Сборка
Несмотря на всю нестандартность конструкции Chieftec SJ-06B, система собирается в нем довольно просто. Единственный недостаток в процессе сборки — очень слабые возможности по нормальной укладке проводов (не говоря уже про скрытую их укладку). Отчасти кабельное месиво компенсируется низкой прозрачностью боковых панелей, которые не просматриваются даже при включенной подсветке. Интересно, что кнопка питания в теории тоже должна иметь подсветку, но кабеля PWR LED от нее мы так и не обнаружили.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Chieftec SJ-06B использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 25 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 327 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Предустановленный пропеллер работал на максимальной доступной скорости.
Результаты тестирования
Система вентиляции в корпусе Chieftec SJ-06B я бы не назвал хорошей. Хотя с учетом того, что шасси проветривается одним единственным пропеллером, может быть что результаты и не такие негативные, как могли бы быть. Данный корпус в тепловом тесте заметно уступил открытому стенду по всем параметрам. В частности, нагрев процессора выше на пять градусов, видеокарты — на 13, цепей питания на шесть, а материнской платы на семь градусов Цельсия. И даже жесткий диск умудрился прогреться на один градус сильнее, чем на открытом стенде без обдува.
Выводы
Каждый раз, оценивая то или иное шасси, я пытаюсь понять, какой смысл вкладывал производитель в выпуск нового продукта. В случае с Chieftec SJ-06B в этом плане было намного сложнее, чем обычно. С одной стороны все вроде неплохо — минимализм, строгость и необычность в дизайне, внутренние габариты, достаточные для установки крупных комплектующих, набор современных внешних разъемов. А другой стороны, мы видим безраздельное торжество дизайнерской концепции над здравым смыслом, стоимость которой очень высокая для столь не универсального шасси. В качестве домашнего ПК большинство пользователей предпочтут нечто более удобное и стандартное. Для геймерского ПК недостаточно активной вентиляции (это можно исправить установкой дополнительных вентиляторов, но для них придется придумывать нештатный способ крепления). Выступать в роли демо-стенда этому корпусу сложно, поскольку, не видно, что находится внутри.
Исходя из выше изложенного, мне кажется, что найти свою целевую аудиторию на современном рынке корпусу Chieftec SJ-06B будет довольно сложно, ведь эстетствующих энтузиастов моддинга в наши дни становится все меньше и меньше.
