В рамках данного материала мы рассмотрим два корпуса от компании Cooler Master, известной на нашем рынке достаточно давно благодаря воздушным системам охлаждения. Первое упоминание корпусов этого производителя у нас появилось в году 2002. Тогда кейсы для Cooler Master производились ОЕМ-подразделением компании - ATCS-Tek, которое вскоре было упразднено. Модели ATC-200 и ATC-201 долго будоражили умы ценителей своим дизайном, конструкцией (они оснащались снимаемым поддоном для материнской платы, причем, совмещенным с задней частью корпуса), возможностью установки нескольких 80-мм вентиляторов и ценой – 200-300 долларов, шутка ли? Позже на рынке появилась модель ATC-210 с акриловой дверцей и с тем же удобным поддоном для платы. В ассортименте компании также присутствовала модель ATC-710-GX1 на базе шасси Chieftec, но с алюминиевой передней панелью.
За более чем пять лет конструктивные особенности корпусов, как таковых, изменились. В частности, появились посадочные места под 120-мм вентиляторы вместо 80-мм, ширина корпусов позволяет установить крупногабаритные системы охлаждения для процессоров. Но в целом, никакой серьезной революции в этой области не произошло (разве что, сразу же забытый после своего выхода стандарт BTX).
CM Stacker 830 SE. Внешний вид и комплектация
Алюминиевый корпус Stacker 830 SE является немного упрощенным вариантом Stacker 830, который в свою очередь был противоположным развитием нашумевшего в свое время кейса Cooler Master STC-T01, но, как и предшественник, выполнен качественно и продуман до мелочей.
Коробка, в которой поставляется корпус, под стать самой модели и одному её далеко не унести – сказываются габариты и вес изделия, равный 14,5 кг.
Все аксессуары упакованы в коробочку, а что не влезло – приклеено скотчем сверху неё.
Комплект поставки имеет следующий вид:
- Инструкция, в которой весь процесс сборки хорошо проиллюстрирован;
- Две заглушки на лицевую панель с вырезами под 3,5” устройства;
- Два набора салазок для 3,5” устройства;
- Два фиксатора для 5,25” устройств;
- Два крепления для CrossFlow Fan (специальный вентилятор турбинного типа, размерами 50 x 50 x 335 мм);
- Корзина для винчестера WD Raptor X;
- Подсветка из четырех синих светодиодов для корзины;
- Набор стоек и болтиков;
- Шнур питания;
- Четыре ролика;
- Игровая поверхность.
Из всего вышеперечисленного отметим крепление для CrossFlow Fan, корзину под HDD и игровую поверхность, которая является небольшим алюминиевым ковриком со специальным покрытием и логотипом Stacker. Крепление для вентилятора отечественных пользователей вряд ли заинтересует в виду отсутствия CrossFlow Fan в продаже, а вот корзина для Raptora с окошком, устанавливаемая под верхней крышкой с вентиляционными отверстиями, может понравиться моддерам.
Размеры корпуса впечатляют, хотя он и не является представителем класса Full-Tower. Обычная и широкораспространенная модель Codegen , шасси которой не раз использовалось, на фоне Stacker 830 SE смотрится просто миниатюрно.
В плане дизайна корпус выполнен на отлично, хотя и выглядит просто за счет пластмассовых вставок. Закругленные алюминиевая верхняя крышка и дверка, как и боковые стенки, имеет рельефную сетку черного цвета, причем по бокам подчеркивающую трапециевидную форму стенок.
С нижней стороны из алюминиевого профиля сделаны ножки, на которых есть резиновые прокладки, благодаря которым можно избежать царапанья поверхности и передачи вибрации на стол или пол. Тут же можно установить ролики, если корпус будет располагаться на полу. Кроме того, в основании корпуса есть прямоугольный вырез закрытый сеткой с посадочными местами под два вентилятора типоразмера 120 мм.
Передняя дверца, выполненная из профиля толщиной в 3 мм и полностью прикрывающая 5,25” отсеки, спокойно может быть снята и перевешана на другую сторону, чего так не хватает во многих корпусах других производителей. Для фиксации дверцы в закрытом состоянии с каждой стороны кейса есть небольшие магниты. Из недостатков отметим произвольное закрывание дверки, если Stacker 830 SE стоит под наклоном к задней стенке, которая, кстати, снимается вместе с основанием под материнскую плату.
Все девять заглушек для 5,25” отсеков оснащены сеточкой с поролоновым фильтром и без проблем вынимаются после откидывая в стороны боковых крышек на лицевой панели корпуса.
Фронтальная панель разделена на две части, первая из которых, расположенная сверху пластмассовой вставки на передней части корпуса, имеет два порта USB, индикаторы активности HDD и включения системы (последний совмещен с кнопкой Reset), а также кнопку Power.
Вторая часть расположена над пятидюймовыми отсеками и позволяет подключать два USB-устройства, одно FireWire, наушники и микрофон.
Пластмассовые вставки в верхней части Stacker 830 SE имеют выемки для удобства переноски, так как по-другому произвести сие действо будет проблематично, учитывая вес и объем кейса.
В отличие от многих корпусов, где боковые стенки прикручиваются, рассматриваемая модель снабжена специальными защелками, расположенными возле блока питания. Достаточно перевести их в положение "Unlock", после чего стенки легко сдвигаются назад и снимаются. При возврате их на место необходимо следить, чтобы не задвинуть до конца, миллиметра на 2-3, иначе стенка будет дребезжать при работающей системе. Возможно, нам просто попался такой экземпляр. На стенках также есть впрессованные гайки и, сняв сетку, можно легко установить акриловое окно.
Не забыты пользователи СВО, для которых возле слотов расширения на задней стенке предусмотрены два выхода, закрытые резиновыми кольцами, предотвращающие перетирание и выскальзывание шлангов.
