Модель | Cooler Master Stacker 830 SE | Cooler Master Mystique 632S |
Типоразмер | Full Tower | Midi Tower |
Цвет | Серебристый + черная сетка | Черный |
Форм-фактор поддерживаемой материнской платы | mATX, ATX, EATX | mATX, ATX |
Количество внешних отсеков 5,25" | 9 | 4 |
Количество внешних отсеков 3,5" | Есть возможность установить два устройства при помощи салазок | 2 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 4 (отдельная корзина) | 4 |
Количество портов USB на передней панели | 4 | 2 |
Количество портов FireWire на передней панели | 1 | 1 |
Разъем для наушников на передней панели | + | + |
Разъем для микрофона на передней панели | + | + |
Количество посадочных мест под вентиляторы | 9 (5x120+4x80/92/120/140 мм), два 120-мм вентилятора предустановленно | 2 (80/92/120 мм), два 120-мм вентилятора предустановленно |
Сборка без отвертки | Частично | + |
Материал | Алюминий | Сталь + алюминиевые дверки |
Блок питания | 850 Вт (Cooler Master RS-850-EMBA) | 460 Вт (Cooler Master RS-460-PCAP-A3) |
Размеры (В x Ш x Г), мм | 536 x 250 x 638 | 445 x 205 x 480 |
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Обзор был бы не полным без сравнения температурного режима внутри рассматриваемых моделей, для чего была собрана следующая конфигурация:
- Процессор: Intel Core 2 Extreme X6800 (2,93 ГГц@3,3 ГГц, 1,40 В);
- Материнская плата: ASUS P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35);
- Видеокарта: Point of View GF9800GTX 512MB GDDR3 EXO;
- Оперативная память: Patriot PDC22G6400ELK (2x1024 МБ, DDR2-800@900, 4-4-4-12-2T, dual channel);
- HDD: Samsung SP2504C;
- Блок питания: FSP FX700-GLN Epsilon, 700 Вт.
Показания температуры снимались со встроенных датчиков процессора, видеоадаптера и винчестера. Для снятия показаний с CPU использовалась утилита CoreTemp 0.99, для видеокарты – RivaTuner 2.09 и для HDD – Everest 4.50.1330. Также использовались две внешние термопары, подключавшиеся к безымянной контрольной панели, которые контактировали с основанием радиатора на чипсете и хитспридером с внутренней стороны крайнего модуля памяти.
В качестве прогрева для процессора применялся FPU-тест программы S&M v.1.9.1 в режиме "Норма" и со 100% нагрузкой для каждого ядра. Видеокарта разогревалось при помощи четырех тестов из игрового приложения Devil May Cry 4 при разрешении экрана 1600x1200 и активированным MSAA 4x. Для стресс-теста памяти и чипсета использовалась игра World in Conflict, в которой проходился один и тот эпизод в течение 30 мин. Как показала практика, именно эта игра способна разогреть два данных элемента до полного зависании системы при отсутствии должного охлаждения. Винчестер нагружался копированием с одного раздела на другой двух папок с игрой UT3, объемом по 4,32 ГБ.
Температура в помещении во время тестирования составляла около 24 °C, при этом выносные датчики показывали температуру, равную 27 градусам Цельсия. Корпуса устанавливались на стол в правый угол, образованный между столом и мебельной стенкой (15 см от стены и задней части корпуса и 5 см от правой боковой стенки и мебели) – в таком случае, условия тестирования получались достаточно жесткими. Также было проведено тестирования корпуса Stacker 830 SE с четырьмя установленными на дверце 120-мм вентиляторами Thermaltake A2277 с частотой вращения 1400 об/мин.
Результаты тестирования
Как видим по результатам тестирования, в зависимости от охлаждаемого компонента системы модель Stacker 830 SE по эффективности выигрывает 2-4 градуса у Mystique 632S, который вполне неплохо подходит на роль стандартного корпуса. Конечно, разница не настолько большая, чтобы отказаться от покупки более доступного решения в пользу четырехсот долларового "монстра". Установка четырех дополнительных вентиляторов на вдув в Stacker 830 SE (об уровне шума промолчим), позволяют снизить температуру процессора на два градуса, на чипсете и памяти – на 5-6 °C, но при этом температура GPU и винчестера выросла на один градус. Возможно, в нижней части боковой стенки захватывается часть уже нагретого воздуха, а также создается избыточное давление. Поэтому, вполне будет достаточно установить один вентилятор напротив процессора и еще один в районе видеокарты, если, конечно, она оборудована системой охлаждения без выброса отработанного воздуха за пределы корпуса, так как для двухэтажных кулеров с турбинами больший эффект принесет естественная циркуляция теплоносителя, благо, "сетчатые" стенки этому не препятствуют. Также дополнительный вентилятор будет полезен при установке пары адаптеров, объединенных в режиме SLI или CrossFire. При использовании процессорных кулеров башенного типа возможность установки сбоку дополнительных вентиляторов отпадает, но от этого корпус хуже не становится.
Выводы
Итак, каков он, идеальный корпус? Рассмотренные в данном материале корпуса Cooler Master Stacker 830 SE и Mystique 632S вправе были побороться за звание идеального корпуса. Первый имеет превосходный дизайн, качественное исполнение, продуман до мелочей и вполне удобен в использовании. Правда, есть некоторые нюансы с использованием корзины для HDD, но на фоне всех преимуществ, в частности вынимаемого поддона для материнской платы, вряд ли это можно назвать серьезной проблемой. Тем более, что винчестеры не так часто меняются. В конечном итоге мы имеем один из лучших корпусов для настоящих энтузиастов, которых цена в 400 долларов вряд ли остановит, учитывая поставляемый в комплекте блок питания на 850 Вт.
Cooler Master Mystique 632S лишен преимуществ крылатого металла, не так удобен в частой смене компонентов системы, но благодаря оригинальному дизайну сможет органично вписаться в современный интерьер. А если в семье есть дети, то Mystique 632S, возможно, станет единственным выходом от назойливого любопытства, попыток нажать на кнопку привода и выключения системы, а также выдергивания флэшек. Вот только цена на него слишком завышена – посредственный блок питания и две алюминиевые створки не стоят 30% переплаты, ведь за эту цену конкуренты предлагают решения уже другого класса.
