Внутреннее устройство
Сooler Master Elite 241 - USB 3 рассчитан на установку материнских плат формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера не должна превышать 153 мм, максимальная длина плат расширения — 250 мм.
Поддон материнской платы представляет собой цельную пластину, без каких либо вырезов. Укладка проводов за ним невозможна. Не считая завальцованного края ребра жесткости, вертикальный просвет в передней части поддона не имеет функциональной нагрузки.
Задняя панель корпуса видом изнутри. Предустановленный 80-мм вентилятор имеет максимальную скорость вращения 2300 об/мин и трехконтактное подключение. К нему присоединен переходник на четырехконтактный «молекс».
Более подробную маркировку и электрические характеристики можно рассмотреть на следующей фотографии:
Днище корпуса изнутри не имеет ничего примечательного. Хотя несколько петель для крепления проводов здесь не помешали бы.
Привычная стойка для накопителей отсутствует. Вместо нее, в верхней части обустроены один 5,25” и один 3,5” отсеки, а в нижней — вертикальное крепление для 2,5” и 3,5” накопителей. Место посередине простаивает.
Для безвинтового крепления единственного 5,25” устройства предусмотрена защелка в виде крылышек.
Защелка предельно простая — для фиксации ее нужно вставить в подходящие отверстия и повернуть тумблер вправо. Учитывая общее предназначение корпуса, без этой детали вполне можно было бы обойтись.
Верхний отсек 3,5” имеет обширную перфорацию снизу, позволяющую не переживать за температуру платы электроники жесткого диска.
Чтобы установить 3,5” накопитель наверх, понадобится снять переднюю панель. Для этого достаточно взяться за вырез снизу и потянуть на себя. Фронт держится на шести пластиковых крепежах типа «тюльпан». Не забудьте предварительно освободить провода, чтобы избежать их обрыва.
Шторка фронтальной панели съемная, а значит с установкой любых внешних устройств 5,25” проблем возникнуть не должно.
Передняя стенка корпуса имеет вентиляционные отверстия и три прорези для проводов, но посадочное место для вентилятора не предусмотрено. Предполагается, что воздух найдет дорогу внутрь самостоятельно.
Справа видны направляющие для жесткого диска.
Для установки сюда накопителя нужно привинтить несколько винтов к его левому боку, после чего задвинуть в корзину. Ход настолько тугой, что, казалось, диск просто не влезет.
И беспокойство не было напрасным, направляющие корпуса основательно сняли стружку с HDD в районе крепежных винтов.
Вертикальная стойка накопителей жестко закреплена на корпусе заклепками, виброгасители отсутствуют. Для установки сюда 3,5” жесткого диска нужно привинтить к его левой стороне два (или три) специальных винта и опустить его в направляющие, после чего зафиксировать обычными винтами в стойке. Диск SSD достаточно вставить в нужные зацепы и прикрепить двумя винтами.
Два одновременно установленных накопителя перекрывают собой почти весь поток воздуха от отверстий передней панели и подогревают друг друга. SSD можно смонтировать только в одной ориентации, при которой использовать Г-образные коннекторы питания и сигнального кабеля будет невозможно. Учитывая запас места сверху, это конструктивное решение иначе как невразумительным назвать сложно.
Набор проводов включает разъем USB от картридера, аудиошнур передней панели в вариантах AC’97 и HDAudio, внутренний коннектор USB 3.0, кабеля включения, сброса и индикатора активности накопителей и сквозной «молекс» для подключения двух передних светодиодов.
Обзор корпуса Cooler Master Elite 241 - USB 3
20.02.2013
