Следующий наш участник – Cooler Master Mystique 632S, представляющий собой классику с некоторыми оригинальными идеями, в виде раздвижной дверки-шторки с механизмом в виде зубчатой передачи. В модельном ряду компании корпус Mystique 632 выполнен из алюминия и представлен двумя цветовыми гаммами – серебристой и черной. Кроме того, имеются аналогичные корпуса из стали с алюминиевыми дверцами, коим является наш подопечный, за счет чего добавилась буква S в названии. Но вся расцветка Mystique 632S сводится к "черному" и "черному с серебристыми дверцами". К нам на тестирование попала полностью черная модель.
Корпус весом всего 9,5 кг и меньших размеров, чем Stacker 830 SE поставляется в коробке аналогичной раскраски и благодаря небольшим габаритам проблем с транспортировкой не возникнет.
Комплект поставки соответствует решениям ценой до 100 долларов – всё необходимое, ничего лишнего:
- Инструкция с полными иллюстрациями;
- Гарантийная памятка;
- Четыре пары полозьев для установки винчестеров;
- Набор стоек и болтиков;
- Ферритовое кольцо;
- Одна стяжка с креплением на липучке;
- Шнур питания.
Дизайн корпуса, как было сказано выше, выполнен в классическом стиле, но благодаря своей передней дверке-шторке, закрывающей лицевую панель, выделяется среди обычных моделей, представленных на рынке. Боковые стенки съемные с винтовым креплением. На основной стенке расположена ручка с защелкой и вентиляционные отверстия напротив видеокарты. Также есть съемный воздуховод и посадочное место под 80–мм вентилятор напротив процессора.
С закрытыми шторками корпус кажется монолитным, лишь синяя прозрачная вставка по центру органично вписывается в эту строгость. Но стоит раскрыть дверки, причем, достаточно потянуть за одну половинку, как перед нами оказывается обычный корпус серии Elite компании Cooler Master – уж больно Mystique 632S на них похож: такая же панель и заглушки из металлической сетки с поролоновыми вставками-фильтрами. Но такое сходство лишь внешне, ибо внутри это совершенно разные вещи.
Крепятся алюминиевые шторки к корпусу через пластмассовые коромысла, которые не особо переносят сильные нагрузки и желательно при переноске корпуса быть предельно аккуратным, чтобы не ударить их лишний раз. На декоративной крышке механизма синхронизации открытия шторок расположены кнопки Power и Reset. Рядом находятся индикаторы включения системы и активности HDD.
Пара разъемов USB, один FireWire и выход на наушники с микрофонным входом перекочевали с привычного места на лицевой стороне корпуса на грань верхней крышки. Кому-то такое расположение вряд ли подойдет, особенно, если системный блок ставить под стол, в специальную нишу. Да и на столе не особо удобно тянуться к ним рукой. Но если в семье, например, есть маленькие дети, то это, скорее всего, будет единственным выходом.
На задней стенке ничего сверхъестественного, разве что, наличие двух выходов с защитными "кольцами" для шлангов системы жидкостного охлаждения.
Правда, выходы не являются отдельными отверстиями, а продолжениями выреза для блока питания, при этом защитные резинки свободно болтаются и вероятность потерять их достаточно велика.
Отметим также качественные резиновые ножки, которые сведут к минимуму передачу вибрации от корпуса на стол.
