Практически у каждого производителя корпусов существует линейка бюджетных решений, рассчитанных на рядового пользователя. У компании Cooler Master подобная серия носит не совсем логичное название Elite. Именно к этому ряду изделий принадлежит предмет сегодняшнего тестирования — Сooler Master Elite 241 - USB 3. По определению официального сайта, эта модель разрабатывалась совместно с интернет-кафе и компаниями, занимающимися системной интеграцией. Отсюда проистекает и назначение корпуса — типовые и массовые одноразовые сборки. Как правило, подобные модели оснащаются предустановленным блоком питания, но у нашего экземпляра он отсутствует.
Характеристики
Модель Сooler Master Elite 241 - USB 3
Тип корпуса Mini-Tower
Размеры, мм 413 (В) x 180 (Ш) x 371 (Г)
Материал Сталь (0,5), пластик
Вес, кг 3,6
Цвет Черный
Форм-фактор ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25” 1
Устройства 3,5” внешние
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние 2 / 1
Поддерживаемое количество карт расширения 7
Вентиляторы тыловой — 1 х 80 мм (установлен)
боковой — 1 х 92 мм /120 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники, картридер SD card
Прочее Два светодиода синей подсветки спереди, замок на боковой панели
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной коробке, без цветной полиграфии. На бортах упаковки есть изображение продукта, краткие спецификации и сообщения на наиболее распространенных языках, призывающие за более подробной информацией обращаться на официальный сайт компании. Табличка на фронтальной части указывает, что в комплекте с шасси могут поставляться разнообразные блоки питания, мощностью от 350 до 500 ватт. Для защиты от повреждений, помимо стандартного пакета и демпферов, лицевая панель корпуса оклеена дополнительными пленками и проложена двумя брусками мягкого поролона.
Комплект аксессуаров скуден и включает в себя инструкцию, четыре кабельные стяжки, диагностический динамик, ключ от боковой дверцы, девять стоек для материнской платы и набор крепежных винтов.
Внешний вид
Внешне СM Elite 241 выглядит одновременно строго, симпатично и слегка гламурно. Передняя панель полностью глянцевая и может служить в качестве зеркала. К сожалению, она отлично сохраняет отпечатки пальцев и быстро припадает пылью. За исключением дна и задней панели, корпус окрашен в черный цвет.
Основные органы управления ПК и внешние порты сосредоточены в передней верхней части шасси.
Сверху слева, на торце панели расположены круглые кнопки запуска и перезагрузки. Рядом с ними находится индикатор активности накопителей синего цвета. Под ними — единственный отсек 5,25”, закрытый подпружиненной шторкой и снабженный клавишей извлечения диска.
По центру разместились два порта USB 3.0, два аудио-разъема и встроенный кардридер для флэш-карт формата SD. Приятно видеть, что подобный набор внешних интерфейсов становится обыденным явлением в бюджетных моделях.
По бокам фронтальной панели с обеих сторон проделаны вентиляционные отверстия. Вертикальные щели рядом с ними на самом деле скрывают встроенные светодиоды синего цвета. Логотип компании Cooler Master расположился по центру.
Правая боковая дверца съемная. Как и на верхней панели, на ней нет ничего примечательного.
На левой дверце, напротив процессорного разъема, присутствует посадочное место для одного 92-мм или 120-мм вентилятора. Перфорация есть и напротив плат расширения.
Обе боковые панели закреплены винтами с накатанной головкой и хорошо подогнаны к корпусу. Снятие и установки проходит без проблем.
Для удобства демонтажа, на боковых панелях сделаны ручки. Левая дверца, кроме петли для навесного замка имеет еще и врезной замок под ключ.
Дверцы не окрашены изнутри. По периметру они имеют небольшие ребра жесткости, которые, тем не менее, успешно выполняют свою задачу.
Перейдем к задней панели.
По своей конфигурации, она является типичной для корпусов с верхним расположением блока питания.
Блок питания можно ориентировать исключительно вентилятором вниз. За решеткой с мелкой круглой перфорацией предустановлен на выдув 80-мм вентилятор вместо привычного 92-мм. Что именно подтолкнуло инженеров к этому странному конструктивному решению, остается только гадать.
Семь слотов для плат расширения закрыты одноразовыми невентилируемыми заглушками.
Днище корпуса не имеет никаких функциональных отверстий. По центру есть небольшая штамповка, повышающая общую жесткость.
Ножки из твердого пластика приподнимают корпус на 6 мм относительно поверхности стола. Спереди виден вырез, предназначенный для удобного снятия фронтальной панели и улучшающий приток воздуха внутрь.
