лишь одно — данный вентилятор является единственным, который возможно штатно установить в этот корпус. Заглушки всех четырех слотов PCI многоразовые и крепятся винтами с накатанной головкой.
Блок питания крепится в корпус под наклоном и для его удержания в дно вмонтирована небольшая пластмассовая подставка. БП можно располагать исключительно вентилятором вверх, так что пользователю стоит быть осторожным, чтобы случайно не уронить в него какой-то винтик, вызвав тем самым короткое замыкание. Место вокруг подставки можно использовать для укладки лишних кабелей, поскольку другое пространство найти для них будет сложно.
К пластмассовым ребрам передней панели прикреплена съемная корзина, рассчитанная на установку двух 3,5″ жестких дисков. Для их установки, в диски ввинчивается четыре прорезиненных штыря, после чего накопитель вставляется в направляющие корзины и фиксируется с помощью прозрачного стопора. Данный лоток можно снимать и переставлять выше или ниже, поскольку он частично может ограничивать длину видеоадаптера. Отдельно возникает и вопрос к тому, насколько целесообразно жестким дискам работать в столь наклоненном состоянии, и не повлияет ли это негативно на их срок наработки на отказ и сохранность данных.
Обратная сторона поддона материнской платы представляет собой сплошной лист металла, с отверстиями лишь в местах, где выдавлены проушины для крепления кабельных стяжек. Таким образом, укладка проводов за поддоном не представляется возможной.
В набор проводов входит одна колодка USB 3.0, стандартный провод от кнопки старта системы, одна колодка USB 2.0 и кабель HD Audio. Длина всех шнуров достаточная, а местами даже избыточная.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
