Монтаж системы в Сooler Master Elite 241 - USB 3 осложнен небольшими размерами шасси. Начинать сборку следует с установки блока питания. Мы рекомендуем использовать БП минимальной длины, поскольку даже наш стендовый 160-мм блок не позволил подключить установленные в верхние корзины привод и жесткий диск. Потом можно смонтировать сами накопители. Акцентируем внимание на том, что SSD, установленный спереди, потребует прямых коннекторов для беспроблемного подключения силового и сигнального кабелей. Следом ставим материнскую плату и на завершающем этапе — видеокарту. Большинство проводов можно уложить в центральном районе передней стенки, или же вовсе вывести во фронтальную пластиковую панель. Синяя подсветка по бокам передней панели радует глаз при дневном освещении. В темноте эти лампы испускают мягкий и ненавязчивый свет.
Методика тестирования
Для тестирования эффективности системы охлаждения корпуса Сooler Master Elite 241 - USB 3 была собрана тестовая конфигурация, состоявшая из такого набора компонентов:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,0 ГГц, 1,320 В);
- кулер: Noctua NH-L12;
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (2х4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM, 550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 х 120 мм Zalman ZM-F3 FDB;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.4, на протяжении 15 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась с помощью программы Crystal Disk Mark. Температура окружающей среды составляла 25 градусов Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера была зафиксирована на 1500 об/мин. Обороты вентиляторов видеокарты зафиксированы на максимуме, создаваемый шум был средний. Пиковое энергопотребление системы составило 260 Вт. Тестирование проводилось в трех режимах:
- Скорость предустановленного корпусного 80-мм вентилятора зафиксирована на отметке 2300 об/мин. Уровень шума высокий.
- Скорость предустановленного корпусного 80-мм вентилятора установлена на отметке 2300 об/мин. На боковую стенку закреплен дополнительный 120-мм вентилятор, ориентированный на вдув при 1300 об/мин. Уровень шума высокий.
- Скорость предустановленного корпусного 80-мм вентилятора установлена на отметке 2300 об/мин. На боковую стенку закреплен дополнительный 120-мм вентилятор, ориентированный на выдув при 1300 об/мин. Уровень шума высокий.
Результаты тестирования
Результаты теста показали, что конструкция Сooler Master Elite 241 откровенно слабо справляется с отводом тепла. Как и ожидалось, жесткий диск, установленный спереди, не дает воздуху попадать внутрь и сам к тому же зажаривается. Его чрезмерному нагреву способствует и близко расположенная видеокарта. Компоненты материнской платы испытывают еще больше проблем с температурой, чем HDD. Показатели нагрева видеокарты находятся на приемлемом уровне, особенно если установить боковой 120-мм вентилятор на вытяжку из корпуса, но сама карта становится основным источником тепла. Поэтому здесь логично будет использовать исключительно слабые видеоадаптеры, либо же оснащенные «турбинной» системой охлаждения. Процессор охлаждается на 12 градусов хуже в корпусе, чем на открытом стенде.
Выводы
Подводя итоги, обобщим недостатки и достоинства Сooler Master Elite 241 - USB 3. Традиционно начнем с достоинств — это внешне симпатичный и небольшой корпус, в который помещается полноценная материнская плата и видеокарта среднего уровня. Он оснащен современным набором внешних интерфейсов и красивой подсветкой, защищен от несанкционированного доступа внутрь и имеет хорошую подгонку деталей. К недостаткам следует отнести слабую и непродуманную схему охлаждения, странное расположение компонентов и общую бюджетность конструкции. В стоковом варианте корпус подходит для роли офисного ПК, оснащенного компонентами, имеющими невысокое тепловыделение. Но для того, чтобы послужить в качестве шасси даже для средней игровой или домашней системы, данному корпусу требуется очень серьезная доработка в направлении улучшения схемы вентиляции.
